vernal
    5 921
    53
  1. Dobre, ale chyba nie o to chodziło. Z takich radykalnych posunięć to w komin włożyłbym wkład ceramiczny. A z mniej radykalnych, to poprawiłbym wszystko o czym napisał tomkiki. Pozdrawiam.
  2. No wlaśnie dołączam się do tego zdania. Przy czym żeby PIDa używać efektywnie, to trzeba go rozumieć. Bo nie wiem czy lepiej gaz do setki a potem hamulec czy: jedynka normalnie, dwójka na niskich obrotach, trójka na wyskoich obrotach (a jak będzie diesel?!), czwórka już spokojnie w miarę a na piątce cały czas na nadmiarze paliwa (malusieńkie obroty silnika). Jak takiego kierowcę zobaczysz, to od razu dasz mu 2 biegowego komara - może tutaj da radę!. Efekt takiego "złego jeżdzenia" może dawać PID ze sprzężeniem zwrotnym pobieranym z temp. wody w kotle. Lepiej jak dodatkowow bada co się dzieje ze spalinami (czujnik temperatury) - to może zaoszczędzić dużo naszego czasu. Pozdrawiam.
  3. Chociaż.... Przy histerezie 0,1C może być nieźle.
  4. W kotłach podajnikowych ryzyko to jest niewielkie. Ale zobacz, st-37 wyłączy pompe a grzał będzie dalej. Trzeba tylko sprawdzić co się stanie jak rzeczywiście po osiągnięciu temp. zadanej dmuchawa się wyłączy(pierwsze zabezpieczenie). Założę sie (sorry nie czytałem tej instrukcji, bo po przeczytaniu jednej takiej Techa "skończyłem z grzecznością"), że jest nastepne zabezpieczenie w postaci zadanej temp. alarmowej, osiągnięcie której spowoduje załączenie wszystkich pomp. W podtrzymaniu nie dojdzie do dalszego podwyższania temperatury. Tak więc jest to jakieś wyjście ale oczywiście w stylu Techa - pięknie oprogramowane z bajerami a w praktyce wysoce niekomfortowe i zacofane. Sterowanie pompą przy użyciu termostatu pokojowego to: raz zimno raz gorąco. Trzymajcie się!
  5. Witam, Niestety Kolego nie wszyscy producenci sprzedają towar z najwyższej półki (ale za to 2 razy drożej). Niektórzy dobierają elementy "na pałę". Jak sie kupi tani zestaw, to w dodatku nie dokładają taśmy klejącej (bo by pewnie nie wiedzieli jakie ma spełniać parametry :( ). W tym konkretnym przypadku nie ma taśmy w zestawie właśnie z tego powodu. Trollu musiał dokupić taśmę i w ten sposób dostosował obroty dmuchawy do swoich potrzeb. Też to zastosowałem w jednej z dmuchaw i działa bez zarzutu (była to taśma aluminiowa, cieniutka ale wytrzymała na różne czynniki). Nie widzę przeciwskazań do zaklejenia nadmiarowych otworów wentylatora taśmą. Pozdrawiam.
  6. No widzisz, czyli sterownik tem ma coś jednak z PIDa. Algorytm ten bierze pod uwagę nie tylko różnicę od temp. zadanej ale również dynamikę zmian (czyli czas jaki upływa w stosunku do zmiany odchylenia).
  7. Podoba mi się Twoja determinacja Trollu. Ale to staje sie niebezpieczne. Radzę Ci zapal tak samo ale węglem i wtedy zobaczysz do czego dążyć. Na razie chyba na to za ciepło ale zima przyjdzie na pewno. Pozdrawiam.
  8. Jak to "tylko" tezą? Teza to nie znaczy, że nie wiadomo czy prawdziwa od razu. Jakbym napisał hipoteza, to wtedy miałoby taki wydźwięk. Teza to teza - wniosek. Wniosek prawdziwy dla tego, kto to udowodnił, albo kto nawet bez dowodu przyjął go za prawdziwy. Tezą jest np. w Twierdzeniu Pitagorasa, że "kwadrat przeciwprostokątnej to suma kwadratów przyprostokątnych w metryce euklidesowej". Tylko teza i aż teza. Po prostu wniosek.
  9. No jasne, nie ma ludzi wszystkowiedzących B) W tym konkretnym temacie możnaby sie tą wiedzą podzielić, bo te 70%, do których sam się zaliczam, chciałoby wiedzieć trochę więcej. Tych co pytają lubię i szanuję, bo wyobraź sobie ile jest tych co narzekaja ale nic z tym nie robią. Tu widzę kol. automatyk wysunął pewne konkretne tezy ale dla mnie trochę zbyt ogólne i radykalne (co nie znaczy, że nieprawdziwe), ale odsłonił sie i mozna atakowac :( :D JarekLub doszedł do wniosku, że używanie PIDu do palenia w retorcie powoduje znaczne zwiększenie zuzycia paliwa. Wydaje się jednak, że PID moze mieć pewne zalety w stosunku do 2 stanowego regulatora. Jakie one są i czy da sie je wyegzekwować bez wspomnianych skutków ubocznych. Jak juz przetestowałeś 4 różne, to moznaby cos konkretnego na ten temat powiedzieć (skoro je jednak polecasz). O to mi chodziło. Pozdrawiam.
