![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
vernal
53
W Egipcie CWU grzeje się czarnymi beczkami umieszczonymi na dachu przez cały sezon. (Jak ten Kazik ciągle na temat pisze :) ).
Ocieplenie Bufora: Czym I Jaka Warstwa.
vernal odpowiedział(a) na rafwla temat w Instalacje CO i CWU
Jest tu jeszcze parę innych kwestii w tej materii (cwu), ale nie ma co dyskutować niepotrzebnie. Na pewno brałeś je pod uwage, skoro temat rozważałeś. Można ocieplać :) Pozdrawiam. -
Rozumiem, ale w związku z tym chciałbym zasiać ziarno niepewności... Jakbym miał zbiornik 1500l, to CWU brałbym przepływowo prosto z niego (wężownica w nim)! Bez dwupłaszczowych, bez pomp, bez sterowania, bez kupy problemów, bez niczego! (jakby to podkreślił Kononowicz). No, może tylko zawór utrzymujący stałą temp. wyjściową CWU bym dał. Rozważałeś takie uproszczenie? Pozdrawiam. -
No właśnie, bo widziałem, że ktoś stosował 32mm a w sprzedaży są również 25mm.
Piękniście! Tutaj to ja bym sie chciał coś dopytać. Te ogrzewacze płaszczowe (chodzi o dwupłaszczowe?) to do czego są potrzebne? Pozdrawiam. -
To prawda. Bo ten choć z ortografii słaby, to jednak uczciwy był.
Kupiłeś Kolego terzu kupę a nie miał. Dobrze zrobiłeś, że tak mało. Na Śląsku 90% to właśnie to. Należy pytać konkretnie z jakiej kopalni i jakie parametry. 23MJ w zupełności wystarczy jeśli to prawda :) Dobry jest np. Ziemowit 23. Ale nie oszukany! Bierzesz worek miału z pryzmy i testujesz (warto też wypytać znajomych). Taki miał pali się tak, że temp. masz momentalnie taką jaką chcesz (oczywiście testowo, bo normalnie taka szybkość nie ma sensu). Miał jest w miare gruby. Popiołu jest stosunkowo mało, wypala się do końca, nie gaśnie. Z kolei terz to coś, co jest opisywane przez "sprzedawcę" dokładnie w powyższy sposób, ale: 1. Słabo się rozpala 2. W kotłach zasypowych ciężko go dopalić do końca 3. Zostaje dużo popiołu (do 50%) 4. Nie jest najtańszy 5. Wśród grubych kawałków łatwo jest znaleźć... kamienie (ok. 30%!) Oszuści sprzedają terz w cenie miału wysokokalorycznego, trzeba uważać. Jak dobrze kupisz, to nie pożałujesz, ale jak źle - współczuję. Życzę udanych zakupów i pozdrawiam.
Do owsa to jednak palnik jest przydatny niezmiernie. Można nieźle posterować procesem spalania. Obecnie pracuję nad regulacją ilości sadzy w spalinach (jak za radą Bacy wyczytać można w wikipedii, zależącej od ilości powietrza dopalającego). Bez palnika ciężko odpowiednio to zadozować w odpowiednie miejsce. Hej!
Jeśli kocioł będzie na paliwo stałe, to zdecydowanie radzę zawór 4d. Podłączenie zgodnie z obowiązującym standardem - pełno tego wszędzie i zawsze dobrze :) . Polecam też do tego zestawu sterownik zaworu wrażliwy na temp. powrotu, temp. zewnętrzną oraz temp. pokojową. Pozdrawiam.
Widzę, że się dzieje w niedzielny wieczór. Jest co poczytać. Dobrze, że chociaż JEDEN się modli. Końcówka sezonu to też pewne wyzwanie. Chodzi o to, żeby mieć taki układ spalania i grzania, coby tego nie rozróżniał z punktu widzenia (s)palacza. Na ten przykład - nauczysz żonę, że jak wygaśnie w "piecu", to ma iść do kotłowni, wyjąć popiół, nasypać paliwa do pełna, zapalić i tyle. I teraz nieważne czy to będzie grudzień, październik czy marzec. Zero zmian nastaw itp. I niech pali :) Podajnik robi to jeszcze lepiej. Przy paliwie stałym nie jest to takie proste, ale da się zrobić. To możnaby sprawdzić właśnie teraz. Pozdrawiam. P.S. Kazik, a Ty to nie tylko dobry Polak jesteś ale i dobry Człowiek. Takie mam wrażenie. Zastanów się nad tym.
