Czujnik Poziomu Cieczy
Nie no pomysł wydaje mi się ciekawy. Może się przydać przy napełnianiu na ten przykład. Nie wiem co Kadafi miał na myśli. Może to, że ciągłe dopełnianie zbiornika nie załatwia problemu braku wody w układzie (z czym się całkowicie zgadzam). No bo czasem wystarczy dać większy zbiornik i znika problem zapowietrzania układu... Jak Kolega nie podał przyczyny, to trzeba samodzielnie problem wymyślić :)
- Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
Nie za bardzo to rozumiem: 1. Górniak też ma tę zaletę, że nie spala całego paliwa od razu i jest sterowalny. 2. Palnik w kotle dolnego spalania też ma byc umieszczony na dole i spaliny będą miały odpowiednio długi obieg. Nie widzę w tym kontekście różnic między dolniakami i górniakami.
Nadmiar Ciepła Z Solarów
Nie no, chłodnica jest spoko. Myślałem, że Rodzina się stresuje :) Nie znam charakterystyki Twoich solarów, lecz jeśli kąt padania promieni ma dla nich istotne znaczenie, to dałbym do 60 stopni nachylenie. Niech nie grzeją w lecie!
Witam, Ja tu nie widzę żadnego problemu. Jak zrobisz tak, że płomień będzie "dostarczony" w tym samym miejscu, co w przypadku normalnego palenia, to będzie ok. Myślę, że dużo łatwiej jest to zrobić stosując palnik samoczyszczący i generalnie jakiś bardziej "poziomy" - retorta nie bardzo mi tu pasuje. Pozdrawiam.
Nic się instalacji nie stanie, gdy zamontujesz odpowiedni zbiornik przeponowy z grupą bezpieczeństwa. Pomimo wzrostu temperatury nawet do 90C ciśnienie w tym układzie będzie takie samo jak przy 50C!!! Jeśli chodzi o poparzenie użytkowników, to na wyjściu ciepłej wody instalujesz odpowiedni zawór 3-drogowy termostatyczny. Możesz go ustawić tak, że na dom puści zawsze max 50C. Dodam, że opisane rozwiązania są powszechnie stosowane i stanowią standardowe wyposażenie takiej instalacji. Nie zniszczą jej, nie zepsują parametrów itp. Wtedy możesz ładować zbiorniki np. do 80C! No i jeszcze co mi przychodzi do głowy, to bardziej pionowe ustawienie solarów, np. 70 stopni. Będą lepiej działać poza latem, a w lecie gorzej. Tak bym to optymalizował... pozdrawiam.
Nie wiem jaką masz temp. na buforach ale można też podnieść na maxa.
Dobre. Chyba jeszcze jedna chłodnica potrzebna. No i po co czekać, aż się pompa wyłączy i wzrośnie temp. w kolektorach? Od razu na chłodnicę puść. Pozdrawiam.
- Instalacja Ogrzewania Podlogowego
- Projek Nowej Instalacji
No cóż, powódź w zimie to się tak średnio zdarza. Chodzi mi o to, że to założenie komplikuje w dużym stopniu realizację w zasadzie prostej instalacji. Prawie codziennie bowiem będzie się zdarzać, że pasuje mieć wyższą temperaturę na kotle niż na grzegnikach. Zawór 4D , pogodówka i termostat pokojowy załatwiają to bezproblemowo. Albo 3D i termostaty na grzejnikach. A grawitacja będzie potrzeba tak często jak w pierwszym zdaniu... Zresztą da się zrobić grawitację na 4D również, tylko po co. To tak jak - co mieć lepiej - tłokowiec i Jawę 350 czy sam kocioł? Lepiej Jawę i kocioł, bo na przykład na ryby można pojechać w takie miejsce gdzie autem ni gudla. Ale powiedz ilu posiadaczy tłokowca ma Jawę 350? Po prostu to tylko dla pasjonatów. Pozdrawiam.
Rury Ocynk Czy Czarne?
Widzę, że od kiedy Baca zagotował Pexy, ma do nich awersję :) Pytanie w temacie pytaniem, a w środku czasem siedzi inne licho... Raz Pani w temacie zapytała czy lepiej węgiel czy gaz. W środku opisała sytuację i jasno się nasuwało, że w jej przypadku to najlepiej OWIES, hehe. Pozdrawiam!
Czy Sprzedawca Wcisnął Mi Bubel
Jak słabo dyszysz finsowo, to zamontuj tak jak napisał kol. automatyk ale wkręć tam zwykłe odpowietrzniki na śrubokręt (instalator ma za darmo). Po odpowietrzeniu podczas napełniania je zakręcisz. Potem okresowo tylko je odpowietrzaj (w razie podejrzenia powietrza w układzie). Resztę kasy przeznacz na większy zawór 4D.
Witam, Baca daje radę! Grzejnik na zewnątrz to chyba najtańsze ze skutecznych rozwiązań. Jeśli idziemy jednak w koszty to nie ma co kombinować - DODATKOWE ZBIORNIKI do magazynowania ciepła. Każdy szanujący się sterownik takie sytuacje obsługuje. Pozdrawiam.
Witam, Z tego co widzę na schemacie, to jednak zjawisko grawitacji będzie Ci potrzebne... Zobacz krótki obwód zaworu 4D - nie ma tam żadnej pompki. Jak to ma krążyć? Grawitacja. Więc polecam jednak zmienić na 1 cal (choć nie wiem czy to jest warunek wystarczający ale myslę, że będzie lepiej). Pozdrawiam.
- Ocieplenie Stropu Pod Pod Podłoge
- Miarkownik Ciagu
