AO49
    749
    10
Treść opublikowana przez AO49
  1. @szpenio To się zgadza pod jedynym warunkiem ,w miarę dużo żaru i nie zaklinowac polan. Z liściasty nie mam kłopotu z zwieszaniem ale sosna lubi się klinować bo jest niejednorodna ma obszary z drewnem biełastym i żywiczna twardziela ale ogólnie jest ok. Zanim do tego doszedłem to po sugesti forumowiczów pocielem 30 m 3 na 24cm a teraz tnę na 33 cm. Nie muszę mówić o ile mniej czasu potrzebą na przygotowanie opału. Tak się rozpedzilem że zapomniałem napisać że moja 14 ma górny zasyp a to pozwala mi na kontrolowaniem układanie polan. I tu muszę jeszcze raz podziękować kol @maronka za podpowiedź o korzyściach górnego załadunku w momencie gdy wybieralem rodzaj pieca
  2. Odnośnie pytań kolegi @Matejko1 Jak się pali grubym drewnem to mogę coś o tym powiedzieć. A więc jeżeli jest to liściaste to niema problemu tylko musi być naprawdę suche. Ja w mojej 14 mam górny załadunek i stawiam klocki w pionie takie 33 cm mam też krótsze 23 cm i też staram się stawiać w pionie. Rano mam kupkę żartu ale gdy założę sosne to potrafi się zawiesić. Natomiast gdy załaduje drobniejszym to mi potrafi się zagotować, nie mam bufora mam tylko 200 l zbiornik kondensacyjny + stara instalacja. Suma summarum przekładam cienkie z grubym ale wszysko w pionie. Mam tylko jedną uwagę co do drugiego filmu to termometr na czopuchu do 500 st i minimum 50 cm od pieca jeden już załatwiłem był 15 cm od pieca i chyba przez drobny opal przestawił się zaczyna wskazywać od 100 st.
  3. @maracz też mu życzę powodzenia i wytrwałości tylko co powie urzednkowi jak zapyta o certyfikat 5 klasy. Warto o tym pamiętać, wprawdzie koszty zakłada małe. Niewiadomo jak rozwiną się kontrole i kary finansowe ale próbować warto. Trzymam kciuki żeby się udało.
  4. @szpenioTak masz rację w tzw gardzieli na suficie nie zrobiłem otworów a to z tego względu że w 14 jest tzw regulator przeswitu i otwory były by przykryte i to jest powód, chyba logiczne. Nie chciałem rezygnować z regulatora z dwóch powodów tj po pierwsze ochrona wlotu (łatwiej wymienić regulator niż przegrodąe, po drugie może przyjdzie czas że będę zmuszony przejść na węgiel i wtedy może być konieczność regulacji przeswitu.
  5. @Piecuch19Dzięki za rady postaram się je wdrożyć. A co do skosów w gardzieli to są wkoło po prostu znalazłem na zlomowcu element jakiegoś zbiornika i z niego wyciolem poszczególne elementy, regulator przeswitu gardzieli ma ten sam łuk. Wspominasz o utleniania się elementów stalowych to masz rację. Przykladem jest oryginalny regulator przeswitu który mimo wzmocnienia nierdzewka 1,5mm też się przepalil po jednym sezonie. Jak już pisałem musiałem powiększyć dysze w palniku i obejrzałem go dokładnie(palę od lipca). Nic się nie dzieje a wykonany jest z 2mm blachy tylko łuki są z podwójnej 2, po prostu znalazłem taką rurę i po przecięciu i dodaniu wzmocnień podłączyłem w całość. Dam znać jak będzie wyglądało po sezonie i pewnie wtedy powiększe otwory PW z popielnika.
  6. @szpenioto rozwiązanie w 18 jest całkiem inne niż w 14 . 18 ma dwa ruszta a 14 ma 2 i pół i ty chyba będziesz musiał inaczej rozwiązać dopyw PW z popielnika ale jest to wykonalne no a przede wszystkim nie musisz wyjmować przegrody. Powodzenia w realizacji przedsięwzięcia, daj znać jak wyszło.
