vernal
  1. vernal odpowiedział(a) na ansu temat w Opał
    Popitka do czystej? A co to takiego? :unsure:
  2. vernal odpowiedział(a) na ansu temat w Opał
    No cóż, nie mieszam się tu w żadne obliczenia, bo to niejednokrotnie tu robiono nawet na temat owsa. Ansu, nie załamuj się tak. Po pierwsze uwaga dotycząca specjalnego palnika/kotła tyczy się również groszku i każdego jednego paliwa. Jest więc neutralna a nie negatywna dla owsa. Po drugie to popal trochę tym groszkiem za 414 zł brutto/t to sam zobaczysz. Pewnie więcej w nim kamienia niż węgla. Owies ma ogromną przewagę "systemową" nad paliwami typu węgiel i gaz. Mianowicie może go w dobrej jakości wyprodukować praktycznie każdy. Jak nie Ty, to ktoś z rodziny. Jak nie z Twojej rodziny, to z rodziny kolegi lub koleżanki z pracy. Nie ma żadnej polityki, strajków, nacisków itp. Powoduje to efekt, że ZAWSZE będzie tańszy w porównaniu do tamtych. Nawet jak podrożeje :unsure: I dlatego nic nie będę liczył w tym temacie! To wystarczy. Pozdrawiam wszystkich (również tych, którzy hodują zwierzęta, żeby je zabić i zjeść a palenie owsa jest dla nich niemoralne).
  3. Witam, W temacie zawarłeś potencjalne rozwiązanie Twojego problemu, ale widzę, że wogóle tego nie sprawdzasz... Czy w momencie nieskiej temperatury powrotu pompa na pewno pracuje? Do czego jest wpięta (sterownik czy gniazdko od razu). Czy na grzejnikach masz zawory termostatyczne? Na czas prób zamknij obwód cwu. Tyle na początek.
  4. Nie przesadzaj z tym paintem - schemacik spoko wyszedł... Ale do rzeczy. Czyli rozumiem, że na rurki+jastrych masz w sumie 7 cm? To w zupełności wystarczy i nie trzeba dawać żadnego zbrojenia (jak masz za słaby strop, to zbrojenie daj niżej np. na równi z treglami i zalej to żeby ładnie wypoziomować, potem 2cm styropianu itd.). Pamiętaj o dylatacji i wszystko będzie ok. Te 2cm styropianu na 30% a reszta 8cm (choć ja tu widzę, że nawet 10) to też jest nieźle (uważam, że zupełnie przyzwoicie). Pozdrawiam.
  5. vernal odpowiedział(a) na ansu temat w Opał
    Koledzy! To Wy pijcie trochę mniej wyskokowych trunków :unsure: Ja nic takiego nie powiedziałem. To był tylko CYTAT - zobaczcie dobrze moją wypowiedź, hehe Clue tego cytatu była zresztą odmiana owsa a nie to o czym piszecie. No nic, ale widzę, że dajecie nieźle "w kocioł" ;) Tak trzymać póki zdrowie pozwala. Hej! (jak to mówi Baca).
  6. Jak napisał Marcin, kocioł (i jego sterownik, podajnik czy cokolwiek) jest zupełnie niezwiązany pod względem sterowania z RESZTĄ OBWODU (którą steruje estyma). Możesz zamiast tego kotła wpiąć przed 4d kolegę na rowerze i sterować nim w ten sposób, żeby temp. wody przed zaworem wynosiła ok. 60C :) Jedynym zadaniem kotła jest utrzymanie na nim temp. zadanej np. 60C. Dostosowując to do pytań, które zadałeś będzie: 1.Ten czujnik zewnętrzny to możesz od razu podpiąć (bo chyba w zestawie jest no i pogodówka jest przydatna) 2. Zależy tylko od tego jaki masz kocioł, sposób palenia itp. Generalnie tak - dokupić trzeba (do miału kupiłbym najtańszy, który potrafi ustawić obroty dmuchawy, przedmuch i temp. zadaną; bez żadnych bajerów bo niepotrzebne - patrz: zadanie kotła). 3. Działa niezależnie i samo się dostosuje. Na sterowniku kotła masz mieć ustawione to co zawsze, czyli: temp. zadana 60C. Zero zmian ręcznych podczas rozpalania. 4. j.w. Pozdrawiam.