Problem Z Głowicami Termostatycznymi
vernal odpowiedział(a) na artuss811 temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście chodzi o kol. piotrek_automatyk. Dawno się chyba nie udzielał, bo się zaczyna mylić :) -
No powiem Ci, że na targwisku ceny są różne - widziałem np. po 80zł :) :) Ale jak się zdecydujesz na więcej, to 350/t jest max. U Ciebie to nawet pewnie po 300/t nie byłoby problemu.
Kielar Eko 2 Ze Sterownikiem Geco 403g P02 WyŁancza SiĘ Piec I Pokazuje Alarm Al 6
vernal odpowiedział(a) na krzysiek1971 temat w Kotły z podajnikiem
Czy to się dzieje podczas normalnej pracy, czy w podtrzymaniu (za długa przerwa na przykład). Zobacz ew. czy się coś nie przytkało w ślimaku - na całkowicie odłączonym od prądu podajniku!!! -
To całe rządzenie i jego jakość zależy dokładnie od uświadomienia, wiedzy, inteligencji i mądrości niewolników czyli narodu. Pchanie się do polityki tego nie zmieni!Dobrze mówisz, że trzeba robić a nie narzekać. A co robić? Nie tylko kopać dołki ale Uświadamiać, dawać wiedzę, przekonywać do lepszego i mądrzejszego ten naród, żeby był mądrzejszym niewolnikiem. A Wielebny Baca350 (bo głosi Słowo Owsa :) ) robi dużo więcej niż narzeka! Zobacz na forum ile ludzi uświadomił i to zawsze w dobrej wierze! I to bez polityki! I to są konkrety! Dla mnie jest tytanem pracy! Ja to doceniam. Kolego Baco, w samozachwyt nie popadaj przypadkiem, bo użyłem Cię tu jako przykładu :) Pozdrawiam!
No to popatrz teraz. Wystarczyłoby ustawić zawór 4d tak, żeby na grzejniki trafiała odpowiednia temperatura w zależności od temp. zewnętrznej. Jak ciepło to mniejsza, jak zimno to większa. Powiesz, że nawet sterownik tego dokładnie nie ustawi. No to dołóż w jednym z pokoi sterownik pokojowy i podepnij jeszcze do tego 4d. Jak się zrobi w pokojach odpowiednio ciepło, to sterownik przymknie zawór ustawiając na grzejniki temperaturę o 15C niższą ale nie zamknie go całkowicie. I w ten sposób wysteruje się SAMOCZYNNIE. W domu będziesz miał zawsze temp. jak ma być. W dzień inaczej, w nocy inaczej. Jak wyjedziesz, to zażyczysz sobie 15 stopni prze tydzień i TYLE BĘDZIE!! I co dla Ciebie ważne - termostaty odkręcone na maxa, wszystkie grzejniki będą cały czas równo ciepłe :) Będziesz miał zawsze lekko lub mocniej ciepłe grzejniki, czyli przyjemnie. Zero stuków w instalacji. Ja pie...le! czego jeszcze można od ogrzewania chciec? Taki jest prawdziwy sens sterowania zaworem 4d. O tym wszystkim pisał w kółko kol. tomek_automatyk (szacun) już dawno na tym forum. Pozdrawiam. P.S. A tak to się musisz doktoryzować na ustawieniach zaworów grzejnikowych, bo tu bym szukał przyczyny w świetle otrzymanych informacji. -
Musisz trochę inaczej podejść do problemu. Nie zastanawiaj się na razie co zrobić, żeby to zmienić. Skup się na znalezieniu przyczyny - najdokładniej jak potrafisz. Dużo już zrobiłeś w tym kierunku. Po pierwsze stwierdzasz, że podajnik rzeczywiście jest "nizwykle gorący".Czyli wykluczyłeś uszkodzenie czujnika/sterownika. Skupić się więc należy na podajniku. Czym palisz (zminiałeś ostatnio paliwo?), jakie temperatury są osiągane na kotle (czy inne niż zazwyczaj?), czy szczelne wszystko? Generalnie wygląda na to, że ogień cofa się za bardzo do podajnika (za długie przerwy na podtrzymanie lub coś powyższych). Jak znajdziesz konkretną przyczynę, to już potem będzie z górki - jak sam nie wymyślisz co zrobić - napisz a zaraz ktoś odpisze. Nie zawadziłoby też zadzwonić do producenta (może np. pomóc w 3,6 minuty). Pozdrawiam. -
Kumam, kumam. Tylko jeszcze szczegół: ta "zasówa reg." to ma być zasuwa czy wystarczy zawór kulowy (też da się go regulować)? Każdy odruchowo zawór kulowy założy a jak rozumiem, to w tym patencie jest różnica ?? Hej!
