Problem Po Podłączeniu Czujnika Cwu
Witam. Nie widzę tu jakiegoś większego problemu. 1. Nietabilność kotła - wynika prawdopodobnie z długiego czasu podtrzymania. Kocioł się wtedy wychładza i zanim po starcie dojdzie do 60 to mu trochę schodzi (a w tym czasie temp. do 52 spada). Jak dla mnie nie jest to tragedia, bo 52 to nie taka duża różnica. 2. Zżeranie dużej ilości groszku - nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Zżera przecież tyle samo groszku co wcześniej (minus 30 minutowe podtrzymanie!!). Jak piszesz, wcześniej przechodził na podtrzymanie sporadycznie. W trybie pracy czas podawania i przerwę masz ustawioną przecież tak samo. Czyli zżera MNIEJ groszku :) Pozdrawiam.
- Niska Temperatura Na Miałowcu
Efektywne Wykorzystanie Pompy Cwu
Witam, Myślę, że stosowanie innego biegu niż 1 jest w tak małym obwodzie niepotrzebne. Jeden instalator mówił mi kiedyś, że w dodatku trzeba "zdusić" przepływ przymykając do połowy zawór w tym obwodzie. Natomiast jeśli chodzi o szybkość zagrzewania wody, to zasadniczy wpływ na ten parametr ma temperatura, którą grzejemy - temp. kotła (im wyższa tym szybciej). To z kolei zależy głównie od mocy i bezwładności kotła. Pozdrawiam.
Owies
Tak wracając do tematu ansu, to znalazłem coś takiego: Cytuję: "Również ogrzewam dom owsem, super sprawa. Mialem kilka odmian kupionych na bazarze a jedna z prowadziłem z niemieć. Zostawiłem ta niemiecka Nelsona która ma wysoka kaloryczność i pozostawia mało popiołu, ma mniej białka a więcej tłuszczu co rewelacyjnie się spala. Także szukam porady jak zwiększyć urodzaj. Mam 4-5 klasę i w zeszłym roku zebrałem 4t/ha. W tym roku powinno być lepiej bo już nie powtarzałem przeszłego roku błędów. Jak wyciągnę 5t z ha to mi tego na sezon wystarczy. Wciąż się nie wierzy ze w dzień dzisiejszy ogrzewanie może być darmowe a i komfort z wyższej półki." No i jeszcze jedna rada od sąsiada (syn prawdziwego kłusownika): owies zasiać do św. Józefa ! Ansu mało czasu... Pozdrawiam.
- Co Tydzien Zatkany Komin Smola Az Wycieka:/
- Problemy Z Piecem!
- Regulator Pokojowy
Regulator Pokojowy
Jak widzisz Aneczko, pomimo jasno zadanego pytania o reg. pokojowy, prawie każdy pisze coś o Twoich termostatach. Jest wielkim zwolennikiem reg. pokojowych, pogodówek, zaworów 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, technologii bezprzewodowych itp. Ale mimo to nadal upieram sie przy stosowaniu termostatów i też tylko one mnie u Ciebie interesują :unsure: Ktoś powie: taki rok. A tu chodzi o to, że masz wystarczające narzędzia do w miarę dokładnej regulacji komfortu cieplnego. Sterownik pokojowy jest kolejnym ale podobnym. Skoro masz problemy z posługiwaniem sie pogodówką, to tylko skomplikujesz sytuację i przeżyjesz gehennę (no może trochę przesadziłem hehe). Ale odradzam eksperymenta. Jeśli jednak się zdecydujesz na sterownik pokojowy, to bez sensu jest kucie ścian - kup bezprzewodowy. Pozdrawiam.
Mocne Podbicie Temp Na Piecu Mialowym
Zasada jest prosta. Jak dojdzie do temp. zadanej i dmuchawa się zatrzyma, to nie ma prawa dostawać się do środka powietrze (z pewnym zastrzeżeniem ale tu nieważnym)!!! I TYLE. Czyli sprawdź ew. dziurki, drzwiczki (nieszczelne albo niedociśnięte), klapki itp. Oczywiście dmuchawa ma mieć klapkę, która się zamyka gdy nie pracuje. Po prostu ZERO dziur. Pozdrawiam.
