Regulator Pokojowy
Nie no z tym 19-21 to przesadziłeś trochę :) Jak koleżanka jest zmarzluchem, to niech ustawi 23 - z krótkim rękawkiem można spoko pomykać. Chociaż jak bez koszulki to i 24 nie zawadzi :unsure: Do tego celu wypadałoby kupić choć 1 termometr pokojowy. Nie bój się, że się zrobił zimny - to normalne - termostaty właśnie tak (beznadziejnie) działają. Ale jak zobaczysz na termometrze, że jest np. 23 a grzejnik zimny to w czym problem? Pozdrawiam.
Regulator Pokojowy
Jak masz zawory termostatyczne to ich używaj :) Myślę, że jesteś trochę niecierpliwa. One rzeczywiście potrafią się całkiem zamknąć. Ustaw np. na 4 i poczekaj, ale nie pół godziny tylko sprawdź na następny dzień czy temperatura w pokoju jest ok. Jak nie to ustaw mniej lub więcej i to samo... Pozdrawiam.
Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
No cóż retory w porównaniu z samoczyszczącym też bym nie chciał... Pozostaje problem za małej mocy. Ale zwróć uwagę, że nie chodzi tu tak naprawdę o moc Twojego kotła lecz o moc pobieraną przez układ (a więc kocioł 25-30 nic mi nie mówi). Lepiej określić to w pow. ogrzewanej, jakości domu, itp. Albo można zaobserwować jak mocno jest obciążany Twój obecny kocioł w zależności od rodzaju paliwa. Jeśli chodzi o własną konstrukcję to wiele nie pomogę. Z tym śmigającym powietrzem wtrórnym od góry to trochę za mało - pasowałby, żeby jeszcze od góry śmigało trochę ognia :) Pozdrawiam.
Kolego, jeśli mogę coś doradzić, to kup sobie palnik samoczyszczący. Zasada podobna... Możesz palić miałem, groszkiem, owsem, mieszankami, pelletem. Sposób spalania jest lepszy (dający mniej dymu a więcej energii) niż wrzucanie z góry. Jest tani a przede wszystkim jest już gotowy :) Możesz go z powodzeniem zamontować w górne drzwiczki i będzie ok. Pozdrawiam.
- Srednica Rur "za" Piecem.
- Termostat Pokojowy
Zbiornik Wyrównawczy
Nie wygląda mi to na odpowietrznik tylko zwykłą dziurę :) Ale może lepiej, że jest dziura, bo jakby był odpowietrznik, to mogłoby dojść do czegoś gorszego niż wylanie wody... Wygląda na to, że się odpływ do kanalizacji zatkał (może np. lodem). Jeśli możesz, to go sprawdź (np. odepnij od zbiornika i nalej wody, zobacz co się stanie). Jeżeli zamarzł, to możliwe, że nie jest należycie zaizolowany (popraw to).
Zasilanie Ogrzewania Podłogowego
Hehe, Kolego sam się powinieneś trochę poduczyć. Wtedy byś zrozumiał, że w przedstawionym układzie jest pompa (tłocząca właśnie wodę m. in. do podłogówki). Jednak przedstawiony pomysł zakłada z tego co rozumiem zawór termostatyczny (RTL) na zasilaniu podłogówki. Nie sądzę, że to będzie działać poprawnie. Zakładając, że woda za 4d będzie miała temp wyższą niż ustawiona na zaworze, to ten zawór nigdy się nie otworzy :) Dlatego RTL lepiej byłoby dać na wyjściu z podłogówki. W takim przypadku istnieje jednak jeszcze niebezpieczeństwo zamknięcia RTL przez ciepły powrót (np. gdy wepniemy podłogówkę równolegle do grzejnika). Jeśli jednak RTL będzie stosunkowo daleko od innych powrotów z grzejników, to ma to szansę działać tylko na tej pompce od 4d. Jednak najlepiej wpiąć podłogówkę przej jej własny zawór 3d...
- Czy Piec To Wytrzyma?
