wuwok1
Treść opublikowana przez wuwok1
Pasta, pakuły to najlepszy sposób łączenia. Zawsze można to ruszyć, poprawić. Przy odrobinie wprawy szybko idzie.
A może miedz i lutowanie? Kosztowo może trochę drożej ale przy poprawnie wykonanych lutach spokój na długo.
Stalmark Eco Silver II 14 kW - dymi na czarno, problemy z ustawieniem instalacji
wuwok1 odpowiedział(a) na Ossaxs temat w Kotły pelletowe
przecież ma bufor, więc problemem jest instalacja między buforem a domem.. Chyba że ma jakieś kwiatki. Pokaż jak to idzie do bufora.. Chyba że masz zły opis swojej instalacji. -
Mam Ogniwo Pello 10kw i w środku całkiem porządnie wygląda. Konstrukcja wymiennika typowo pelletowa a nie adaptacyjna z śmieciuchów. Dla wagi duże znaczenie ma pojemność wodna kotła. Przy moim to tylko 32l które w mojej instalacji spisuje się bardzo dobrze. Wymiennik gabarytowo mały się wydaje bo to taka kostka 60cm x 60cm x 60cm. Powierzchnia płaszcza to 1,45m2 według dtr. Więc waga nie jest aż tak mała. na to "maleństwo". Palnik znów nie wiele waży.
Rozumiem, cena fajna i sam będę kupować na wiosnę Monoblock tyle że zepnę z buforem. Chcę iść w hybrydę, do 5 stopni pellet a potem PC.
Ile zapłaciłeś? i czemu przez wymiennik a nie np przez mały bufor?
Jaka pompa ciepła będzie? Jakiej mocy? bo mnie temat pompy ciepła też interesuje. Chcę dołożyć do swojej instalacji.
Wymiana kopciucha z lat 90, proszę o pomoc!
wuwok1 odpowiedział(a) na Jestspoko temat w Instalacje CO i CWU
Palnik mają Skiepko, w temat na tym forum umarł z braku problemów. Większość aktualnych sterowników ma obsługę bufora. Do części należy dokupić dostawkę a część ma w standardzie. Pellet spalają lokalny bez atestów itd.. cena jest priorytetem. Jeśli ma kto skopaną instalację to należy ją poprawić. I palenie w kotle na pellet łatwe 🙂 -
Nie upraszczam. Znajomi palą sezon i kupili najtańszy pellet od lokalnego producenta nie wiadomo z czego i jak zrobiony. Kupione 4t i przywiezione na 2 razy. Partię się różnią i do każdych 2 ton należało kocioł dostosować. Przewagę daję w tym przypadku bufor. Jedno ustawienie załatwia sprawę, czyli pracę na 100%. Bez ustawiań różnych mocy palnika, podtrzymań itd. Co do nieodpowiedniego kotła? a jakie to są? Każdy kupujący, świadomy szuka informacji na dany model kotła i na podstawie kupuje. I tu bym się skupił na sterowniku. Dobry sterownik to podstawa. Ma być prosty bez miliona ustawień a za razem ma mieć duże możliwości ustawienia poprawnego spalanie. Wypowiedzi z gatunku - jaka to wielka wiedza potrzebna do palenia w kotle na pellet 🙂 Tak samo było w tematach ekogroszkowców.. choć ustawienie kotła na pellet to pikuś do ustawienia poprawnie kotła na ekogroszek 😄 -
Wtrącę się. Co takiego należy wiedzieć przy kotle na pellet? Przeczytać instrukcję, wykonać poprawnie instalację i po temacie. Co do elektroniki to właśnie dziś poszedł na złom kocioł na ekogroszek gdzie elektronika pracowała 13 lat. Kotły na pellet to proste urządzenia gdzie nie ma nic skomplikowanego. Tak samo założenie kotła na " wszystko" sprawia problemy. Pierwszy to należy go pilnować gdyż różnie to bywa, chyba że się nabędzie doświadczenia. Teraz potrzeby już bufor. Czyli dużo kocioł wymaga obsługi a nie wiadomo czy aż tyle wyjdzie taniej. Każdy średnio ogarnięty człowiek z łatwością poradzi sobie z obsługą pelleciaka. Chyba że instalator poczynił kwiatki w samym podłączeniu kotła. -
Masz tutaj dużo tematów związanych z buforami. Są tam prawidłowe schematy. Ważna jest ochrona powrotu do kotła. Jak coś, zapraszam na priv. Przez telefon wszystko wytłumaczę.
czy ktoś zna ten piec ? poszukuje użytkowników
wuwok1 odpowiedział(a) na slawek23 temat w Kotły pelletowe
Wejdź na eSterownik i poczytaj. Tam jest trochę tematów na temat kotła. -
Dobór mocy kotła Kostrzewa TWIN BIO LUXURY
wuwok1 odpowiedział(a) na karolszymek temat w Kotły pelletowe
Zapotrzebowanie masz podane z Cwu? Bierz mniejszy bo obliczenia są do najniższych temp w danym regionie. Zim już takich nie ma a i zawsze jakiś kw więcej wyciśniesz z kotła. -
Ogniwo Pello 10kw.. Dobry sterowni, dobry palnik.
