Tuptus
    826
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Tuptus
    Ogniwo DS
    Zawodowi, poważni palacze nie kupują w walkach drewna. Zawodowi, poważni palacze sami idą do lasu (pod przykrywką nocy) i ścinają to co im potrzebne. 🤪 A tak na serio, to co nadleśnictwo to inne ceny, polityka, przeliczniki. A jak jeszcze kumpel jest leśniczym to już bajka - jeszcze nie ścięte a już jest twoje. Tylko bimbru trzeba więcej dowieźć.😁
  2. Najstarsze filmiki na YT z HTV mają rok czasu.
  3. Wungiel groszek niewiadomego pochodzenia.
  4. Tuptus
    Ogniwo DS
  5. Poczytaj na stronie SASa bo piszą że wyjście tył i można skierować w prawo, lewo i do góry. Chyba że czegoś nie dopatrzyłem.🤔
  6. Tak przeglądam to forum o MPM i stwierdzam jeden fakt. Że ten kocioł ma zajebisty problem sam ze sobą i w zasadzie bez ingerencji (przeróbek) palacza do niczego się nie nadaje. Po to się kupuje za ciężkie pieniądze takie kotły aby działały, a mpm nie działa.
  7. Temat przymarzł.🥶
  8. Sam nie wiem, 12 k za MPM?
  9. Nie boisz się grzać CWU do tak małej temperatury?🤔
  10. Tuptus
    Ogniwo DS
    Nie podpowiadaj takich rzeczy.🫣
  11. Rakoczy firemax (DUO to kopia Hargasnera), Defro firewood Duo, *** hybrid to te firmy które rzucają się na pierwszy plan. Są też inni producenci mający w ofercie kotły dwupaliwowe. Trzeba poszukać. Hargasner, Windhager to już wysoka cena.
  12. A podłogówka normalnie grzeje? Ciężko coś tu dopowiedzieć bo układ CO masz realizowany jedną pompą i jak ta podłogówka jest podłączona.🤔 Z drugiej strony nie ma co teraz inwestować skoro kocioł ma dociągnąć tylko do końca sezonu i wtedy trzeba zrobić porządek z instalacją.
  13. Zerknij jeszcze sobie na Okofen Easypell, dobry stosunek do jakości.
  14. Nie widzę zaworu zwrotnego na zasilaniu bojlera i jak gaśnie w piecu to ciepło z bojlera cofa się na instalację. Miałem kiedyś takiego cudaka/leżaka z galmeta i to była porażka, woda stygła w 2 godziny.
  15. Trochę inna pompa ale to może pomóc.
  16. Na zdjęciu masz zaznaczoną regulację obrotów pompy.
  17. https://www.fuego.pl/tekla-pirovac-25-kw.html 18499 brutto Ale trzeba dzwonić bo niby jest dostępny ale lepiej sprawdzić.
  18. No z PV to grzałka, miejsce na nią mają chyba wszystkie zbiorniki na CWU.
  19. Jeśli się zdecydujesz na większą pojemność to stojący. Odnośnie materiału z którego są wykonane to najlepszy z nierdzewki, ale też i cena wysoka. Najpopularniejsze to chyba Galmet i Kospel. Poszukaj po necie bo gdzieś mi mignęła jakaś promka na Kospela ale 300 l, a różnica między 200 l była 249 PLN (jeśli masz miejsce to już lepiej wstawić 300 l).
  20. No 120 l szału nie robi. Weź min 200 l. Ja przy 6 osobach (4 kobitki, długie włosy) zdecydowałem się na 300 i dobę wytrzymuje. Wcześniej miałem 150 l gazowy 9 kW i wystarczał na 2 osoby i trzeba było odczekać 30 minut aby ktoś kolejny mógł wziąć prysznic.
  21. Koszty ponosisz nadal tylko mniejsze.
  22. Tańszy od HTV masz jeszcze Tekla Pirovac z automatyką, tylko że jest trochę dłuższy i u mnie by nie pasował dlatego brałem HTV.😉
