Treść opublikowana przez AO49
Kocioł MPM DS WOOD
To się wszystko zgadza ale puki się jeszcze da to trzeba się ruszać. A automatyka w grzaniu domu to tylko pompa ciepła, gaz i olej nie wymagają wysiłku. Mam kolegę który ma paletoweca i też ma problem z peletem bo jego też trzeba co jakiś czas zasypać a kręgosłup walniety i pół woreczka to za ciężko nie mówiąc o ekogroszku. A my MPM-owcy mamy darmową siłownię. Bo cięcie, lupanie,układanie,no a później podkladanie i na końcu popiół. To wszystko wypelnia czas emeryta i samopoczucie wspaniałe i satyswakcja że jeszcze dam radę. To wszysko jes bezcenne chyba że ktoś lubi fotel l Tv.
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Zgadza się co do tej blachy- oryginał nie przetrwał sezonu ale teraz jest wykonany z tzw nierdzewki i służy jako ochrona sufitu wlotu płomieni. Natomiast jeśli chodzi o szamot po bokach to zabardzo nie wpływa na zawieszanie się opału. Górna krawędź jest mocno zukosowana-brak półki. Staram się układać drewno dłuższe po bokach no i chyba najważniejsze jak jest sama brzoza to jest ok ale mam trochę sosny i ona potrafi się zawiesić a nawet przykleić- smoła. Zracji podeszłego wieku 75l wybrałem świadomie taki piec (po przeczytaniu wszystkich wpisów) bo on zmusza mnie do ruchu a przecież ruch to zdrowie. Natomiast co do żaru to zazwyczaj jest go dużo a to chyba z racji tej płyty bo nie spada do popielnika. Jedynie tylko jest tak że zastępuje szczelinę Piecucha ale tu zastosowałem rozwiązanie z 18 WOOD -a ,otwory powietrza w bramce tylko zasilane PP z popielnika. Przez dodatkowe szczeliny od strony drzwiczek rozpalkowych wyeliminowalem wypalanie się dziur przy wlocie do palnika.
Kocioł MPM DS WOOD
Przepraszam ale nie mam wprawy może tym razem dokończę. W pierwszym sezonie miałem w jednym kawałku i tylko otwory (słabo osypywal się popsuł).Po wymianie przegrody typ WOOD18 i dodaniu w komorze szamotek musiałem rozciac blachę problem z montażem, dodałem też szczeliny poprawily dopadnie popiołu. Co daje mi ta płyta to to że po przerusztowaniu zostaje na niej tylko zar , dokładam drewno i dalej się pali . Moja 14 ma górny zasyp i drewno układem w pionie
Kocioł MPM DS WOOD
Kolego Szpenio nie wiem dlaczego moja odpowiedź nie przeszła jestem całkiem nowy ale spróbuję jeszcze raz Te grzebienie to ruszt a otwory to wlot PP z popielnika tam wystaje taka półka jak się zdejmie podłogę z cegieł to tak to wygląda Szpic tj wymienny element z 3 szamotu łatwy do wymiany Bramka jest mniejsza o 1 cm i od strony paleniska uszczelnilem wełną z drugiej strony jest oryginalny szamot Tą blachę mam też trochę inaczej wykonaną i służy ona bardziej za ochronę sufitu okna chociaż blacha od strony paleniska to 6 mm poprostu taki material znalazlem na zlomowisku. Jest zamontowana identycznie jak oryginalna
Kocioł MPM DS WOOD
Może i racja ale zanim zdecydowałem się na takie wykonanie zrobiłem eksperyment. W 14 jest taka blacha spełniająca rolę regulatora wielkości otworu przez który wchodzi do palnika płomień i ta blacha pod wpływem temperatury zaczęła się rozwarstwiac się więc,,brałem ,,ją w skarpete z blachy nierdzewnej 1,5mm efekt był taki że stalowa blacha rozpadła się a skarpety z nierdzewnej trochę zmieniła kształt. Była bez wzmocnień l cienka.
Kocioł MPM DS WOOD
Ma0Szanowni Forumowicze Postanowiłem włączyć się do dyskusji o przeróbkachrom. Ale na początku Serdecznie dziękuję wszystkim Forumowiczom za fachowe uwagi i porady na temat MPM. Od 3 lat jestem pilnym czytelnikiem prawie wszystkich postów. Tak że mój wybur pieca był przemyślany- a szczególnie ucieszyła mnie perspektywa że jest możliwość co nieco go poprawić a to dla takiego majsterkowicza jak ja sama przyjemność. Spora część użytkowników nowej generacji MPM-ow ma problem z płatnikiem W mojej 14 też szpic znikł a bramka pękła pięć z03 2022 .co zrobiłem w pierwszym roku -blacha 6 z otworami f12 na cały ruszt no i oczywiście szczelina Piecucha. W międzyczasie producent wypuścił Wood 18 z bramką nierdzewki i to było to według mnie co mi odpowiadało. Poszedłem dalej i zrobiłem palnik też z tego materiału a potem to już montaż no i od sierpnia działa bez żadnych jak narazie problemów. Mam kilka zdjęć i w palnik jest włożony szpic z szalotki. Dalsza część zdjęć przepraszam ale nie mam wprawy
