vernal
  1. Witam, Pomysł mi się podoba, bo będzie zebrane w jednym temacie (jest o tym na forum ale w różnych tematach po trochę). Przydatne do odpowiedniej reakcji "palacza". Na szybko (bo czasu mało) podam jeden typ: 1. Para wodna (jak z ust). Wynik dobrego spalania (nie zawiera paliwa). Jeżeli za blisko komina, może oznaczać zbyt niską temp. spalin *w tym miejscu* lub można pomylić z "gorszymi" spalinami. Jeżeli za daleko od komina może świadczyć o zbyt wyskoiej temp. spalin i niepotrzebnej stracie kominowej. Pozdrawiam.
  2. Można węglem, wtedy nie powinno strzelać. A vatem się nie przejmuj tak bardzo, ja zmieniam w kilkudziesięciu sklepach i nie narzekam :(
  3. No można od dołu różne rzeczy robić. Ale nie palić. Czy spalanie dolne czy górne, to ogień zawsze pali się TYLKO na górze. Nawet amazońscy Indianie tak palą. A kocioł to typowy górniak, tak jak robogaz napisał (przynajmniej ten, który załaczył na zdjęciu). HNY. Pozdrawiam.
  4. Witam, Czyli mamy rozumieć, że spalanie radykalnie spadło? Nie bardzo dostrzegam przyczynę (co wg Ciebie było powodem) tej zmiany. Rozumiem, że w domu utrzymujesz cały czas taką samą temperaturę...
  5. Oczywiście, że może łapać. Łatwo to sprawdzić poprzez obserwację tego co się dzieje, gdy dmuchawa nie pracuje. Na takim cugu może zajechać do setki (kocioł mały a wlot dmuchawy duży).
  6. To określenie wydaje mi się (delikatnie mówiąc) niedokładne. PID ma za zadanie utrzymać dany parametr przez jak najdłuższy okres czasu. A to jest dość duża różnica, zwłaszcza w automatyce.
  7. Witam, Pewnie dlatego trzymasz taką samą, bo moc kotła nie ma związku z temp. obiegu grzewczego potrzebną do zagrzania tego samego domu w takich samych warunkach. Ta druga będzie musiała być taka sama niezależnie od mocy kotła (inaczej ujmując).
  8. Witaj Heniu, Po pierwsze, co to za PID, który wchodzi w stan podtrzymania. Taki stan ma być dla niego sytuacją wyjątkową. Ustaw to porządnie. Po drugie, przysłona (boczna) na dmuchawie służy do wstępnej regulacji dopływu powietrza podczas palenia. Jej podstawowym zadaniem jest ustawienie dmuchawy w czasie pracy (a nie podtrzymania, którego tu nie ma być tak czy owak). Nie kombinuj z nią, bo ustawisz sobie fajnie podtrzymanie ale za to w czasie pracy kocioł spali 2 razy więcej paliwa niż normalnie :( To tyle z mojej strony. Pozdrawiam.
  9. Właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś - zrobienie tego wszystkiego co opisujesz wymaga warsztatu z wyposażeniem o wartości różnej, ale często przekraczającej koszt "kupnych" zestawów kolektorowych. Ja też lubię tę zabawę, ale ostatnio czasu bardzo mało. A z tym zaopatrzeniem to tu jest makabra niestety. W takiej na przykład beznadziejnej hameryce to te zszywki kupisz w byle sklepiku a u nas to tylko sprzedawcy potrafią się zapytać - a do czego to ma służyć? :( Na poliwęglan niekomorowy to chyba też tu jest embargo. To samo się tyczy płyt PIR (na składach oczy otwierają ze zdziwienia :) :) :) ).
  10. No właśnie Kolego, masz nieuzupełniony profil :( I zdjęcia widzę brak :) Pozdrawiam.
  11. Nie łam się, ja też ją nie za bardzo rozumiem. Ale akurat taka odpowiedź mi spasowała do pytania. Z tym żarem to się zgadza - na tym forum też tak piszą. Sądzę, że tryb podtrzymania wymyślono po to, żeby nie paliło sie powyżej temp. zadanej, bo to zazwyczaj przynosi niezamierzone straty oraz może doprowadzić do uszkodzenia instalacji, kotła i człowieka. Skoro już taki tryb zaistniał, to pasowało zadbać o to, żeby palenisko wtedy nie wygasło, bo z automatu zrobiłby się mniejszy automat. No to podtrzymuje się żar lub nawet słabe palenie w tym stanie. Utrzymywanie zadanej temp. nie jest zadaniem dla tego stanu. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że w tym sensie to podtrzymanie ma za zadanie obniżenie temp. kotła poniżej zadanej temperatury. Mam nadzieję, że ta odpowiedź Cię satysfakcjonuje.
  12. Też tak sądzę - palenie od góry z dmuchawą ustawioną na małe obroty. A ten szamot to i tak można wsadzić, będzie się lepiej spalało. Parę cegieł wystarczy poutykać watą szklaną (jak się wogóle zmieszczą :( ).