- Owies
Owies
Palę różnymi wynalazkami ale staram się tak, żeby dymu nie było :) Czyli miałem, owsem, groszkiem. Pomieszałbym owies z trocinami jak zdobędę ich trochę. Jak to wtedy palić? (więcej mniej powietrza przerwy itp... zobaczy się, ale uwagi mile widziane) A wracając do jęczmienia to jak mniejszy czas i dawka? Widzę jakie podajecie czasy i dawki przy owsie, to się już mniejszych dać nie da :unsure: Inny czas i dawka niż na owsie teoretycznie mogą załatwić więcej powietrza bez jego dodatkowej regulacji. A jeśli zmieniać powietrze to jak? Mocą dmuchawy czy przysłoną? A może oba naraz? A może to nie ma znaczenia czym... Pozdrawiam.
Pytanie Do "posiadaczy" Zaworów 4d
No widziałem kiedyś taki modułowy firmy PW-Key. Fajny bo miał pogodówkę i jednocześnie obsługę termostatu pokojowego, tylko że 1 czujnik za zaworem. W razie jakiejś draki nie zareaguje na przegrzanie obwodu kotłowego. Ale nie wiem czy nie można do niego dołożyć jakigoś dodatkowego czujnika przed zaworem, żeby miał też funkję ochronną... Trzeba by dopytać. Pozdrawiam.
- Pytanie Do "posiadaczy" Zaworów 4d
Owies
Mocniejszy czyli mniej powietrza niż przy owsie?
Owies
Witam, Panowie (i Panie), Przypomniałem sobie, że gdzieś czytałem o tym jak uprawiać owies i odnalazłem: http://www.uprawy.pl/zboza_jare/owies/wstep/ Może się przydać. A jak z jęczmieniem - czy ktoś próbował uzyskać z tego energię? Do owsa podobny, tylko ma więcej twardego i mniej łusek. Ale może kalorii więcej? Pozdrawiam.
Teoretycznie masz rację. Ale ze wzgledów praktycznych pozwolę sobie się nie zgodzić z powyższym. Oto przyczyny: 1. Już samo stwierdzenie, że woda będzie przegrzewana jest nieco naciągane - owszem będzie na wylocie temp. wyższa niż pokazywana przez sterownik, ale to nie znaczy, że przegrzana. Teoretycznie bowiem ustawiamy temp. wody na konkretną wartość, ale jaka to jest wartość to w praktyce okazuje się dopiero po ostatecznym ustawieniu. Tak więc początkowo ustawiana wartość jest tylko punktem odniesienia, a po sprawdzeniu czy ona nam odpowiada podczas użytkowania, dostrajamy ją stosując pewien offset. I ostatecznie nie jest ważne co sie ustawiło (40, 42, 45, 48 czy 50) lecz to, że wszystko gra... Czyli może się stać tak, że na czujniku pośrodku ustawione mamy 46C i jest ok (a że na wyjściu jest akurat 52 to who cares :unsure: ) 2. Ustawienie czujnika ma też wpływ na pracę układu zasilającego - kotła. Praca ta jest uzależniona od jego mocy i ma wpływ na zużycie paliwa. Generalnie zauważyłem, że czujnik u góry zmniejsza "bezwładność bojlera" przy małym poborze wody. Oznacza to, że gdy lejemy małe porcje wody w pewnych odstępach czasu, to czujnik u góry będzie częściej pobierał energię z układu (załączał kocioł). W praktyce przez większą część dnia wodę pobieramy w stosunkowo małych ilościach (mycie rąk, parę naczyń itp). Dopiero podczas kąpieli pobieramy większe porcje wody (a wtedy bezwładność jest zbliżona niezależnie od ustawienia czujnika). Jaki to ma wpływ na zużycie paliwa? Przy czujniku umieszczonym u góry pompa c.w.u. bedzie załączać się częściej. Wymiana ciepła podczas tego procesu obarczona jest małą sprawnością (więc więcej strat!). Dodatkowe straty to w niektórych układach częste załaczanie kotła ale na krótki czas. Tutaj też sprawność jest istotnie mniejsza niż rzadsze a dłuższe podgrzewanie (chłodne palenisko dużo słabiej spala paliwo niż porządnie nagrzane - kolejne straty!!!). To chyba na razie wystarczy. Pozdrawiam.
