wuwok1
2
Treść opublikowana przez wuwok1
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Sprawdzałeś jakie ubytki masz ciepła na buforze? Mój Gamlet niestety był tani ale ubytki ciepła stosunkowo duże. Echhhh... co tanie to zawsze drogie ..wrr. W ciągu 24h traci 8 stopni i jak dla mnie to wynik nieakceptowalny. Brak cyrkulacji ciepłej wody w instalacji. Nic nie wyciąga więc to tzn straty postojowe. Kocioł w okresach przejściowych często będzie stał , tak samo bufor będzie nie używany [ciepły dom]. Z braku miejsca musze go docieplić 5cm wełny.
Wybór kotła na pellet Poproszę o polecenie kotła na pellet
wuwok1 odpowiedział(a) na Kamil1984 temat w Kotły pelletowe
Zadałeś pytanie, chce kupić samochód do 10-15 tyś i jaki? Teraz musimy zgadnąć czy to osobowy, dostawczy czy ciężarówka. Nie podałeś jakie zapotrzebowanie na ciepło, czy kotłownia mała, duża?! Masz podłogowe czy same grzejniki? Kocioł pewnie wystarczy ci 8-10kw. Poszukaj kalkulatora na necie i oblicz zapotrzebowanie. W kotle ważny jest palnik i polecam Skiepko, Kipi. Każda kocioł jest tak dobry jak dobra jest instalacja kotłowa. Gdy to będzie wykonane prawidłowo to każdy kocioł poprawnie i ekonomicznie będzie spalać pellet. -
Hybryda - pellet + pompa ciepła (RTB + LG?)
wuwok1 odpowiedział(a) na nightsmilee temat w Kotły pelletowe
Jak sądzisz, ile pelletu jesteś dzięki pompie urwać na spalaniu rocznym? Bo sam myślę dołożyć jakąś tanią pompę. Do grzania Cwu mam PC już założone. -
Po pierwsze musisz wiedzieć co nie tak u ciebie. I ty musisz wiedzieć, by kolejny cię nie naciągnął. Kolejna sprawa to może warto podjechać osobiście. Sam miałem skopaną instalację przez wiele lat z tym że miałem kocioł na eko i nauczyłem się pracy instalacji by było efektywnie. Teraz zakładając kocioł sam wykonałem instalację. I działa jak należy.
Może lepiej niech poprawi instalację. Bo z tego co piszesz to możesz mieć kwiatki. Skoro jak piszesz taka sama temp idzie na grzejniki jak podłogę. Jeśli tak faktycznie to czujnikiem bym się aż tak nie martwił.
Skoro masz taki dom jak opisałeś to wystarczy kocioł 8-10kw. Z racji podłogówki polecam ci Bufor do tego. Jak czopuch nisko to kocioł z typu Slim. Dobrze poczytać fora, poedukować się. Jako ciekawostkę napiszę że hydraulik chciał mi założyć kocioł 25kw. Ja się uparłem na 16kw, hydraulik oznajmił Żonie że kocioł nie ogrzeje domu. Mylił się i to bardzo 🙂 Teraz założyłem 10kw kocioł z tym że zapotrzebowanie budynku mojego to 7kw przy -20 stopni.
Przeróbki wychodzą drożej niż raz a dobrze. Zawłaszcza że masz sensownie ocieplony dom to i bufor na dłużej wystarczy.
Znajomym zakładałem do podobnej instalacji jak twoja bufor. Oni z braku funduszy założyli bufor 200l i po pierwszym sezonie wiedzą że mógłby być większy. Taki 300-400maksymalnie. W ich przypadku bufor służy do podniesienia sprawności kotła. kotłownia zimna więc nie chcieli go mieć jako magazyn energii. Gdy palą to bufor ładują do wysokiej temp i która po wygaszeniu kotła natychmiast jest oddawana do domu. Bufor gdy instalacja jest rozgrzana jak i dom to potem wystarcza na 2-3 godziny gdzie ciepło idzie na grzejniki. Dom średnio ciepły. Co do bufora to się wypowiem. Mam go co prawda prawię dwa miesiące ale zauważyłem ciekawą rzecz. A mianowicie grzałem bufor na pełnej mocy/sprawności kotła i w okresie powtarzalnym 1,5 bufora wystarczało mi na około 24h. Ale że jako człek szuka oszczędności to zszedłem z mocy 11kw na moc 5kw i wykonałem 2 dniowy test. Grzałem dom tak samo, temp porównywalna za oknem i taka sama w domu i okazało się że spalam więcej o około 1 ładowania bufora na dobę. Co przekłada się na ilość spalonego pelletu. Jaki morał z tego? bufor warto założyć i kotłem grzać na pełnej mocy.
Ale ja wiem że należy dodać pompę na powrocie. Tylko czy instalator dołoży ją. Ja poszedłem w bufor bo mam podłogówkę i grzejniki. Ogólnie mnie 4d średnio odpowiada instalacja. Pewnie wina instalacji mojej bo skopaną co miałem.
Jak wszystko będzie zgodnie z sztuką to tak. Ale nie spotkałem się z instalacją 4d poprawnie działającą. Pewnie miałem pecha 🙂 Kilka widziałem i co najlepsze. Każdy właściciel raz ustawia zawór 4d i nie rusza bo "panie, cuda się dzieją" 😄
Mam bufor, ale upraszczając sprzęgło podobnie działa. I jak piszę, zawor 4d miałem 13 lat. Przy kotle na ekogroszek sprawdzał się o tyle że zrobiłem osobne dogrzewanie powrotu. Przy kotle na pellet zawor 4d jak dla mnie średnio. Całkiem inna praca kotła.
