vernal
    5 921
    53
  1. vernal
    Zapaliła Się Sadza Wkominie
    Witam, Sadza nie bierze się ze złego komina lecz ze złego spalania. W spalinach ma jej nie być, nawet jak się schłodzą to i tak nie osiądzie, bo jej nie ma. Trzeba się przyjrzeć parametrom spalania.
  2. To masz komin do kotła czy nie?
  3. To odniosę się do pierwszego schematu. Trzeba go trochę uprościć zyskując lepsze rozwiązanie i spore oszczędności. Wyrzucamy mały bojler i ten drugi zawór 4D. 4D ma być tylko1 z siłownikiem i sterowaniem pogodowym (albo będzie w sterowniku kotła albo można osobno dokupić). Rozmiar zaworu to 5/4 i krótki obieg kotłowy. Na c.o. pompa Grundfos Alpha2 albo inna adaptacyjna. Za pompą odejścia na oba budynki 1 cal. Na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne z możliwością ustawienia przepływu (kryzowania). Bojler stojący 200l umieszczony niedaleko kotła, do niego osobna pompa prosta 25/40 sterowana sterownikiem kotła. Na bojlerze zawór mieszający termostatyczny do ustawienia odpowiedniej temp. wyjściowej cwu. Cwu puszczona od bojlera na oba budynki rurą PEX 20. Dla wygody można też zrobić cyrkulację cwu ale to nie jest konieczne. C.o. działa tak, że 4D ustawia temp na grzejniki w zal. od temp. zewn. oraz chroni nieco powrót. Oprócz tego możemy ustawić na poszczególnych grzejnikach dowolną temperaturę w każdym pomieszczeniu. Jak Ci się podoba, to narysuj schemat.
  4. Liczę wszystko co się rusza i na drzewo nie ucieka. Ale wcale nie twierdzę, że to źle zużywać 100 i więcej l ciepłej wody jednorazowo. Jak ktoś ma takie potrzeby, to nie widzę problemu, tyle mogę wyprodukować bez wysiłku. Chodziło mi raczej o to, że takie osoby też są i trzeba to brać pod uwagę jak się dobiera sprzęty. Pozdrawiam.
  5. Popiołu mało ale w końcu się uzbiera, ale jak sobie poradzisz... Chodzi właśnie o to, że nie obieg górą, bo wtedy wymiennik nie działa i wszystko w komin idzie. Trzeba dołem puszczać.
  6. Czyli rozumiem, że komin do kotła już masz. A potrzeba jeszcze wentylację... To chyba zaszła jakaś pomyłka.
  7. Trzeba było od razu napisać jaki masz z nim problem (chyba przewymiarowany?). Bufor to ciekawe rozwiązanie, wydaje mi sie lepsze niż palnik. No i palić można drzewem na maxa, można już o nim pomyśleć, by schło ze 2 lata... Pozdrawiam.
  8. Odpowiedz na to pytanie, to Ci napiszę jak to widzę.
  9. Ale jednak zawsze coś się mozna nauczyć, tak wnioskuję Panowie po tej naszej dyskusji. Jakby tak puścić przez bojler 1 rurkę 2 calową zagiętą ze 2 razy na krzyż, to jako taką moc można uzyskać w zasadzie tylko ogromnym przepływem (i to też tylko do pewnej granicy). Może ta wężownica, o której pisał kol. automatyk to właśnie takie g.....? :lol:
  10. No widzę, kol. Sambor - to ma ręce i nogi. Tamten dokument to jakieś... nie wiem jak to nazwać. Pozdrawiam.
  11. To jest tabelka opisaująca tylko pewien test w celu pokazania parametrów technicznych a nie znaczy to, że tak trzeba tego używać. Co z tego, że stoi tam 3000 jak byk. Jak byk stoi również 85C na zasilaniu, 32 kW mocy i wiele innych rzeczy, które w rzeczywistości ustawić należy do potrzeb. Oczywiście można ustawić 3m3/h ( jaka wtedy będzie prędkość wody wężownicy?), ale po co? Można też do zbiornika podpiąć 5 grzałek 4 kW, ale po co? 1m3/h w zupełności wystarczy - proponuję podpiąć ciepłomierz i poobserwować.
  12. To Ci napiszę, że różnie to bywa. U mnie jest taka osoba, która naraz zużywa 100l ciepłej wody. Dzień w dzień :lol:
  13. O czym Wy tu piszecie? Chcesz puszczać 3 m3/h do zbiornika cwu? To nie przepływowy grzewacz wody, tylko bateria. Na 1 biegu pompa 25/40 jest za mocna do potrzeb. Przy 1 m3/h i różnicy temp. 10C to już jest moc ponad 10kW! Czy wężownica potrafi przy takim przepływie zrobić deltę 10? Jak jest zimny, to pewnie tak (czyli moc wystarczająca) a jak jest blisko temp. kotła, to moc mniejsza ale znowu wtedy duża nie jest potrzebna.