- nie pali sie w piecu miałwym
Piec Na Ekogroszek + Sterownik Pokojowy
Witaj Kuba, Rzeczywiście działa to trochę bez sensu. Błąd jest w założeniu - sterownik pokojowy steruje temp. kotła zamiast układem z mieszaczem (cztero lub trójdrogowym). Rozumiem, że takiego mieszacza nie masz. No cóż, czasem tak bywa.. Trzeba wtedy dostosować sterowanie do tego co jest. U Ciebie czujnik temp. pokojowej ma za dużą bezwładność i tyczy się to również kotła (układu grzewczego). Należy tę bezwładność zmniejszyć. 1. Sterownik pokojowy ma zbyt dużą histerezę (np. dla ustawienia 23C wyłącza kocioł przy 24C a załącza przy 22C). Rozwiązaniem jest takie jego ustawienie żeby jak najbardziej zmniejszyć tę różnicę, albo nawet go wymienić na dokładniejszy. 2. Sterownik kotła też można lepiej dostroić. Po pierwsze sprawdź czy jest parametr "temperatura minimalna" w znaczeniu, że poniżej jej kocioł nie zejdzie. Jak jest to ustaw to np. na 55C. Po drugie możesz nie dopuścić do szybkiego spadku temp. kotła poprzez zagęszczenie przedmuchów oraz ew. ich wydłużenie (np. z 10s do 20s). To wszystko razem powinno ustabilizować pracę. Pozdrawiam.
- 10 odpowiedzi
- Auraton
- Ekogroszek
- Podtrzymanie
- TECH
Pytanie O Owies
Zgadzam sie z Edwardem. Do palenia owsem potrzebny jest palnik z podajnikiem albo przynajmniej retorta. Jeśli Twój kocioł nie posiada podajnika to myślę, że ciężko w nim bedzie palić owsem. Owies wydziela mnóstwo gazów palnych i dlatego jego spalanie musi być kontrolowane (przez podajnik właśnie). A jak nasypiesz owasa do pieca to pewnie też się zapali, tylko jak zgaśnie albo go przydusisz nowym zasypem to zacznie się wydzielać ogromna ilość białego dymu. Zapcha się tym cały komin oraz piec. Następnie iskra i bum! Pozdrawiam.
Sterownik Pid
Myślę, że to zależy od budowy twojego układu, rodzaju paliwa itp. Jeśli obecnie masz problemy z nadmiernym przegrzewaniem kotła lub temperatura za bardzo spada gdy jest większe obciążenie (lub oba przypadki naraz) to PID może dużo pomóc. Jesli jednak nie masz w domu dyskomfortu w postaci "raz za zinmo raz za ciepło" to PID będzie sztuką dla sztuki. Pozdrawiam.
Nowoczesne Grzejniki A Stare Orurowanie
Daj spokój baca ;) Chyba troche przesadziłeś. Nie widziałem większego g. jak żeliwne grzejniki. Słabo oddają ciepło i wogóle nie te czasy. Nowoczesne grzejniki potrafią szybko zagrzać pomieszczenie. Myślę, że decyzja dobra. Jeśli chodzi o ich zamianę to jeśli umiesz skręcać rury na pakułach i kojarzysz jak działa c.o., po co są odpowietrzniki w odpowiednich miejscach, jakie zawory (termostaty) to spokojnie sam poradzisz. Ale jeśli taki temat to dla Ciebie nowość to polecam zdecydowanie fachowca. Pozdrawiam.
- Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
Proszę O Poradę.
Święte słowa kolego Shelby, chociaż ze zwiększeniem obrotów trzeba ostrożnie, żeby nie zepsuć z kolei parametrów spalania. Dodałbym do tego jeszcze to: ZMIEŃ MIAŁ NA LEPSZY przy pierwszej okazji. Będzie dużo mniej popiołu i szybciej sie dopali (krócej stygnie). Można też obecny spróbować pomieszać z groszkiem. Pozdrawiam.