Ciiiiiiii... bo jeszcze akcyzę paliwową nałożą na owies Hej!
Wtedy wszyscy po 40 albo i lepiej a ja się do Ciebie zwrócę i przy nadwyżce sprzedasz mi po 32... :) Masz rację, pewne zawirowania są możliwe. Dziać się tak może szczególnie na płytkim rynku. W tym przypadku uważam, że możliwe do pominięcia (max raz na 5 sezonów). Jeśliby tak się miało dziać dłużej niż 1 sezon, to uprawa owsa stałaby się nagle maszynką do zarabiania pieniędzy!!! Marże rolników byłyby tak wysokie, że zaraz pojawiłaby się ogramna konkurencja. No i marże (czyli też ceny) momentalnie w dół... Takie prawo rynku w miarę otwartego. Więc nie widzę tu zagrożenia dla kupujących. A tak a propos, to powinno Cię to kosztować dużo mniej niż 30/q Pozdrawiam.
Przede wszystkim po to, żeby się szybciej nagrzewała CWU.
Odkręć zawory na maxa i zapomnij o tej bolączce. Jak natura to natura.
Gdybyś Kolego miał przeciwne zdanie na ten temat, to nie miałbyś teraz opisywanych problemów. Z Twoich opisów wywnioskowałem niesłusznie, że nie posiadasz nawet zaworu 4d. A teraz odnoszę wrażenie, że wstawiłeś go niepotrzebnie, bo nie korzystasz z jego podstawowych funkcji. Sorry, że krytykuję, ale Ci, którzy będą to czytać powinni mieć szansę uniknięcia takich problemów w swoim otoczeniu. Proponuję opanować trochę chaos i ustalić następujące tematy: 1. Temperatura za zaworem 4d w funkcji temperatury zewnętrznej (nic o tym nie znalazłem) 2. zamontowanie głowic termostatycznych (sprawdzić czy dobrze zainstalowane - instrukcja) 3. nie obrazaj się, ale odpowietrzenie trzeba też kontrolować A tak wogóle zrób prosty test - otwórz wszystkie termostaty na maxa i ustaw na 4d tyle stopni, co potrzeba (np. 40). W efekcie wszstkie grzejniki mają mieć zbliżoną temperaturę na całej długości. Jeśli tak będzie, to wina jest na termostatach. Jęsli jednak nie będą całe grzały, to wina jest po stronie układu (zapowietrzenie/mało wody/pompa/inne opory). Testuj i wnioskuj. -
Zamiast tych zaworów trzeba było kupić siłownik i sterownik do 4d... Ale skoro już tak masz, to też się da ogrzewać. Trochę sprzeczności tu widzę. Jakim sposobem pomieszczenie jest ogrzewane do 22, 23C skoro zawory są ustawione na 3 ??? Nie kombinuj z kręceniem zaworami tylko ustaw je w jednej pozycji na dzień i noc. Powinna być cały czas taka sama temperatura. Wtedy można coś wyrokować. Pozdrawiam. -
Myślę, że jakbyś pomieszał z jakimś miałem lub groszkiem i zapalił od góry, to by się nawet bezdymnie spaliły. Pozdrawiam.
Witam, Wyrazy współczucia z powodu straty w rodzinie. Wody do instalacji można na wszelki wypadek dopuścić (czyli ją odpowietrzyć) tak na dobry początek. W tym celu należy: 1. Zlokalizować zbiornik przelewowy a w szczgólności jego rurkę przelewową (żeby wiedzieć kiedy się instalacja napełniła). 2. Wygasić kocioł i poczekać aż woda się wychłodzi. 3. Wyłączyć wszystkie pompki i pootwierać zawory 4. Zlokalizować wszystkie odpowietrzniki i je otworzyć do momentu aż zacznie z nich kapać woda. 5. Dopuścić wodę do układu stosunkowo małym strumieniem aż się przeleje przez rurkę przelewową (z punktu 1) 6. Powtórzyć punkt 4 - jeśli coś było zapowietrzone to również punkt 5 oraz 6. 7. Można rozpalać... Pozdrawiam.