  13. Tak na szybko mogę śmiało odpowiedzieć - tak. Mogę też równie śmiało odpowiedzieć - nie.
  14. Rozumiem to wszystko, ale wygląda to jak bajka o zaczarowanym ołówku. W rzeczywistości nie jest tak lekko. Kto spróbuje ten zobaczy. Tego wszystkiego przeciętny człowiek nie zrobi. Nie ma najmniejszych szans. Nie w Polsce, gdzie nawet zszywek nierdzewnych do takera nie kupisz :( Technologicznie jest takie zacofanie, że zdobycie tego co trzeba kosztuje parokrotnie więcej niż to kosztuje. Jak sterujesz tą obrotnicą? Na hobby się nadaje, bo rzeczywiście jest absorbujące. Dlatego polecam jednak poszukanie na rynku gotowych komponentów tanich i dobrych :) :) Myślę, że sie udać może. Na studiach piliśmy wina "brydżowe" jak Karo, Kier itp. I o nich się mówiło: "Dobre, bo tanie i dobre". Pozdrawiam.
  15. No i o to chodzi. Trochę mi jednak nie pasuje ta wartość. Sama obrotnica i zbiornik nie bardzo się w tym mieszczą. Pozdrawiam.
  16. Jak się pisze nawet na tym forum, że w układzie otwartym zawór bezp. nie jest potrzebny, to gdzie miał być?
  17. Ciekawi mnie co to są te WITY ;) No pewnie że rozpalaj. Wyczyść tam co się da jakąś szczotką drucianą, zobacz czy nie pozatykały się kanały powietrzne - przetkaj i nie ma to tamto. WITY w górę, bo zamarzniesz. Jak nie będzie się chciało palić to najwyżej wygasisz i tyle. Pan Artur da redę, choćby się znów tak stało.
  18. Przy użyciu tego sterownika nie licz na uzyskanie jak najdłuższej przerwy. On nie do tego służy. Wręcz przeciwnie - uzyskanie długiej przerwy w podawaniu może doprowadzać do istotnych zaburzeń parametrów paleniska i powrót do "normalnych" może kosztować te parę kilo na dobę. Masz sterownik PID i mnóstwo niedopalonego paliwa. Producent kotła nie zwraca na to uwagi? Parametry takiego urządzenia oraz dmuchawa muszą być ściśle dopasowane do budowy kotła/palnika oraz rodzaju paliwa. Odnoszę wrażenie, że producent nic o tym nie wie. W takim przypadku lepszy byłby zwykły sterownik, bo łatwiej go okiełznać (pod warunkiem, że budowa kotła/palnika wogóle to umożliwia, ale na razie można założyć że tak). Jeśli chodzi o wężownicę, to przyjrzyj się dokładnie czy to wszystko jest zaizolowane porządnie i ciepło nie ucieka gdzieś "bokiem" - z obmacywaniem uważaj ;) Teraz Twoim zadaniem jest takie ustawienie sterownika (za pomocą tej osoby, która Ci go tam wstawiła albo kogoś lepszego - tu koledzy na forum się orientują, to może pomogą), żeby opał się normalnie spalał na zwykły szary popiół. Jak to osiągniecie, to można szukać innej przyczyny. Pozdrawiam.
  19. Po co jak można kupić solar próżniowy wykonany z odpowiednich materiałów o mocy parokrotnie większej od tego robionego. Wychodzi nawet taniej tak po zastanowieniu i bez ryzyka. A roboty jest co niemiara. Jedyny plus to ogromna satysfakcja i zdobycie praktyki w paru dziedzinach prac "fizycznych". Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że sam kolektor to znikoma część układu solarnego. Cała reszta koszuje więcej niż te wymienniki. Więc zysk tu (jeśli jest) to niewielki a śmiem twierdzić, że żaden. I tak jestem zwolennikiem solarów jednak przy uwzględnieniu powyższego. Trzeba znać rynek, kupić kolektory w odpowiedniej jakości i cenie, kupić zbiornik tak samo i można sie pobawić z resztą. Jak ktoś ma zdolności to na robociźnie najwięcej zaoszczędzi oraz na chorych marżach serwowanych łosiom z dopłatami (bo tak się ludzi traktuje w tej materii). Pozdrawiam.
  20. Dokładnie tak. A sterownik taki, który ma to czego brakuje ST-40 (a może ten Tech to potrafi... wątpię). Kolega Tqlis pozakładał parę tematów o tym właśnie. Poczytaj to zrozumiesz.
  21. Jak go rzeczywsiście całego obmacałaś, to mógł wystartować. Jak rozumiem ten sterownik to masz obecnie Ognik Plus PID? Czyli dmuchawa cały czas pracuje? Ciekawe co na to producent kotła. Tak swoją drogą, to należy się tu solidna reklama takiemu producentowi, który nie potrafi sobie poradzić z nowym kotłem własnej produkcji. Jeszcze mnie ta wężownica schładzająca zastanawia. Może ona już działa?
  22. Witam, Jak już masz zawór 4D, to niech on pracuje za Ciebie. Sterownik do niego z pogodówką a w pokoju rzeczony auraton czy euroster - wsio ryba. Większy wydatek ale rozwiązanie bardziej komfortowe i wg mnie dużo lepsze.