  7. @szpenio chyba załapałem, dzięki tak będzie łatwiej. A co zrobisz z dopływem PW z przedniego źródła a wogóle jak ono do bramki sie dostaje bo jak przerabialem u siebie to nigdzie nie trafiłem na iformacje. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
  8. Zdjęcia moich przeróbek są w Kocioł MPM DS WOOD na str 125 i 128. Mam trochę problemu z ustawianiem PW w pojedynkę trudno jest wyczuć zmianę mocy płomienia ale podczas spokojnej pracy płomień jest w miarę biały i nie wychodzi ponad szamotkę ustawioną na palniku
  9. Kolego Piecucha. Chciałbym serdecznie podziękować za dogłębny i wnikliwy wywód o PP,PW i PW z popielnika. Utwierdziło to mnie o słuszności mojej koncepcji przeróbki Mpa 14. Jak pokazalem w moich poprzednich postach /zdjęciach wykonałem przegrode z otworami PW we wlocie/gardzieli a w podłodze pod przegrodą otwory odlotowe PW z popielnika. Jak narazie to wygląda że działa jedynie szczelina Piecucha jest mniej drorzna (żar i popiół). Uratował mnie chyba przypadek bo płytę którą zrobiłem na ruszt wykonałem luzniejsza i tym samym wytworzyła się szczelina przy drzwiczkach a wspomagają ją dodatkowo otwory w dopływe PP, chyba przez to nie wypalają się dziury. Sam palnik też jest z nierdzewki i tu dolot PW się nie zmienił. Po paleniu od lipca nie zauważyłem żadnych zmian- odkształceń, kilka dni temu zdemontowalem cały palnik i powiększyłem otwory wylotowe i wylotowe PW z fi 12 na 16. Do kol Szpenia względem dolotu PW z popielnika to jest trochę zajęcia. Nie wiem jak to wygląda w 18 ale chyba byś musiał przewiercic szmtotki a następnie podłogę. JEDNA uwaga. Sprawdź jak daleko wystaje ta podłoga nad popielnik. Ps Mam do kolegów prośbę- chodzi o to co mam zrobić gdy chcę się zwrócić np do kol Szpenio. Wiem ze to już było ale nie mogę to znaleźć. Z góry Wielkie dzięki.
  10. Teraz rozumiem. Stary palnik chcesz położyć na wystającej półce od bramki ale czy nie będzie za bardzo tłuml. Dzięki za wyjaśnienie.
  11. Nie do końca jest tak z tym wyginaniem się pod wpływem temperatury blacha tak ale w wypadu bramki/przegrody jest inaczej tu już jest konstrukcja-(puszka że wzmocnieniami. U siebie mam zainstalowaną taką przegrode tylko bez szamotek po bokach .Palę od lipca i nic się nie wygina palnik wirowy też nie zmienił kształtu, z ciekawości go wyjęta.
  12. Dzięki Piotrek1111 widziałem zdjęcia ale w tekście Przemq89 pisze że chce wykorzystać stary palnik i postawić go na nowym z nierdzewki. To mnie zaciekawiło bo zrobiłem taki palnik z nierdzewki do mojej 14 no i chcislbym go porównywać dlatego o to pytam. A na marginesie to u mnie sie sprawdza jak narazie.
  13. Przemq89 -czy to jest nowa 18, czy w niej oprócz bramki z nierdzewki jest też palnik wirowy wykonany z nierdzewki jeśli tak to może masz foty.
  14. AO49
    Kocioł DS MPM
    Że zdjęcia 18 które zrobił Robokop widać że półka ma wystające boki które przytrzmaja dodatkowy element. Jeżeli dasz cienką blaszkę st to ona szybko się przepali . Ja mam wykonane te elementy z 5 nierdzewki iwidze że potrafi czubek rozgrzać sie do czerwonosci ale z nierdzewka sie nic nie dzieje ale poprzednia blacha ze zwyklej stali rozpadla sie po sezonie a to byla 5.
  15. AO49
    Kocioł DS MPM
    To jest rozwiązanie. Tylko spawanie w takiej pozycji to już mistrzostwo bo to jest nierdzewki chyba.
  16. AO49
    Kocioł DS MPM
    Dospawując taki kąsek do przegrody możesz mieć kłopot z wymianą palnika wirowego tz bez wymontowania przegrody nie wymienisz panika.
  17. Było było o źrebce. Ktoś z forumowiczów nadbudowal lej nad piecem z górnym zaladunkiem i do tego podest , ponoć to działało. Jeden warunek to zrebka nie może być prosto z lasu bo oni tą zrebkę tną z igliwiem i liśćmi no to wszysko jest surowe a suszenie takiej masy nie jest łatwe. Wiem coś o tym próbowałem kiedyś palić wiórami po obróbce kołków. O malo co nie mialem wielkiego ogniska przed domem- smozaplon jak z wilgotnm sianem. Zrębki tak ale z czystego i suchego materiału.
