- Prawidłowe Spalanie Węgla
Szary GryzĄcy GĘst Dym I MaŁy Komin
Akurat gaz odłączyłem parę lat temu (nie był potrzebny, ale odbiegając od chorych cen, to bardzo dobre paliwo). A z tym dymem, o którym mówisz, to miałem na myśli przede wszystkim Ciebie. Bo raz: tracisz sporo kasy na darmowe wypuszczanie paliwa kominem (z tego byłoby mnówstwo energii!!), dwa - tracisz sporo czasu na czyszczenie komina oraz zbyt częste czyszczenie kotła no i trzy - dymem szkodzisz poważnie na zdrowie sąsiadom, ale z tych sąsiadów to Ty i Twoja rodzina jest najbliżej i ucierpieć może najbardziej. Pozdrawiam.
- Defro Duo 25 Kw Nowicjusz
Kolego, ten kto choć troche na tych lekcjach uważał wie, że nawet gumę i plastik bez dymu da się spalić. Nie ma się co chwalić, że dym z węgla i trocin leci jak z plastiku, sztuka palenia pod psem. Z komina ma lecieć coś takiego, że jak włożysz w niego głowę, to poczujesz tylko parę wodną a na pewno z dachu nieprzytomny nie spadniesz. Tu pozostaje pozdrowić jeszcze tylko Hesa, który zacnie opisywał był aspekty palenia.
Czas Postoju Linga Combi 28kw
W sumie co to za różnica, palnik nie bardzo się orientuje co jest na zewnątrz, tylko grzeje wodę w kotle o tę samą różnicę temperatur. Nawet podobne zużycie paliwa dla tych "różnych" warunków jest możliwe. Podam przykłady: 1. Przy -7 świeciło w tym czasie słońce a przy +1 były chmury 2. Przy -7 zero wiatru a przy +1 dość mocno wiało (wentylacja grawitacyjna) Na dłuższą metę powinny powstać różnice, ale w zakresie parunastu godzin to nie wydaje mi się dziwne. Nieraz słyszy sie opinie, że przy -20 idzie mniej opału niż przy -5...
- Prosze O Sprawdzenie Schematu Co + Cwu
Problem Z Wentylacją
Troche tu namieszałem tym pierwszym postem... (druga zasada: nigdy użytkownikowi nie mów całej prawdy) Z tą ścianą przemarzającą to fakt, dopóki się nie "wyrówna szans" obu wentylacjom, będzie łatanie dziur... Ale w końcu nie wiadomo czy przemarza a z kolei pierwsza zasada mówi: sprawdź osobiście czy użytkownik mówi prawdę czy tylko tak myśli. W każdym razie pozdrawiam.
- Piec Na Eko 15kw
Piec Na Eko 15kw
Witam, Ustawień podawania nie powinno się zmieniać (z dobrych) (sic!) na inne pod żadnym pozorem. Najlepiej na ten czas ustawić inną temperaturę w pomieszczeniach (zawory na grzejnikach, termostat pokojowy itp). Chyba nic takiego nie masz, trudny temat. :( Wygaszenie pieca wydaje się być w tej sytuacji sensowne, ale grozi zamarznięciem instalacji (sprawdź prognozę). Może ktoś ma na to receptę. P.S. Wesołych Świąt, piękna choineczka :(
Życzenia Świąteczne 2010
Życzę Ci Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Inteligentny Dom - Oszczędzę?
Witam, To rozumowanie do mnie przemawia. W kwestii oszczędności na ogrzewaniu, to przykład, który podałeś z wychodzeniem z domu nie bardzo mi tu pasuje. Obawiam się, że na tych operacjach niewiele da się zaoszczędzić. Nie wiem na jak długo opuszczasz mieszkanie i jakie są temperatury docelowe, gdy w nim jesteś...
Piec Miałowy , Dymi Przy Końcu Spalania.
No zgadza się. Ciekawe uwagi i myslę, że słuszne. Napisałem jednak o tych dziurkach, bo podejrzewam, że istnieje taki punkt wysokości opału, w którym (zimne)powietrze podawane w stosunkowo duzych ilościach nie jest w stanie zmieszać sie z płomieniem dając pozytywny bilans cieplny. Po prostu może ono byc za późno podawane i suma sumarum bardziej wychłodzi to wszystko niż dopali. Sądzę, że to zależy od wielu czynników, więc dlatego podałem koledze "sprawdzony" :( patent. Pozdrawiam.
Strasznie Duzo Pali
Mnie się ta teoria podoba. Wszelkie lewe powietrza trzeba pozamykać. Jakby był "sakramencki" ciąg, to byle czym przechłodzi kocioł. Mierzył ktoś ciąg z tych tabunów fachowców, którzy tam byli? Ta pompka na 3 też robi swoje. Jak masz nieocieplone rury, to woda się szybko wychładza. Pompa ma być na najmniejszą wartość wystarczającą do tego, żeby grzejniki grzały całą powierzchnią. U mnie np. jest 300l w instalacji a pompa chodzi na 1. I jeszcze to ocieplenie. Nie wiem jak masz dobrane grzejniki, ale 56C cały czas na nich powinno zagrzać takie mieszkanie do 30C. Temperaturę w domu trzeba kontrolować nie tylko krótkim rękawkiem :( No i jeszcze wentylacja - może jest zbyt wydajna i chłodzi domek.
Ja bym w tych kątownikach zrobił dziury (jak to najczęściej robią producenci) wiertłem 5, po 4 dziury z każdej strony (czyli 8 na kątownik) rozłożone w miarę równomiernie zaczynając od wys. 10 cm w górę. Górny wylot zamknąć. Żeby to było szczelne, to tylną ściankę też bym od razu przyspawał szczelnie, a potem całość do kotła. W takim małym kotle, to można włożyć 1 kątownik centralnie na tylnej ściance, wtedy tych dziur bym dał 10-12. On ma pobierać powietrze spod rusztu, więc na dole musi przylegać do rusztu, żeby pod niego nic się nie mogło wsypać.
- Piec Miałowy , Dymi Przy Końcu Spalania.
- Powazny Problem Z Zapowietrzonym Bojlerem
- Wskazanie Czujnika Temp.zew (pogodówka)
Zagwozdka
W kotle zapalanym od góry, który poosiada odpowiednie kanały powietrza wtórnego i dopalającego paliwo jest spalić o wiele łatwiej niż w dolniaku. Dlatego w takich przypadkach nie trzeba kanału dopalającego. Żar jest bowiem na wierzchu całą powierzchnią i stwarza to w miarę dobre warunki do lepszego spalenia. Przy dobrym miale komina nie trzeba czyścić całymi latami ( :( ) Jedynie wymiennik czyści się z popiołu. W dodatku ten żar zjeżdża jak winda w miarę wypalania się paliwa. Pozdrawiam.
Ustawienia Kotła Do Regulatora Pokojowego
Witam, Na pewno tak powinno być? Sterowanie pracą kotła za pomocą czujnika pokojowego to bardzo trudne zadanie (do ustawienia). Prawie niemożliwe ze względu na "konflikt interesów". Nie chcemy bowiem, żeby na kotle temp. spadła (czyli na grzejnikach też, gdy nie ma zaworu mieszającego). Z drugiej strony jednak chcemy, żeby temp. grzejników spadła. Czujnik pokojowy powinien raczej sterować zaworem 3D/4D (a jak go nie ma to przynajmniej pompką c.o.). Nie należy więc obserwować co się dzieje z kotłem lecz z pompą/mieszaczem. Tu szukaj przyczyny.