  10. Witam, Właśnie, tylko kolego tutaj najważniejsza jest wiedza. W tym przypadku liczy sie nie tyle to, że da się wszystko ustawic co się chce. Chodzi o to, zeby wiedzieć co się chce ustawić. Co dla konkretnego kotła/spalania ustawic w takim sterowniku i dlaczego? Jak to będzie dla wybierającego jasne, to na pewno cos dla siebie znajdzie. Pozdrawiam.
  11. Okablowanie to też nie problem. Ale skoro chcesz to mieć pod płytkami... Do sterowania z Eurostera jest potrzebny 1 kabelek 2 żyłowy (drut cieniutki, sygnałowy) prowadzący z miejsca umieszczenia eurostera do sterownika w kotłowni. Na wszelki wypadek możesz wybrać 2 potencjalne miejsca w domu na termostat pokojowy i z nich pociągnąć 8 żyłowe (a co!) skrętki. No i 1 skrętka między piecami. Ale to nadal tak w ciemno. Najpierw potrzebny jest plan działania. Ja na przykład nie wiem jak to ma działać - po co 2 kotły i co który ma robić w danym momencie i dlaczego. To jest podstawa. Jeśli masz to gotowe, to powyższe informacje mogą pomóc. Pozdrawiam.
  12. ten pomysł mi się podoba.
  13. To jest naprawdę najmniejszy problem w tym zagadnieniu. Radzę Ci skupić się na innych aspektach. Przekaźniki kupuje się w sklepie elektronicznym. A jak połączyć to zależy np. od tego na jaką "komendę" włącza się piec gazowy, jaki sygnał mówi:"groszek się skończył, grzej gazem" itp. To zależy od logiki układu. Ważne są też napięcia sterowania (najczęściej 12V ale może być i 230V). Dla elektronika to bułka z masłem. Najpierw musisz mieć te 2 układy rozpracowane jak mają się zachowywać osobno no i przełączanie z 1 na drugi (opisane warunki i co się ma stać). Musi działać hydraulika. Wtedy można się zająć termostatem pokojowym.
  14. Zawory 3D, 4D, 5D, 150D nic tu do tego nie mają. I wogóle instalacja. Problem jest w samym palenisku/układzie kominowym. Przyczyną jest to, że miał po prostu gaśnie na przedmuchach w podtrzymaniu, które trwa trochę dłużej. Ale jeszcze w fazie intensywnego odgazowywania miału. Sytuacja taka może wystąpić np. po 3-6 godzinach od rozpalenia. Wcześniej nie, bo wtedy układ się rozgrzewa i pobiera więcej energii zmuszając kocioł do intensywniejszego palenia - nie ma czasu na zgaśnięcie. Potem też nie, bo paliwo jest już odgazowane i nie ma za bardzo co wybuchnąć. Przyczyną jest w największym stopniu rodzaj paliwa. Jak normalny miał pomieszasz z piachem i żwirem, to będzie dużo łatwiej gasnąć niż normalnie. Pooglądaj sobie ten miał po wysuszeniu i zobacz ile w nim kamieni. Biadała oczywiście twierdzi, że jego miałowce nadają się do każdego nawet najmarniejszego miału. A to jest nieprawda. Kup trochę "zajebistego" miału i zapal go to sam zobaczysz różnicę. Możesz też spróbować na w miarę dobrej jakości węglu typu orzech. Albo groszkiem. Wnioski wyciągnij sam. Jeśli opału nie możesz zwrócić/zamienić, to zmieszaj go z jakimś węglem dobrej jakości. A na drugi raz będziesz musiał niestety zapoznać się dobrze z miałem, który kupujesz. Pozdrawiam.
  15. Można też kupić nagwintowany króciec i go przyspawać do uciętej rury.
  16. I założę się, że był nie bardzo brudny. Czyszczenie tak założonego filra nic nie daje, bo nadmiar brudów i tak spada z powrotem w rury! On ma być zamontowany poziomo a nie pionowo. Pozdrawiam.
  17. Masz rację - to byłoby śmieszne. Euroster w znaczeniu termostatu pokojowego może obsługiwać dowolną ilość układów. W tym prostym przypadku (2 obwody) wystarczy zastosować 1 przekaźnik. Ten oto przekaźnik przełączy sterowanie do pieca gazowego w momencie zaistnienia odpowiednich do tego warunków. Tak więc sam Euroster nie jest tu żadnym problemem. Trudniejsze jest fizyczne połączenie obu układów i zastosowanie takich urządzeń wykonawczych aby układy mogły się przełączać i badać/identyfikować warunki jakie tam panują. Czyli dokładnie to, o czym wspomniał kol. mak. To dokładnie trzeba przeanalizować przyjmując, że 1 Euroster wystarczy. Pozdrawiam.