Co do zakupu, instalator kupując ci go instaluje na 8% vat ma już zarobek na kotle. [różnica między 8 a 23%vat] Może tyle będziesz miał taniej. To kwestia indywidualna. Często instalatorzy nie chcą zakładać kotłów których oni nie zakupili. [ukryty zysk] Ale jak pisałem, musisz się dogadać. Z racji kotła pelletowego, musisz zgłębić wiedzę jak poprawnie wykonać powrót w kotle. Przyda się, wymagana temp powrotu dla Ogniwa to 50 stopni. Polecam sprzęgło lub bufor. Jak coś, zagadaj, wytłumaczę.
OGNIWO EKO PELLET KOMPAKT 14kW - opinie, porady a może nie kupować?
wuwok1 odpowiedział(a) na hozar temat w Kotły pelletowe
Płaciłem 14850 zł. Na 23% vat. Zakupiony w styczniu. Miał być marzec, kwiecień ale brak dotacji sprawił że sprzedaż kotłów stanęła. Nie jestem instalatorem. Jak coś, to samemu coś tam umiem zrobić w kotłowni. Jakoś tak wyszło że mam po rodzinie/znajomych kilka kotłów tego producenta. Stąd pewnie temu wychwalam tak kotły tej marki. Mój mam od 2012r. Napisałem coś na wzór laurki w poprzednim poście. Z tym że wymiennik jak wymiennik. Każdy kocioł ma podobny, różnią się czyszczeniem ale sprawność zazwyczaj podobna. Tutaj jak dla mnie Sterownik jest wart uwagi. Z jednej strony bardzo prosty. Oczywiście jest przeważanie pelletu, ustawia się nadmuch. [W razie dużych komplikacji zdalnie pomagają ustawić kocioł serwisanci sterownika kotła]. Ale to wszystko w prostej formie podane. Tak prostej że założyłem to rodzinie gdzie kobieta lat 50 obsługuje go sama bez problemu. Przeszła z śmieciucha i jest zachwycona łatwością jak i możliwościami sterownika. Mają założony bufor, więc niby instalacja z tych trudniejszych 🙂 Sterowanie z telef niby bajer ale sprawdza się gdy ktoś dostosowuje grzanie budynku do warunków pogodowych i samemu zarządza kiedy ma kocioł być włączony. Do tego w standardzie możliwość podłączenia bufora i zarządzania nim. To nie każdy kocioł ma i wtedy zazwyczaj należy dokupić drogą dostawkę. Jest także możliwość podpięcia czujnika temp wewnętrznej, zewnętrznej. Po kablu są czujniki dołączone w standardzie. Bezprzewodowo należy sobie dokupić. Serwis działa sprawnie i bardzo dobrze. [Gdy dzwonisz, zamawiasz czy gdy przyjeżdża do awarii sterownika]. Bardzo fajnie działa zarządzanie instalacją CO z mieszaczem 3d, gdzie po dogrzaniu sterownik może wyłączyć pompę CO ale też może obniżyć temp idącą na instalację o tyle ile sami sobie zażyczymy. Przy spadku temp sterownik automatycznie podnosi temp na mieszaczu. Brak przegrzewania i wychładzania budynku. Jak szukasz kotła to rzeczy na które należy zwrócić uwagę to Sterownik, Palnik, czyszczenie wymiennika. To kocioł a teraz co ważne a może ważniejsze. Instalacja poprawnie wykonana. Bez niej nawet najlepszy Sterownik, kocioł polegnie. Się rozpisałem.. -
Mam doświadczenie z kotłami Ogniwo. Jakiś założyłem, sam posiadam na ekogroszek [Ogniwo 😄 ] który pod koniec miesiąca wylatuje z kotłowni i wskakuje kocioł też Ogniwo Pello. Kocioł dobry, wymiennik sprawny. Sterownik prosty w obsłudze z dużą ilością ustawień. W standardzie dostęp do kotła przez Internet z aplikacji, komputera. Palnik Skiepko bardzo prosty w budowie. Obsługa palnika wręcz banalnie prosta. Spala średniej jakości pellet bez problemu. Ten kocioł ma wymiennik pionowy łatwy w czyszczeniu. Czyszczenie ręczne przy pomocy wajchy 😄 , też proste. Co ważne, zakładając kocioł na pellet ważna jest poprawna instalacja, dogrzewanie powrotu kotła. -
Pompa Ciepła?? Przy twoim zapotrzebowaniu chyba najrozsądniej.