Odpowietrznik Automatyczny
Witam, Nie wiem dokładnie jak masz zbudowany ten układ. Ale nasuwa mi sie praktyczna rada przy jego odpowietrzaniu. Mianowicie zamiast odpinać ciągle ten powrót podłogi i biegać z wiaderkiem zrób tak: kup taki mały odpowietrznik nieautomatyczny (parę złotych kosztuje, taki na kluczyk lub śrubokręt), wkręć go w tym miejscu co odpinasz na powrocie podłogi (żeby był lokalnie najwyżej). Na czas odpowietrzania go "popuść", jak zobaczysz że wycieka z niego woda to go zakręć. To na pewno pomoże opanować sytuację z pozostałymi problemami. Pozdrawiam.
Chyba Cos Zamarzło I Niewiem Co Robic
Ja radzę porządnie ale to PORZĄDNIE ocieplić wszystkie rurki i całe naczynie w miejscach, które są narażone na niską temperaturę. Kupić izolacje w sklepie - tylko grube, kawałek prządnej taśmy do tego. Na wszelki wypadek możesz podgrzać przed izolowaniem tym palnikiem. Na ruruki możesz nawet założyć po 2 izolacje - mniejszą a na to większą. Zaizolować tak, żeby nie było żadnych przerw i mostków cieplnych. Sam to zrobisz w godzinę. Dopiero potem kombinować z resztą. Pozdrawiam.
Rtl
Witam, Całkowicie się z Tobą zgadzam. Takie zjawisko występuje np. gdy podłogówkę zapniemy zamiast grzejnika - niekoniecznie uciążliwe, ale się zdarza. Z tym, że nie jest to odpowiedź na problem tematu. RTL działa oczywiście na "wodę". Take więc aby się zamknął, to woda musi mieć te 40C a nie powietrze. Oczywiście istnieje możliwość, że woda w okolicy RTL zagrzeje się od tego powietrza, ale na to trzeba trochę czasu przy niewielkim przepływie. I to pewnie miał na myśli producent... Nie wiem jak to wygląda w praktyce - może ktoś doświadczony się wypowie. Myślę jednak, że jeżeli skrzynka nie jest szczelna, to szansa na to zjawisko jest znikoma. Pozdrawiam.
Zaagadki, Ciekawostki I Takie Sobie.
Panowie, To nie żadna gumówka ani szlifierka. To przecież chodzi Wam o boscha. Jest mały bosch i duży bosch na przykład - każdy wie o co chodzi - dlaczego? B) :D
Problem Z Przeróbką Kotłowni
yozik Rzeczywiście. Zrozumiałem wcześniej, że powrót do pieca będzie miał 45C. Bardzo Cię serdecznie przepraszam :huh:
No cóż. Sam jestem zwolennikiem 4d. Jednak trzeba przyznać, że ilość sadzy, smoły itp zależy głównie od rodzaju spalania a nie od temperatury powrotu... I zachodzi pytanie jak będzie kolega palił w tym kociołku - sposobem dolnym czy górnym? Jeżeli górnym, a w dodatku jest to kocioł żeliwny, to sądzę, że 3d by wystarczył. Jeżeli dolnym to rzeczywiście trzeba to brać pod uwagę. Jeśłi zaś chodzi o dobór zaworu 4d, to przede wszystkim: rozmiar jak najbliższy temu co wychodzi i wchodzi do kotła. Rury w tym krótkim (kotłowym) obwodzie nie węższe niż ten zawór. Siłownik polecany (w miarę wolny - 120-140s). Sterownik siłownika kontrolowany jednocześnie pogodówką i termostatem pokojowym. Tak to widzę. Pozdrawiam.
W połowie zdania masz rację - rzeczywiście na powrocie z c.o. nie będzie więcej niż na zasilaniu c.o. ALE do kolła wróci już więcej, bo właśnie zawór 4d "dorzuci" trochę wody 70C :huh: Pozdrawiam.
- Jak Ustawić Kocioł I Sterownik