  18. Jako że Vlad24 coś napisał, to ja dorzucę swoje 5 groszy :o Moim zdaniem główna przyczyna to rzeczywiście złe spalanie paliwa. Musisz się na tym skupić. Jest to niezależne od reszty układu. Zwróć uwagę na wszystko, co może powodować problem w PALENISKU i jego otoczeniu. Wiem, że pewnie to robiłeś wielokrotnie, ale tu należy szukać. Przykładowo: pozatykane dysze, lewe powietrze, brak lub źle ustawiony deflektor, rodzaj paliwa. No i to, co napisał Vlad oczywiście. Popiól ma być dopalony no i jak najmniej dymu podczas spalania. A poza tym to widzę, że zbiornik CWU jest wpięty za 3D - nie masz problemów z jego nagrzaniem? No i ten przelew możnaby też zapiąć na zasilaniu a nie powrocie (choć pewnie problemu z gotowaniem wody nie masz żadnego). Pozdrawiam.
  19. Chętnie, ale zadajesz bardzo ogólne pytanie. Ogólna zasada działania takich połączeń (nawet w szczegółach :o ) była często opisywana na tym forum. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak: najpierw przed zakupem zadzwonił do sprzedawcy/producenta i niech sie tłumaczy z tego co zrobił (na pewno chętnie to zrobi). Jak już bedziesz miał pojęcie o tym co robisz, to wiadomo - pewne szczegóły mogą być niejasne - wtedy o nie tu pytaj. Pozdrawiam.
  20. Zależy jakie masz te solary, jaki masz bojler 200l (jaką temp. potrafi wytrzymać) no i to połączenie z drugim bojlerem po co i na co i jak działa.
  21. Witam, Na każdym składzie powiedzą Ci, że się NIE OPŁACA, bo pellet to najdroższe paliwo. No tak, jak sprzedają po 800/t to mają rację. :o Moje spostrzeżenia są takie: 1. Rożnica w kaloryczności musi znaleźć różnicę w cenie. Dopiero wtedy zaczyna to mieć sens. (łatwo policzyć) 2. W retorciaku pellet może się nie dopalać do końca (zależy od rodzaju pelletu oraz ustawień i możliwości retorty) i przez to kaloryczność jego jest jeszcze mniejsza. Trzeba więc zrobić próby z konkretnym pelletem w konkretnej retorcie. Ogólnie myślę, że przy średniej jakości pellecie może się udać. To chyba tyle. Praktyka wskazuje, że przy odrobinie szczęścia można znaleźć pellet dużo tańszy od eko. Poza tym można go produkować a eko nie bardzo. Tobie proponuję najpierw potestować u siebie jak się dany pellet wypala. Pozdrawiam.
  22. Cześć, Podaj jakiś przykład konkretny. Pozdrawiam.
  23. Witam, Jak pisał wkmb Wchodzisz w kalendarz a tam ustawiasz co się o danej godzinie w danym dniu tygodnia ma dziać z: 1. CWU: wł-wył 2. Temp. kotła: E - temp. ekonomiczna; N- temp. nocna; lub - ustawiona temp. zadana Ustawiasz najpierw (nie w kalendarzu) temp. nocną na np. 50C oraz temp. zadaną na np. 60C. Potem w kalendarzu ustawiasz dla każdej godziny tygodnia (szkoda, że nie ma funkcji kopiowania) te 2 opcje, które opisałem powyżej. Przy czym w 2. nie używaj E tylko N. Potem zatwierdź i przejdź w tryb kalendarza (ma byc napis KAL na wyświetlaczu podczas pracy). I sterownik zrobi to, co mu zadałeś w kalendarzu. Np. co 2 godziny włączy na 1 godzinę grzanie CWU i niezależnie od tego bedzie utrzymywał na kotle temp. 60C od 19-24 i np. od 5-9 a w pozostałym czasie zadaną kotła ustawi na 50C (Nocną) - nawet w dzień :o . Czy to wystarczy? Zapomnij o tym, to wszystko robi kalendarz jak w opisie powyżej. Pozdrawiam.
  24. vernal
    Proszę O Poradę
    Zanim to zrobisz, to napisz testament i ewakuuj okolicę. :o Sprawdź jeszcze jaki masz popiół - dopalony, kawałki stopionego popiołu czy szary w miarę sypki pył. Jakiego rodzaju masz ten miał? Ten szyber to lepiej trzymać otwarty. Czy zadana temperatura utrzymuje sie w normie? No i te grzejniki - nic o tym nie piszesz - jaka tam jest temperatura, czy to jest szczelne, ocieplone itp. Przy dużej mocy grzejników oraz dużym odbiorze ciepła takie zużycie jest całkiem możliwe. Pozdrawiam.
  25. Pełna zgoda. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że istotne tu jest też czy używasz termostatu pokojowego. Jeśli tak, to w zasadzie on dopilnuje wszytkiego jak należy. A swoją drogą, to ciekawe jest też czy w tym sterowniku kształt tych krzywych się różni, czy są tylko przesunięte o wektor.