Jaki kocioł na pellet do domu ~130m2, piętrowy, 50/50 podłoga + grzejniki
wuwok1 odpowiedział(a) na jacek5m temat w Kotły pelletowe
Sterownik Pello jest bardzo prosty w użytkowaniu. Tak prosty ze Znajoma go ogarnia bez problemu. A swoje lata ma 🙂 Sterowny z aplikacji, Internet itd. -
Jeśli to do mnie pyt, to wybrałem Ogniwo Pello. Czemu? bo mam do czynienia z tymi kotłami. Sterownik te kotły mają bardzo przyjazne dla użytkownika. Bufor dokładam bo widzę jak pracuje instalacja z buforem i ile lepiej to działa. Moja subiektywna opinia. Co do serwisu? to tak naprawdę tyle serwis wart ile obsługujący go ludzie mają pojęcie i dobrą wole w pomocy, naprawie. Więc różnie to bywa. Kotły na pellet to proste urządzenia i bardziej należy się skupić na poprawnym montażu samego kotła. Moc dobrą wybrałeś, i jak masz możliwość finansową jak i miejsce pomyśl o jakimś buforze wielkości 300-500l. I on nie będzie służyć jako magazyn energii. Choć w okresach przejściowych też w tej roli się sprawdzi. Zadanie tak małego baniaka będzie podnieść sprawność w okresie przejściowym samego spalania opału. W skrócie nie ważne jak kocioł będzie dawał sobie rady z modulacją. Będzie zawsze grzać na pełnej mocy. Czyli jeden problem mniej. To pomocne także przy starych kominach. Brak potrzeby zakładania wkładu kominowego. Bo kocioł grzeje kilka godz i zazwyczaj temperatura idąca do komina to 120-150 a u nie których nawet więcej. Zwłaszcza że masz 50% podłogówkę a 50 grzejniki. Bufor albo sprzęgło.. -
Po sposobie pytania ty już wybrałeś kocioł. Spalanie drewna w kotle pelletowym średni pomysł. Ale jak już tak chcesz to kup kocioł dedykowany do 2 rodzajów paliw. Automatykę musisz dokupić bo w kotłach na pellet zalecana temp na kotle to 60-70 stopni. A sam jak piszesz na dom puszczasz o wiele niższą temp. Im niższa a wystarczająca temp pójdzie na dom tym mniej spalisz. Niby oczywiste się wydaje a .. 🙂 Ważny jest dobrze wykonany powrót do kotła. Stabilny powrót to niższe spalanie. Wkład kominowy wskazany. Choć tutaj wiele zależy od instalacji. -
A liczyłeś jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Skoro musisz wykonać kotłownie to koszt nie będzie niski. Grzejniki bym zostawił, zawsze można je wymienić później. Czy dobry pomysł? teraz nic nie robisz i masz ciepło. Jak wymienisz system grzewczy to będziesz miał prace przy nim. I 1 rok zamieszkasz lub dużą część czasu wolnego spędzisz w kotłowni. Co do samej instalacji, jeśli byś zakładał kocioł na pellet. Polecam na każde piętro osobną grupę pompową z mieszaczem , osobna grupa na grzanie podłogówki. [oczywiście jak masz taką możliwość założenia] Łatwiej będzie ci sterować temp na każdym poziomie. Jeśli wymiana grzejników to mocno je przewymiarować by na niskiej temp pracowały. Każdy grzejnik z głowicą termostatyczną. Domek chyba duży to polecam do instalacji bufor, brak problemów w okresach przejściowych z dużym kotłem. Wkład do komina też by się przydał jak komin z cegły. Co do kosztów samego opału. Zależy jak ciepłolubny jesteś, jakie dom ma straty ciepła.. Pewnie 4.5-5.5 ton pelletu musisz liczyć na sezon grzewczy. Tak w skrócie...
Jeśli nowy dom to kocioł 10kw. Zakładając że zrobiłeś wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną. Ja mam Ogniwo Pello 10kw zakupiony więc taki mogę polecić. Ważna instalacja przy kotle. Bo to ona odpowiada w dużej mierze za zadowolenie z użytkowania danego kotła. Widzę że same żartownisie 😄
Robi ci się lawa.. obniż delikatnie nadmuch, ustaw krótsze a częstsze podawanie węgla by zruszać złoże. Możesz też zakupić trochę pelletu i mieszać w zasobniku.
Sterowanie pompą cyrkulacyjną czujką ruchu
wuwok1 odpowiedział(a) na Lechu2040 temat w Instalacje CO i CWU
Zakupiłem to tylko w starszej wersji. Ja polecam. https://www.auraton.pl/oferta/sterowniki-pomp-c-o-i-c-w-u/auraton-aquarius-set
