Treść opublikowana przez Tuptus
Obniżyłeś temperaturę spalin i niestety masz kondensat.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wybór rodzaju ogrzewania Kocioł gazowy czy kocioł elektryczny - Nowy dom 70m2
Tuptus odpowiedział(a) na Adrian07 temat w Kotły gazowe
To że masz gazrurę w ulicy to nie oznacza wcale że dostaniesz możliwość "podpięcia się". Sprawdź to dokładnie żebyś czasem się nie zdziwił że w nowym domu to z gazu nici. -
Znaczy się że F1 pali tak dużo na godzinę wyścigu, i Atmos też tak dużo spala drewna.🤪
- 4797 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Się nie sprzedaje to ceny lecą.😉 Naprzeciwko pracy mam skład węgla i co dzień hałda rośnie wzwyż i wszerz, a węglarz mało co wywozi. Albo się ludzie przerzucili na śmieci, plastiki i opony, albo raptem połowa wsi poszła w pellet/drewno lub PC.😆
- 2748 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ale pojechali. 🤪 Na pewno ktoś się skusi. 😁
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
Tuptus odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Nie podpowiem czy jakiś sterownik będzie działał z tym co masz. Może ktoś się wypowie co zna lub ma ecomaxa. Ja u siebie mam tak rozwiązane że pompy CO na dom i CWU chodzą pod sterownikiem wraz z pokojówką niezależnie od sterownika kotła. Szkoda mi było 1.5k dopłacać aby mieć całe sterowanie w kotle. -
Brakuje sterownika/sterowania do pompy która powinna pchać z bufora na grzejniki. -
Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
Tuptus odpowiedział(a) na Przemo8817 temat w Kotły zasypowe
Ależ ja się wcale nie denerwuję, luzik. W HTV sterownik stara się utrzymywać w granicach 5-6. Napisałem tylko te wartości które zaobserwowałem. Jeśli zrobi się powyżej 8 to kończy się opał i minęło już ok 4h, a jeśli pokaże tak po 2h od odpalenia to oznacza zwiechę towaru w palenisku (raz miałem taki przypadek, źle drewno powciskałem) Sonda daje radę, nie ma siedzenia w kotłowni i majdrowania PP i PW i latania na dwór i patrzenia co z komina leci. Wrzucam trochę drobnicy, na to klocki buka i kłody jesiona, odpalam i idę robić coś innego na podwórku lub na kanapę na TV. Jednym wsadem nabijam 1600l w buforach przy jednoczesnym grzaniu chałupy 160m niestety bez ocieplenia, na grzejnikach 44°, CWU 300l przy 6 osobach (4 kobiety, długie włosy). Pewnie podczas mrozów pójdzie więcej wsadów lub będę palił przed robotą o 6 rano i wieczorem o 18. Się zobaczy. Po wywaleniu smieciucha jest zajebiście komfortowo, stała temp w chacie, teściowa nie brzęczy że za ciepło lub za zimno, ciągle gorąca dostępna woda z CWU (wczesniej grzana gazem, na pewno rachunki spadną). Komfort i spokój. Aż nabrałem już ochoty na trzeci bufor, ale z miejscem słabo. -
W tych ustawieniach serwisu nie grzebałem i nie mam zamiaru. Wartości zadane przez producenta w przedziale 5-7 są w zupełności optymalne i niech tak pozostanie. -
Ile się da, na maxa. Bo bez tlenu to nie ma życia, picia i jarania (w kotle). 🤪 No sorry, nie mogłem się powstrzymać na tak zadane pytanie.🫣 Pewnie chodzi Ci o wskazanie sondy, a nie o życie. Standardowo podczas pracy waha się między 5.3-5.6 do 6.4-6.7 Jak jest powyżej 8 to znaczy że kończy się zasyp. Ale kilka razy na samym buku ciasno ułożonym miałem wskazania 3.7-4.3 Ale to są wartości zaobserwowane przy okazji, nie siedzę 5h w kotłowni i nie obserwuję co tam się dzieje.😉 -
Znajomy (dalszy znajomy) ma Pirovac i jest zadowolony. Szczegółów jak pracuje nie znam. Nawet jak by coś źle było to i tak on się nie przyzna. No taki już typ człowieka. Widziałem u niego ten kocioł i jest to kawał mebla i dlatego zdecydowałem się na HTV bo jest mniejszy (płytszy). -
Pełen wypas. To jest wycinek z DTR kotła, ale w instrukcji papierowej jest jeszcze zawór i mieszacz powrotu. -
Na pewno z sondą jest wygodnie, nie przesiaduję w kotłowni aby regulować ciągle PP i PW. Karmię zwierza do pełna różnymi rozmiarami drewna (jesion i buk), odpalam i to na tyle. Zapominam o temacie co tam się dzieje. Czasem sobie zerkam przez judaszka na płomień.😁 Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z sondą lub czym innym to na pewno dam znać na forum. -
Nie doczytałem aby były jakieś problemy z sondą w HTV i w zasadzie przytoczone dyskusje nie wyczerpują w moim odczuciu tematu zapytania jaki kocioł HG wybrać. -
O, to nie wiedziałem że taki jest myk z serwisem Attack. Dobrych kotłów z automatyką jest trochę jeszcze do wyboru, HDG, Hargasner, Windhager, Viessmann, Heiztechnik i Rakoczy to to samo, Lignum Domusa, Stadler, Blaze, itd. Szukać, czytać, pytać, zamawiać.😉 -
Tekla w tej chwili jest tańszym kotłem od HTV. Na początku przymierzałem się do Atmosa, ale mi szybko przeszło, następnie były w rozważaniu kotły Attack i właśnie Pirovac. Lecz po wykonaniu pomiarów kotłowni z calówką w ręku wybór padł na HTV 23kW. Jak na razie jest dobrze, działa tak jak ma działać.😉 -
W tej cenie kotla to najlepiej niczym, powinien sam z siebie ogrzewać chałupę.🤪🤪🤪 To jest kocioł HG.
No przecież jak by nierdzewka nie wytrzymywała to windhager nie produkował by kotłów z nierdzewki. A to są najbardziej wytrzymałe i odporne kotly w cenie samochodu.😉
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Tuptus odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Zlicz sobie zapotrzebowanie wszystkich pompek, sterowników i wiatraków/wentylatorów to wyjdzie jaką moc potrzebujesz i w zależności ile godzin musi ci to trzymać i poszukaj. Albo zadzwoń np do Volt Polska i może coś doradzą. Ja do swojego HG wziąłem UPS 1000W i AGM 100Ah. Koszt ok 1200 PLN. 😉 -
Sprawdź sobie firmę Tuya. Nie mam ale słyszałem że daje radę. Cena coś ok 125 PLN. -
Czyli wychodzi na to że jak się palnik w MPM rozdupcy to wtedy ten kociołek zaczyna śmigać aż miło. 🤪
- 4797 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Może konkurować tylko ceną wśród podobnych i podobnie wyposażonych HG.
Piec 24 kw Czy bufor 1000 litrów wystarczy?
Tuptus odpowiedział(a) na michalxx08 temat w Kotły zasypowe
🧐 A się kolega rozpisał. -
Nie miałem termometru w czopuchu ale myślę że srogo gorąco było bo jak paliłem przez 4h drewnem to nawet komin ceglany parzył 1m powyżej czopucha. Nie istotne. Miałem taką przygodę z suszeniem drewna i więcej tak robić nie mam zamiaru.😉
- 4797 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
