Treść opublikowana przez AO49
- Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
Chyba Kol @Wojslawnie czytasz że zrozumieniem pisząc że wentylator wyciągowy do kotła z górnym zasypem. Tyle razy piszę: żeby otworzyć klapę bez dymu, na czopuchu powinna być temperatura ponizej 80 stop. No i odpowiedni ciąg kominowy. Potrafię przez 10 min układać polana bez dymu tak przy rozpalaniu jak i podkladaniu na żar pod warunkiem że żaru jest nie duża ilość wtedy nie następuje gwałtowny zapłon (płomienie i dym nie mieszczą się w bramce). Ten proces opanowałem w 99%. Smoła spływa w dół i częściowo się wypala a reszta spływa do popielnika i nie śmierdzi bo cug jest do komina. Specjalnego kombinezonu też nie zakladam. Pozdrawiam
Przesledzilem wontek,, Kocioł MPM DS 18 WOOD" pod kątem palenia ,dymienia, smoły no i smrodu. Na początku użytkowania wszyscy mieli kłopoty jednak w miarę upływu czasu z reguły rozpracowano sposób palenia- podstawa drobne drewno. Smród pozostał. Wprawdzie długo nie palę w mojej14 2sezon Pierwszy na oryginale, drugi od lipca na nierdzewnej przegrodzie i palniku .Jak juz nijednokrotnie psalem jest smoła w zaladowczej ale zazwyczaj twarda spieczona, na klapie warstwa chyba spalonej pierzastej smoły. Żadnego smrodu. Wiem ze śmierdzi bo gdy czyszcze - skrobię boki to skrobak śmierdzi ale jak go wypale to znika. Wymiary gardzieli i palnika jak w oryginale. Zadymi gdy zagladam w trakcie. Pozdrawiam Dodam ze palę w pionie. Długości nie mają znaczenia bo z góry widzę gdzie jaką długość dołożyć Pozdrawiam
Kol @zaciapa ciekaw jestem jaki będzie twój następny krok w sprawie oryginalnej bramki. Szkoda że nikt z użytkowników 18 WOOD-a się nie odezwał. Przecież one są na rynku z 2 lata. W mojej 14 poszedłem w metal bo po pierwszym sezonie przegroda pękła i po wyjęciu trzymała się tylko na wiurach, palnik stracił dziubek. Jak narazie jestem zadowolony, może ktoś z większym doświadczeniem znalazł by jakieś mankamenty. Smoła nie wylewa się z drzwiczek zaladowczych (górny zasyp) nie śmierdzi kondensatem nieraz puści dym ale to moja wina. Pozdrawiam
Mpm 6kw
Powodzenia. Ja odpuszczam, to ponad 500kg ,8 blacha. Bez cięcia nie wyjdzie, jak go wstawiłam nie było niektórych ścianek. No i bylem 40 lat młodszy. Mam dużą piwnicę. Pozdrawiam
Mpm 6kw
Najlepsze była by plazma ale jakie koszty. Nie ruszam.
Mpm 6kw
Kol @o6483256 Próbowałem ten starszy ale po 2 tarczach dużego fleksa i marnym efekcie odpuściłem. Mam duze piwnice. Zostawię dla następców bo to dobra stal i waży, to jak gotówka w banku😛 Pozdrawiam
- Dobor kotla zagazowujacy drewno MPM
Kol @wertik7 jezeli mpm 14 to tylko z górnym zaladunkiem. Tą radę dał mi Kol @maronka i jestem bardzo zadowolony. Łatwości oddzielenia popiołu od żaru (z gory dobrze widac). Palę w pionie, polana 33cm ale z gałęziowki i 50cm bez problemu, nie układam ciasno bo się nie da to nie kantówki. Za radą Kol @Piecuch19 na noc zastępuje drobnym węglem i trocinami, pali się do rana. Pozdrawiam
Mpm 6kw
Ja mam w piwnicy 2 piece w rezerwie. Jeden wymagał by spawania a drugi całkiem dobry przerobiony na dolniaka z palnikiem i szamotami. Stoją bo po 6 schodach zeszły gładko ale do góry to już gorzej. Pozdrawiam