  14. Taki fajny kocioł, że nie widzę potrzeby... No i ważna uwaga bezpieczeństwa - do dolniaków nie powinno się tego montować powyżej szczeliny palnika, bo jak się ona zasypie popiołem, to się zaczadzisz.
  15. Z tymi rynnowymi to jest tak, że jak nie sprawdzone, to na bubla łatwo trafić, z racji zacofania całej tej branży. A jak wiadomo wszystko da się spie...ć :) Tak, że ryzyko małe nie jest. Za to Vlad podał, że jak retorta jest odpowiednia, to śmiga porządnie i to jest możliwe. Tylko która to jest? Vlad to zapewne z każdą by sobie poradził, ale nie wiem czy Ty masz tyle zapału i doświadczenia...
  16. Ad.1. Dokładnie to miałem na myśli. ad.2. Czemu tam już pyłu węglowego nie miałoby być? Ja nie mówię, żeby Vlad zwilżał miał - to jest moim zdaniem konieczne tylko w niektórych asortymentach miału i tylko w zasypowcach.
  17. Skoro nie zmieniasz, to owiń czopuch wełną mineralną, będzie lepiej i dla zbiornika i dla komina.
  18. Po pierwsze to na wyjściu bojlera trzeba założyć termostatyczny zawór mieszający, nie tylko ze względu na pralkę ale ogólnie powinien być. Na nim ustawiasz temp. taką jak chcesz. A kulowy przełączasz i tak ręcznie (trzeba myśleć), więc jak robisz pranie na 30, to nie ma sensu...
  19. Jak masz 2 wężownice w tym "Kostelu" to połącz je szeregowo i grzej. Pralkę możesz połączyć z ciepłą wodą przez dodatkowy zawór kulowy i po napełnieniu ciepłą przełączać na zimną.
  20. Witam, No tu jest Andrzejku odwrotnie, bo do wilgotnego miału lepiej powietrze dociera. Właśnie przez to, że jest zlepiony. Potwierdza to doświadczenie Vlada z wybuchaniem podczas ruszania oraz fakt, że w zasypowcu należy miałki miał palić po zwilżeniu. [trochę się z tym kiedyś męczyłem ;)] Taki suchy to się zbija w masę i nie dopuszcza tam powietrza. Ale generalnie też jestem zdania, że to chyba jakoś lepiej dopalone (w wyższych temperaturach). Heso znany chemik powinien się wypowiedzieć, bo jak nie to trzeba do laboratorium zanieść. Możesz przysłać próbkę, to mi sąsiadka zbada, bo różne próbki ciał stałych badają... Pozdrawiam.
  21. Jak jest lato, to po prostu grzałka i prąd - samo się automatycznie załączy kiedy trzeba - bezobsługowo. A jak się chłodniej zrobi to antracyt grzeje zbiornik.
  22. Tylko nie wiem czy kolega trafi na klasyczną retortę... Taki zakręt, to zawsze jest potencjalny problem, no i te otwory to wydaje mi się tragedia. Rynna jest krótko ale mimo to myślę, że potencjalnie dużo lepsza. Małe moce trochę łatwiej osiągnąć niż w tłoku ze względu na możliwość korekty jednorazowej porcji paliwa. Wiadomo, że ciężko wtedy utrzymać lambdę, bo skraca się pryzmę. Jak się dobrze dobierze do zapotrzebowania, to może być wystarczająca modulacja a na super małych mocach musi zagadać dobrze ustawione podtrzymanie (a da się to zrobić). Retorta to już chyba przeżytek.
  23. To nie ma prawidłowo działać instalacja, tylko ma być prawidłowy efekt grzania - taki jak wymaga użytkownik. Najpierw niech to doprecyzuje/ustali a potem się można brać za instalację. A ta nie będzie działać prawidłowo, bo ma źle podłączone naczynie wyrównawcze.
  24. Wiesz, chodzi mi o nieusuwalne wady konstrukcyjne, które wynikają z budowy i już zawsze pozostaną, jak np. duże opory przesuwu (zrywanie zawleczek, wrażliwość na opał) oraz problemy z prawidłową dystrybucją powietrza (temu się pali z jednej strony, drugiemu z innej itd). Rynna jest pod tym względem uproszczona i dlatego dobra.