  18. Zgadzam się z Tobą kolego Szpenio i dla mnie moj MPM wystarczy. Jest to dobry przykład i dzięki koledze Maraczowi że zaparkowal takim mercem na naszym forum wiemy co ,,tracimy,, a gdzie przyjemności no i przede wszyskim zdrowie-ruch. Jednak dla kolegi Jacka81 to bardzo dobra lekcja poglądowe. Podejrzewam że jest on na tyle młody że po zbudowaniu takiego cacka zdąży się nim nacieszyć. Mi wystarcza Mpm, chociaż na dachu są panele
  19. Chyba rozjechały nam się nam pojęcia bezobsługowe i z automatyczną pracą pieca gdzie musimy przygotowywać opal i pozbyc sie popiołu i to wszysko już jest piec obsługiwany.
  20. Kolego Jacek81 masz rację z tym piecem na biomasę. Ja też widziałem taki piec. Jakieś 25 lat temu pracowałem u Niemca w stolarni gdzie wszystkie odpady wędrowały do młyna a dalej do silosy i podajnikiem do pieca. W zimie dowodził 2 tiry trocin ale piec był 2x2x3m to wszysko działało do momentu gdy był prąd. Na grawitacji niestety nie działa ale byl prawie bezobsługowe. Mimo to życzę Ci powodzenia w realizacji projektu. Chciał bym zobaczyć chociaż zdjęcia. Powodzenia.
  21. To się wszystko zgadza ale puki się jeszcze da to trzeba się ruszać. A automatyka w grzaniu domu to tylko pompa ciepła, gaz i olej nie wymagają wysiłku. Mam kolegę który ma paletoweca i też ma problem z peletem bo jego też trzeba co jakiś czas zasypać a kręgosłup walniety i pół woreczka to za ciężko nie mówiąc o ekogroszku. A my MPM-owcy mamy darmową siłownię. Bo cięcie, lupanie,układanie,no a później podkladanie i na końcu popiół. To wszystko wypelnia czas emeryta i samopoczucie wspaniałe i satyswakcja że jeszcze dam radę. To wszysko jes bezcenne chyba że ktoś lubi fotel l Tv.
  22. Dzięki ale to nic takiego to sama przyjemność a do tego jak się ma możliwość korzystania fachowego doradztwa miłych Forumowiczów
  23. Zgadza się co do tej blachy- oryginał nie przetrwał sezonu ale teraz jest wykonany z tzw nierdzewki i służy jako ochrona sufitu wlotu płomieni. Natomiast jeśli chodzi o szamot po bokach to zabardzo nie wpływa na zawieszanie się opału. Górna krawędź jest mocno zukosowana-brak półki. Staram się układać drewno dłuższe po bokach no i chyba najważniejsze jak jest sama brzoza to jest ok ale mam trochę sosny i ona potrafi się zawiesić a nawet przykleić- smoła. Zracji podeszłego wieku 75l wybrałem świadomie taki piec (po przeczytaniu wszystkich wpisów) bo on zmusza mnie do ruchu a przecież ruch to zdrowie. Natomiast co do żaru to zazwyczaj jest go dużo a to chyba z racji tej płyty bo nie spada do popielnika. Jedynie tylko jest tak że zastępuje szczelinę Piecucha ale tu zastosowałem rozwiązanie z 18 WOOD -a ,otwory powietrza w bramce tylko zasilane PP z popielnika. Przez dodatkowe szczeliny od strony drzwiczek rozpalkowych wyeliminowalem wypalanie się dziur przy wlocie do palnika.
  24. Tak zgadza się ale 14 ma regulowaną przesłona gardzieli a te wystające sruby to są od mocowania tego ustrojstwa
  25. Przepraszam ale nie mam wprawy może tym razem dokończę. W pierwszym sezonie miałem w jednym kawałku i tylko otwory (słabo osypywal się popsuł).Po wymianie przegrody typ WOOD18 i dodaniu w komorze szamotek musiałem rozciac blachę problem z montażem, dodałem też szczeliny poprawily dopadnie popiołu. Co daje mi ta płyta to to że po przerusztowaniu zostaje na niej tylko zar , dokładam drewno i dalej się pali . Moja 14 ma górny zasyp i drewno układem w pionie