Hydraulik robi jak mu wygodniej. Po zapłacie często hydraulicy umywają ręce. Jestem zwolennikiem gorącego powrotu do kotła, stabilnej pracy. Miałem 4d przez 13 lat a teraz mam instalację działającą na sprzęgle [bufor] i widzę dużą różnicę w działaniu całości. Widzę jak znajomi mają problemy z zaworami 4d, jak sam miałem. Świadomie wyciąłem zawór 4d i zastąpiłem go tym czym mam. Fakt, drożej wychodzi ale potem spokój. Sprzęgło + zawór 3d to gorący powrót, stabilna praca jak i możliwość regulacji temp idącej na instalację.
A ja bym założył sprzęgło. Większa szansa na stabilną pracę kotła. Niewiele drożej a to inwestycja na lata.
Wybór kotła co Jaki kocioł pellet + drewno.
wuwok1 odpowiedział(a) na Silton temat w Kotły pelletowe
Masz Ogniwo Bio Duo 8kw. Ogarnie a nawet za mocny. Co do bufora, jak będziesz go zakładać od razu to można większy kocioł dać. Swoją drogą Ja bym dał bufor do 500l.By w miarę sensownie grzać i w okresach przejściowych nie martwić się dużymi stratami na samym zbiorniku. -
Pasta, pakuły to najlepszy sposób łączenia. Zawsze można to ruszyć, poprawić. Przy odrobinie wprawy szybko idzie.
A może miedz i lutowanie? Kosztowo może trochę drożej ale przy poprawnie wykonanych lutach spokój na długo.
Stalmark Eco Silver II 14 kW - dymi na czarno, problemy z ustawieniem instalacji
wuwok1 odpowiedział(a) na Ossaxs temat w Kotły pelletowe
przecież ma bufor, więc problemem jest instalacja między buforem a domem.. Chyba że ma jakieś kwiatki. Pokaż jak to idzie do bufora.. Chyba że masz zły opis swojej instalacji. -
Mam Ogniwo Pello 10kw i w środku całkiem porządnie wygląda. Konstrukcja wymiennika typowo pelletowa a nie adaptacyjna z śmieciuchów. Dla wagi duże znaczenie ma pojemność wodna kotła. Przy moim to tylko 32l które w mojej instalacji spisuje się bardzo dobrze. Wymiennik gabarytowo mały się wydaje bo to taka kostka 60cm x 60cm x 60cm. Powierzchnia płaszcza to 1,45m2 według dtr. Więc waga nie jest aż tak mała. na to "maleństwo". Palnik znów nie wiele waży.
Rozumiem, cena fajna i sam będę kupować na wiosnę Monoblock tyle że zepnę z buforem. Chcę iść w hybrydę, do 5 stopni pellet a potem PC.
Ile zapłaciłeś? i czemu przez wymiennik a nie np przez mały bufor?
Jaka pompa ciepła będzie? Jakiej mocy? bo mnie temat pompy ciepła też interesuje. Chcę dołożyć do swojej instalacji.
Wymiana kopciucha z lat 90, proszę o pomoc!
wuwok1 odpowiedział(a) na Jestspoko temat w Instalacje CO i CWU
Palnik mają Skiepko, w temat na tym forum umarł z braku problemów. Większość aktualnych sterowników ma obsługę bufora. Do części należy dokupić dostawkę a część ma w standardzie. Pellet spalają lokalny bez atestów itd.. cena jest priorytetem. Jeśli ma kto skopaną instalację to należy ją poprawić. I palenie w kotle na pellet łatwe 🙂 -
Nie upraszczam. Znajomi palą sezon i kupili najtańszy pellet od lokalnego producenta nie wiadomo z czego i jak zrobiony. Kupione 4t i przywiezione na 2 razy. Partię się różnią i do każdych 2 ton należało kocioł dostosować. Przewagę daję w tym przypadku bufor. Jedno ustawienie załatwia sprawę, czyli pracę na 100%. Bez ustawiań różnych mocy palnika, podtrzymań itd. Co do nieodpowiedniego kotła? a jakie to są? Każdy kupujący, świadomy szuka informacji na dany model kotła i na podstawie kupuje. I tu bym się skupił na sterowniku. Dobry sterownik to podstawa. Ma być prosty bez miliona ustawień a za razem ma mieć duże możliwości ustawienia poprawnego spalanie. Wypowiedzi z gatunku - jaka to wielka wiedza potrzebna do palenia w kotle na pellet 🙂 Tak samo było w tematach ekogroszkowców.. choć ustawienie kotła na pellet to pikuś do ustawienia poprawnie kotła na ekogroszek 😄 -
Wtrącę się. Co takiego należy wiedzieć przy kotle na pellet? Przeczytać instrukcję, wykonać poprawnie instalację i po temacie. Co do elektroniki to właśnie dziś poszedł na złom kocioł na ekogroszek gdzie elektronika pracowała 13 lat. Kotły na pellet to proste urządzenia gdzie nie ma nic skomplikowanego. Tak samo założenie kotła na " wszystko" sprawia problemy. Pierwszy to należy go pilnować gdyż różnie to bywa, chyba że się nabędzie doświadczenia. Teraz potrzeby już bufor. Czyli dużo kocioł wymaga obsługi a nie wiadomo czy aż tyle wyjdzie taniej. Każdy średnio ogarnięty człowiek z łatwością poradzi sobie z obsługą pelleciaka. Chyba że instalator poczynił kwiatki w samym podłączeniu kotła. -
Masz tutaj dużo tematów związanych z buforami. Są tam prawidłowe schematy. Ważna jest ochrona powrotu do kotła. Jak coś, zapraszam na priv. Przez telefon wszystko wytłumaczę.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