  7. vernal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    No to jak już temat jest w grupie "Konkretne kotły", to napisz jaki masz kocioł. Pozdrawiam.
  8. Z miałem to jest Ci powiem tak sobie z tymi kosztami. Bo jak zamiast miału kupisz terz (o czym mało kto informuje), to prawie wogóle się nie pali, wybucha lub gaśnie nie w tedy co potrzeba. Jak masz sprawdzonego dostawcę na 200% i odpowiedni miał to może wtedy... Jeśli już się zdecydujesz, to przy paleniu w lecie musisz mieć możliwość ustawienia pracy kotła na dużo mniejszą moc niż zimą. Czyli łatwe przestawienie na małą moc ale tak, żeby nie gasło i nie smoliło za bardzo. Często jest to niewykonalne w miałowcach. Trzeba o to dopytać sprzedawcę koniecznie. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że inni coś mądrego dopiszą. Pozdrawiam.
  9. No dokładnie tak. Kolega Baca to już chyba wszystkim palił (przy piwku trzeba się jakoś rozerwać) ;) Lepsze to niż pływanie krami po rzece pewnie :unsure: Ciekawe ile popiołu po takim paleniu, nazwijmy to, "biomasy" zostaje w palenisku a ile osadza się w kominie i na ściankach kotła. Pozdrawiam i hej!
  10. To może jednak zawór 4d i 2 pompy zamiast 3? ;)
  11. Wracając do rzeczywistego problemu wahań temperatury, to dziwi mnie bardzo niska temp. na powrocie z grzejników. Z 4d wychodzi 50C a wraca do niego 25? Może ta woda nie krąży? Albo pompa c.o. na zbyt małym biegu... Sprawdź to.
  12. To już sam nie wiem czy testowałeś sytuację z zaworem zamontowanym powyżej wyjścia z kotła czy też nie (bo ma wyjście pionowe). Zawór ma być powyżej wyjścia z kotła (jak pionowe, to istnieją kolana 90 itp). Bez pompy obwód kotłowy ma działać na grawitacji więc wiadomo, jak najkrótszy i najszerszy. Jeśli jednak chcesz tam dać pompę, to musi być dodatkowa.
  13. Chodzi o to, czy zawór jest umieszczony poniżej czy powyżej wyjścia zasilania z kotła.
  14. Coś mi się tu nie zgadza (podobno nie można ustawić krzywej większej niż 3,4 a autor tematu ustawił 3,5) :unsure: Zibi, jest, jak wspomniał kol. Mak, coś takiego jak max temp c.o. (sterownik obcina wyliczoną wartość do tego parametru jeśli jest większa). Może masz ustawione na 62 na przykład. Czy oprócz pogodówki sterownik nie ma przypadkiem podpiętego termostatu pokojowego?
  15. Czy rzeczywiście jest tak jak zauważył kolega "laik"? Czyli, że masz kocioł "na strychu"? Czy może rysunek jest tylko poglądowy...
  16. Wspólnie używacie ten sam komin??? (2 kotły) Czy tylko na dole jest wytrzystka ale nic poza tym?
  17. Dokładać za dużo nie polecam - widziałeś co się dzieje z owsem (jeśli Ci dym pozwolił) :unsure: A jak zadusisz ogień to będzie bum! Ale dłużej może się palić jęczmieniem albo żytem - tak przypuszczam. Pozdrawiam.
  18. Myślę, że jak najbardziej może to być przyczyną wracającego dymu. Najlepiej byłoby doświadczalnie to sprawdzić :unsure:
  19. Co o tym sądzę... Jak rozumiem zapalsz to wszystko od dołu? Zresztą nieważne. Czarny dym to niespalony węgiel i wogóle paliwo. Jak puścisz coś takiego do komina, to przeleci przez niego i tyle. Żeby czarny dym nie wylatywał, musiałbyś go przepuścić przez ogień z dodatkiem powietrza. Czyli ja to widzę tak - więcej powietrza ale WTÓRNEGO (a szamot chyba tego nie zapewnia) no i ogień u góry (górne spalanie? a może deflektor). I czarny dym zniknie. Pozdrawiam!
  20. Jasne, że da. Zobaczysz czy to wina sterownika czy też układ się tak zachowuje przy nierównomiernym obciążeniu. Pozdrawiam.
