vernal
  1. Muszę tu dodać coś do tego, co wcześniej pisałem. "Jeśli pompa c.o. będzie pracować cały czas, to nie ma potrzeby instalowania zaworu zwrotnego" Jest to prawda przy założeniu, że grawitacja cwu wtedy działa. Moim zdaniem będzie ciężko... Jeśli jednak bedziesz próbował na grawitacji, to lepiej nie zakładaj tego zaworu - dodatkowe obciążenie obwodu. Jeśli byś instalował pompę cwu, to oczywiście załóż zawór zwrotny - psudo się. Pozdrawiam.
  2. Czasem prościej jest w ten zbiornik wkręcić grzałkę (zazwyczaj się da). Wpiąć ją do prądu, ustawić żądaną temperaturę i zapomnieć. Albo zająć się zdobyciem dodatkowej kasy na prąd (może i tak wyjść teniej niż alternatywy). Pozdrawiam.
  3. Uwagi: 1. c.o. bez grawitacji a cwu na grawitacji. Trochę niekonsekwentnie. Jeśli będzie trzeba szybko zbiornik podgrzać (przy niewielkim przewymiarowaniu) to będzie problem. 2. Co to za zawór do przytłumienia cwu? Nie wystarczyłby jednym z dwóch odcinających przytłumić? :angry: 3. Zawory zwrotne? Jeśli pompa c.o. ma z założenia cały czas pracować, to nie widzę dla nich żadnego zastosowania (więc to zależy od sterowania a nic o tym nie piszesz). Pozdrawiam.
  4. Czy aby nie jest zagłębiona w izolacji piankowej? Jeśli tak, to jak się popieści to i się szwedzik zmiesci.
  5. Widzę, że lubisz kombinacje :angry: Moja rada jest taka: Jak dostaniesz anodę od razu z korkiem 5/4 (jak sugerował jeden z Kolegów), to kup ją oraz klucz "szwed" duży (taki do 2 cali). Za jakieś 60 zł już dostaniesz. Odkręcisz nim obecny korek "bez mydła", wkręcisz nowy i święto. Inwestujesz co prawda w ten klucz, ale widząc, że lubisz kombinować, zapewniam Cię, że szwedzik będzie Twoim dobrym przyjacielem. A energię przeznaczoną na gwintowanie korka i odmierzanie teflonu na pół gwintu przeznacz np. na samodzielne zbudowanie kolektora słonecznego. ;) Hej! (jak to mówi Baca).
  6. Miał chyba na myśli, żeby wrzucić anodę a żyłkę przywiązać po to, żeby łatwiej było wyjąć ... Czy połączenie poprzez leżenie na dnie wystarczy do przywrócenia sprzedawcy przynajmniej matury? :angry:
  7. Powiem tak: Lepiej w takim kotle palić od góry owsem niż terzem. Na bank!
  8. No tak, dobry pomysł - wypożyczyć klucz/nasadkę (nawet w sklepie wod-kan można czasem). Ale kolego blady, to dopiero początek :angry: Jak już to odkręcisz, to okaże się, że stara anoda może być do tego korka przyspawana/przylutowana. Jak rozumiem, nową masz bez korka? Jeśli tak to od razu wypożycz spawarkę ;) i szlifierke kątową. Innym rozwiązaniem polecanym przez sprzedawcę w jednym z lokalnych sklepów z tymi akcesoriami jest umieszczenie nowej anody w zbiorniku w dowolny sposób (nawet bez usuwania starej). Czyli można przez inny korek wrzucić, zawiesić na jakiejś żyłce itp. Kolo twierdzi że najlepiej wrzucić i zapomnieć. A za rok to samo. Co Koledzy na ten pomysł powiedzą? Pozdrawiam.
  9. No dokładnie. Myślę tylko o tym, że to zjawisko możnaby w niektórych przypadkach zminimalizować. Te przypadki podałem Marzence666. Często np. ludzie męczą się całymi latami paląc w górniakach terzem. Wystarczy "dostać" (bo nie powiem "kupić" gdyż to nie takie proste) wysokokaloryczny prawdziwy miał i robi się wspaniale. Wczoraj dzwonił do mnie kolega i określił takie palenie mianem POEZJA :angry: Hej!
  10. Ale JAZDA! Ciekawe co sąsiedzi mówili widząc Cię na dachu w te mrozy co 2 tygodnie... Marzenko 666, zwróć uwagę na paliwo (jak złej jakości albo zbyt wilgotne to zawsze się ten efekt pogłębia). Na próbę zanim sie gwarancja skończy możesz zawsze kupić worek najlepszego suchego jaki dostaniesz i spróbować czy jest różnica. No i ustawienia tego tłoka mogą mieć znaczenie, temperatura zadana kotła itp. Bez tego trudno będzie cokolwiek powiedzieć. Może warto spróbować to zmienić zanim dojdziesz do rutyny "dziadka mroza" :angry: Hej!
  11. Niestety pomimo wielu jego innych zalet i funkcji sterownik ten jest w sensie sterowania pompą c.o. okrojony. Okrojony dosłownie o wtyczkę do pompy c.o. właśnie :angry:
  12. No tak Marcinie, chyba mi się pomyliło, że dojechałeś ręką do Unicontrol MIX07 (albo robisz mnie w konia) ;)... Do wspomnianego GECO i całej bandy okrojonych sterowników pomp c.o. do miejsca gdzie wkłada się "goły" kabelek należy wkręcic goły kabelek ale od wtyczki (producent zaoszczędził i my też :angry: ) Wtedy możemy normalnie użytkować pompę c.o. nie będąc elektrykiem. Jeśli masz (Ty lub elektryk) montować przełącznik, to lepiej zamontuj wtyczkę (a często ona już jest). Pozdrawiam.