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Tu się zgodzę z Kol @cezario1 u mnie też bojler 120l oddaje temperaturę gdy piec przestaje grzać, to widać rano. Nie mam bufora ale mam 200l zbiornik tzw kondensacyjny. Pomaga mi w odbiorze nadmiaru mocy po załadunku na noc . Cześć ciepła emituje na bunkier z drewnem (nie jest zaizolowany) no i wspomaga CO. Tak wiem że to strata ale tym sposobem mam ogrzewanie podłogowe w salonie. Tak jak @maronka mówi,, komin to dodatkowy kaflak" a ciepło zostaje w domu. Pozdrawiam
Kol @Wojslaw nie wiem w co kol gra. Większość poważnych forumowiczów przede wszystkim określa się tz przedstawia swój profil (sądzę że prawdziwy) Niby nic takiego ale wiadomo z kim i od kogo otrzymujemy porady. Pisanie o MPM tylko z zasłyszanych lub wyrywkowo przeczytanych postów nie daje podstaw do negowania wyboru MPM-a przez forumowiczów jako jednostki ogrzewającej. Pewnie jesteśmy ,, Mpeowcy" i jak to trafnie sformułował Kol @szpenio (post wyżej). To jak to sformułował jest kwintesencją zauroczenia Mpem. Mniemam że wybór tego kotła był przemyślany i gatki o smrodzie , smole i próbach dłubania są zbędne. Bo to już było opisane w głównym wątku o Kotle MPM od ponad 10 lat i prawie 680 str. Forum to pomogło nie jednemu z nas zadowolonych użytkowników. To by było na tyle . Pozdrawiam. Chciałbym jeszcze dodać do tej mojej tyrady taką uwagę. Przykładem na trafność wyboru MPM jest Kol @zaciapa który nie zważając na mankamenty głoszone o kotle wybrał do nowego domu też MPM 18 WOOD mając w starym MPM 25. O czymś to świadczy. Pozdrawiam
Muszę dokończyć. ilość żaru to wtedy muszę się spieszyć. Jeśli chodzi o palenie w pionie to uważam że samo palenie odbywa się normalnie. Natomiast przygotowanie opału to tu już jest różnica. Przede wszystkim w układaniu opału: 24cm a 32cm. Mam łuparkę gdzie jest miejsce na 34cm do 24 muszę dodawać ogranicznik. Samo łupanie dłuższego opału zajmie trochę mniej czasu . Same korzyści. Mogę włożyć 55cm ale to gałęziówkę. To tylko przy załadunku z góry. Pozdrawiam Kol @Wojslaw Już jestem za stary na takie numery AO49 to sobie policz. Jako emeryt szukałem takiego typu kotła 5 klasy i przypadkowo trafiłem na te fora. Mam je przeczytane zajęło to 2 lata i od 2 jestem użytkownikiem. Co mi daje taki typ kotła - zajęcie, ruch bo przecież taki kocioł potrzebuje ,, opieki" można też usiąść przed Tv i czekać. Pozdrawiam Ps Myślę że 99% forumowiczów jest bardzo pozytywnie nastawiona do swojego MPM.
Kol @cezario1 Poruszony tu został temat załadunku w MPM 14 od góry. Po pierwsze z tym zadymianiem to jest jakaś fobia. Przyznaje że zaistnieje taka sytuacja że zadymi ale dzieje się to wtedy gdy jeszcze się nie wypalił wsad. Dzieje się to w każdym piecu bez różnicy gdzie są drzwiczki. Ja sprawdzam najpierw temperaturę na piecu i czopuchu następnie otwieram klapę pamiętając o zaleceniach Kol @maronka który to jasno wyłożył: najpierw otwieramy klapę i opieramy na haku, czekamy chwile następnie otwieramy klapę. Ja układam polana w pionie bez problemu z dymem chyba że jest duża ilo
Kocioł MPM DS WOOD
Kol @durczyk ja zrobiłem w mojej 14 blachę na całym ruszcie tylko mam nawiercone otwory, wycięte szczeliny i małą szczelinę Piecucha. Blacha jest z dwóch części i dużym luzem po bokach. Blacha nie blokuje mi ruchów rusztu, łatwo pozbywam się popiołu. Zostaje tylko żar. Powietrze PP przepływa swobodnie najbardziej od strony drzwiczek środkowych.