  21. Koledzy, jestem pełen podziwu dla Waszego zdyscyplinowania. Rzeczywiście trzymacie się tematu... :) Gdybym ja był na miejscu Flaronki (czyli opis sytuacji i położenie na północy Polski) to na pewno paliłbym owsem. Pozdrawiam.
  22. A może ten komin masz po prostu za mały? Jaki jest jego przekrój?
  23. Nie napisałem nigdzie, że piec jest za małą moc. Napisałem tylko, że ma stosunkowo małą moc w odniesieniu do układu. A to jest różnica. Nie umiem inaczej wytłumaczyć zjawisk zachodzących w układzie, sorry. Wygląda na to, że w podtrzymaniu woda krąży dużo wolniej niż normalnie. Próbowałeś przełączać pompę c.o. na mocniejszy bieg? Zauważ też, że cwu obciąża kocioł w takim stopniu, że nie może wejść w stan podtrzymania na dłużej. Z tym przeliczeniem mocy to bym to jeszcze pomnożył przez 2. Pozdrawiam.
  24. Słuchaj dalej "autorów" i "producentów". Dobrze, że Ci nie kazali w sandałach w zimie chodzic... Co ma autor sterownika (jak piszesz) do gadania w kwestii zachowania sie kotła? Czy któryś z nich widział twój układ ogrzewania? Czy testował to na Twoim paliwie? A pytał chociaż o to? Ja też nie widziałem więc mogę tylko domniemywać co tam się dzieje. Nadal twierdzę, że przyczyną tego spadku jest długi przestój kotła. I powtórzę, że spadek do 52 stopni nie wydaje mi się niczym dziwnym ani też złym. Wobraź sobie przez chwilę, że jesteś wodą. Wpływasz do kotła od dołu mając temp. 50C. Czujesz, że ściany kotła są bardzo gorące i się podgrzewasz w ciągu 2 minut (bo tyle zajmuje droga przez kocioł) do 60C. Przelatujesz przez układ wracając o temp. 50C ścianki są jeszcza bardziej gorące i wypływasz jako 63C. Następne kółko wpadasz mając 52C ale ścianki nie są już tak gorące i wypadasz jako 59C. Następne kółko zajęło dłużej i wracasz jako 49C a wypadasz jako 57C. Następne kółko zajęło jeszcze dłużej, wpdasz jako 47C i stwierdzasz, że ścianki są niezbyt gorące i wypływając masz 52C. :) Następne kółko: wpadasz 47C wypadasz 54C i tak do 63C. Sytuacja bez dłuższych postojów kotła (gdy cwu cały czas miesza) jest prosta: wpadasz do kotła a on ma ścianki prawie zawsze o takiej samej temperaturze. Efekt wymyśl sam. Co Ty na to? Taka sytuacja zachodzić może w przypadku gdy kocioł ma stosunkowo małą moc w odniesieniu do całego układu. I spodziewam się, że tak właśnie jest. Albo, że w podtrzymaniu nie pracuje pompa c.o. Ale z drugiej strony pomyśl o oszczędności paliwa, którą w poprzednim poście wyliczyłem :) Pozdrawiam.
  25. vernal odpowiedział(a) na Johnyx temat w Opał
    To masz nerwy z tym terzem. Ja kupiłem kiedyś 4t terzu i męczyłem się z tym całą zimę. Po pierwsze nie chciał się rozpalać. Po drugie jak już się palił to produkował dużo dymu (i jak wspomniał Baca, bardzo wybuchowy był). Po trzecie jak już przestał produkować dym, to palił się słabo (zmniejszał istotnie moc kotła). Po czwarte trudno się dopalał do końca. A najtańszy wcale nie był !! Okazało się, że terz ma w sobie takie białe kamyczki (widać po wysuszeniu), są to zwykłe kamienie więc ciężko tym palić. A nie wiadomo ile piachu w tym terzu się znajduje. Tak więc nie polecam palenia terzem. Mało tego - przestrzegam przed terzem!!! A ten oszust co mi sprzedał terz w cenie wysokokalorycznego miału dostał ode mnie taką opinię w lokalnym kole miałowców, że obroty zmniejszył na bank. :) Pozdrawiam.