- Czujnik Temperatury
Gdzie Zamontować Czujke Od Sterownika
Jak już wsadzisz ten czujnik w otwór, to zabezpicz wlot jakimś kawałkiem styropianu, żeby nie wpadało tam powietrze z zewnątrz. Czujnik na rurce to znacznie gorsze rozwiązanie. Jeśli nadal masz poczucie, że grzejniki za gorące w stosunku do wskazań kotła, to po prostu zmniejsz temperaturę zadaną. Jak to mówi baca: Hej!
No pewnie, że są sterowniki do 4d, ale powinny mierzyć również temp. przed zaworem... Czujnik najlepiej umieścić w połowie bojlera (może jest tam wkręcony korek, to trzeba go wykręcić a na jego miejsce zamontować pochwę i do niej wsadzić... czujnik. Będzie działał rewelacyjnie. Pozdrawiam.
Owies
Widzę, że słabo coś z tymi odmianami. A jest ich podobno ponad 30...
- Pompa C.o-dziwne Stuki
Witam, No cóż, nasuwa się podstawowe pytanie: czym steruje ten termostat pokojowy? kotłem, pompą czy zaworem 4d? Ale ogólnie wcale nie uważam takiego dodatku za zbędny. Jeśli chodzi o przedmuchy - trzeba ustawić jak najrzadszy i najkrótszy (np. co 8 minut przez 10s). Fukanie zależy TYLKO i WYŁĄCZNIE od rodzaju miału. Jak jest porządny to nie będzie wybuchać nawet przy przedmuchu co 10min a jak jest badziew to i 2 minutowe przedmuchy nie wystarczą w początkowej fazie palenia (pierwsze godziny). Musisz to sprawdzić sam. I jeszcze ważna sprawa - szczelność kotła - sprawdź czy nie dostaje się do niego za dużo lewego powietrza (za bardzo podniesiona klapka w drzwiczkach, nie domykająca się klapka dmuchawy przy dużym wietrze, nie dociśnięte któreś drzwiczki itp). Pozdrawiam.
Probem Za Dużym (z Przewymiarowanym) Kotłem
Witam, Nie sądzę, że kocioł ten jest przewymiarowany. Kto powiedział, że to o 6kW za dużo? 180m nieocieplone to troszkę jest do ogrzania. Poza tym moc takiego kotła nie jest zgodna ze specyfikacją w trakcie używania. Jeśli ten kocioł byłby przewymiarowany, to miałbyś problemy z ciągłym przegrzewaniem (np. temp. ustawiona to 55C a on rozgrzewałby się do 80C). Uważam, że WCALE NIE JEST za duży (jeśli powyższy efekt nie występuje). Mało tego, zaręczam Ci, że jak dasz mniejszy kocioł (16 kW) i będziesz palił miałem, to sobie nie poradzi... Twój problem jak rozumiem, to zbyt duże zużycie opału. Kocioł należy wyregulować tak, żeby spalał optymalnie - a nie wypuszczał ciepło w komin. Po pierwsze dmuchawa ustawiona na max - czegoś takiego nie widziałem. Ustaw ją na 50 lub 60% (tak jak tu wczesniej kolega jeden wspominał). Po drugie histereza (dmuchawy a nie pompy!) wystarczy ustawić na 1 lub 2. Przedmuch (to zależy od paliwa) jakieś 6 minut na 10 lub 15s. Sprawdź wtedy jak długo wytrzymuje na zasypie (może 30 a nie 24 godziny). Jeśli to pomoże, to popróbuj jeszcze dmuchawę ustawić na 40% i znowu sprawdź. Pozdrawiam.
- Srednica Rur "za" Piecem.