- Ogniwo DS
Kol @cezario1 dobrze kombinujesz. Miałem ten sam problem ale 14 to trochę mniejsza ale waży. Pierwsze co zrobiłem to go rozebrałem z wszystkiego co było przykrecone do korpusu razem z blachami osłonowymi i rusztami. Żeby był lżejszy, następnie z palety na rury i do schodów tu już położyłem go na bok na przygotowaną płytę na rurkach. Na schodach zjeżdżalnia. Teraz umocowalem go do liny z bloczkami. Od strony kotłowni był tzw ruchcug. No i zjechał. Było mi o tyle łatwiej że już to przerabialem 6 lat wcześniej. Całą operację wykonałem sam i bez uszczerbku dla pieca. Jeszcze jedno linę z bloczkami miałem umocowania do rury powrotu co 6/4. Życzę powodzenia Pozdrawiam
Kocioł DS MPM
P @maracz tu jest wzmianka o klubie i nic więcej. Jest jeszcze 2101 wzmianka o klubie,zdjeciach, filmikach i nic więcej Natomiast Kol @api2bezinteresownie podał mi adres i za to jestem mu wdzięczny. Uważam temat klubie za skończony. Jedno dobre że wspomniał Pan że taki klub istnieje. Pozdrawiam
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Kol @szpenio wyobraź sobie że się zawziąłem i dotrwałem do 105 str może nie wszystkie posty bo to tydzień by nie ogarnął .Skupiłem się na rurkach Pana @maracz tj od zakupu przez Pana @maracz w pazdzierniku 2020 kotła MPM 14 . Pasjonująca lektura no i niezwykle wymowne zdjęcia. Jedno muszę dodać - należy czytać ciurkiem bo wtedy dopiero wyłania się obraz przekazu. Jednak jak stwierdził kol @Picuch 19 naśladowców brak. Pozdrawiam
Kocioł DS MPM
@maracz Dzięki serdeczne za podpowiedz o klubie. Pozwoliło mi to zaspokoić moją ciekawość. Wprawdzie zajęło mi to trochę czasu Kol @Ryni założył temat Kocioł MPM DS i na 57 stronie dotarłem do celu - rury. I tu mnie zaskoczył widok komory wymiennikowej bo zobaczyłem inne zdjęcia. W temacie głównym są przyspawane jakieś mocowania chyba sznura (w jakim celu) natomiast w temacie klubowym ich niema (może dospawałeś później ale po co). Co do rur dla PW to jaki cel ma podgrzewanie spalin chyba ze ta miedzianka przechodzi aż na drugą stronę ale piszesz że z tamtej strony jest taka sama tylko bez zaworu a czyszcznie wyczyski może masz jakiś patent to ok. A jak one się tam zmieściły bo to chyba fi 32 . Powietrze PP to już całkowite kurjozum ale chcesz to masz tylko jak obsługiwać. Przecież żeby załadować kocioł trzeba to wszystko rozkręcić a potem skręcić i to parę razy na dobę. Wymiennik też trzeba odkurzyć co jakiś czas a pisałeś że ten pył się dziwnie zachowuje. Miał bym do Ciebie prośbę piszesz (18 02 21)że miałeś problem z ,,wytworzyła się dosyć gruba warstewka, która skutecznie blokuje odbieranie ciepła przez wymiennik " jak dokonałeś że teraz po 3 sezonach ściany wymiennika (w głównym temacie) wyglądają jak z fabryki tylko z ,,pudrem" jak to gdzieś napisałeś. Ja niestety raz w tygodniu skrobak i szczotka stalowa a i tak nawet w 30% nie wygląda jak u Ciebie. Pozdrawiam i życzę dalszej przyjemności z ,,dłubania" .
Kocioł DS MPM
@szpenio Pewnie masz rację. Nowego kotła na pewno nie kupię . Do klubu już złożyłem akces, czekam na weryfikację. Teraz to mnie trochę sprowokowałes. Zawsze można się wycofać, myślę że lepsze zajęcie niż oglądanie Tv a rodzina tu niema problemów. Dzięki za ostrzeżenie i porady. Pozdrawiam
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@maronka Twiedzi że ma MPM 14 z 2020. Zaciekawił mnie tak czysty wymiennik . @Gruner Ja się na nikogo nie obrażam. Po prostu zaciekawiła mnie czystość wymiennika i patent z rurami. Pomyślałem że warto mieć taki czysty wymiennik. A jak byś mógł podać dokładny adres do klubu to był bym wdzieczny. Próbowałam ale nic takiego mi się nie pokazywało. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