  13. A precyzyjniej ujmując: do wtyczki w (lub do) sterowniku :unsure:
  14. Jeśli nie wpadłeś na to, co napiszę poniżej, to lepiej nie kombinuj z instalowaniem przełącznika do pompy. Rozwiązanie: Na lato robisz tak: Jedziesz ręką po kablu, który odchodzi od pompy c.o. (jest tylko 1) i jak dojedziesz do miejsca, gdzie się kończy (gniazdka), to go wypinasz. Pompa definitywnie wyłączona. Na zimę: wpinasz pompe do tego samego gniazdka. Pozdrawiam.
  15. vernal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    No Panowie dzięki - zaczynam wreszcie kumać o co chodzi w naczyniu przelewowym. Pozdrawiam.
  16. Witam, Muszę się zgodzic z kolegą emus. Wyaził trochę ogólnie przyczyny swojego zdania (i być może dlatego dla niektórych nieprzekonywująco). Ale niech wie on i autor postów wiedzą, że są też zwolennicy tej "nazwijmy to teorii". No tak, ale wyjście do pracy całej rodziny trwa 5 minut i od razu po tym dalsze grzanie jest niepotrzebne. No właśnie, a tu trzeba np. obniżyć temp. nocną w ciągu załóżmy 0,5 godziny o 1 stopień. A jak dom jest ocieplony i ma żeliwa i wody wbród to JUŻ CAŁKIEM TRAGEDIA. Pół nocy trzeba czekać ;) Patrząc na powyższe chyba nie tak bardzo emus przesadził :unsure: Tak już bez cytowania podam taki fakt. Załóżmy, że instalacja "żeliwna" ma 300l wody a "nowa" 50l wody. Różnica 250l Woda grzeje grzejniki i w pewnym momencie pomieszcenie osiąga temp. zadaną. Ogrzewanie ma sie wyłączyć (albo przejść na niższy bieg). W tym momencie mamy w instalacji 300 lub 50l niepotrzebnie zagrzanej wody. W przypadku "żeliwa" o 250l więcej... Takich momentów może być w ciągu każdego dnia parę (dzień/noc, wahania temp. zewn. - zwłasza wiosna i jesień, wychodzenie do pracy itp). Zastanówcie się teraz ile niepotrzebnie produkujecie energii w układzie żeliwnym: 1. Zagrzanie 250l wody (o ileś tam stopni) - zupełnie niepotrzebne! 2. Straty w czasie powyższego grzania (sporo energii poszło w komin no i sprawność wymienników) I tak parę razy dziennie... Jest jeszcze różnica w szybkości oddawania ciepła przez nowoczesny grzejnik w porównaniu do żeliwniaka (to już pozostawiam do samodzielnego przemyślenia). Reasumując uważam, że zmiana grzejników ma sens wtedy, gdy jesteśmy w stanie wykorzystać to co one dają. Układ musi być w miarę sterowalny, budynek w dobrym stanie "ocieplenia". No i styl życia. Pozdrawiam.
  17. Widziałem panele bambusowe - idealnie nadają sie do podłogówki. Ale są bardzo drogie.
  18. vernal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    To rozwiązanie mi sie podoba. Zastanawiam się do czego służy ta górna rura wznośna - chyba by się bez niej obeszło... Pozdrawiam.
  19. Zgadzam się z Twardym. Wyjdzie na to, że nawet w Zębcu da sie owsem palić, hehe.
  20. 6 cm też będzie ok. Różnica tylko taka, że zakumuluje taka płyta mniej ciepła niż grubsza. Na instrukcji jastrychu czytałem kiedyś, że należy go nałożyć min. 45 mm ponad rurki (więc 16+45=61mm czyli 6cm byłoby ok). Jeśli koniecznie chcesz dać zbrojenie (bo np. będzie to bardzo obciążone), to wystarczy 4mm siatka 15x15 ułożona w połowie wylewki powyżej rurek. Pozdrawiam.
  21. Zależy co tam po przerobieniu w tym piecu jest. Jakiś kocioł czy podkowa? Jeśli masz na myśli powiększenie zbiornika wyrównawczego to obawiam się, że niewiele to da.
  22. Owsa nie radzę mieszać z miałem. Wogóle mieszanie różnych paliw nie jest zalecane (negatywnym przykładem jest terz :unsure: ). Każde z tych paliw osobno pali się zupełnie dobrze. Ale do owsa to palnik by się przydał.
  23. 7 cm jastrychu (z rurkami w środku)? Tak się to robi, bez zbrojenia. Pod tym 2 cm styropianu - spoko. Pod styropianem pasowałoby mieś twardą, płaską, wypoziomowaną powierzchnię - jak to zrobisz, Twoja inwencja. Można w dziury włożyć trochę styropianu i wylać coś poziomującego na równi z teglami na przykład. Pozdrawiam.
  24. Koledzy mają zupełną rację w temacie docieplenia dachu, budynku itp. Zgadzam się! Ale wymiana grzejników też pomoże. Nowoczesne grzejniki mają znacznie większą możliwość oddania ciepła (nie tylko dzięki materiałowi ale również kształtowi) w krótkim czasie. To wpływa na komfort i zużycie paliwa.
  25. Proponuję narysować ten układ, to pewnie znajdą się tacy, co poradzą dokładniej. Przyczyną może być np. za małe naczynie wzbiorcze, ale to trzeba widzić. Jeśli układ się zapowietrza to widać (bo np. powietrze jest w niktórych grzejnikach po pewnym czasie). Musisz sobie na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Aby to stwierdzić napełnij układ i odpowietrz we wszytkich wrażliwych miejscach. Potem zakrę wszytkie odpowitrzniki (szczególnie te automatyczne!!!). Zapal w kociołku i sprawdź co i jak. Pozdrav.
