9
Treść opublikowana przez cezario1
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
cezario1 odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Bo nie umiesz sobie tego obliczyć. W Tauronie jest dostępny e-licznik i wszystkie zużycia masz na bieżąco. A z fotowoltaiki też obliczysz bo każdy falownik ma oprogramowanie które zlicza ilość wyprodukowanej energii. Popieram na 100% -
Głupoty piszesz. W kotle kondensacyjnym im mniejsza temp. tym kocioł bardziej wydajniejszy a przy 65 st to działa jak zwykły kocioł a nie kondensacyjny. Na tak dużym zbiorniku są straty ciepła więc ekonomia żadna To nie pompa ciepła że częste jej załączanie skraca jej żywotność. MPM wcale teraz nie jest najtańszym kotłem owszem kiedyś był to ludzie ich dużo nakupili. Jak doliczysz wymagany bufor zawór temperaturowy czasami przerobienie komina i podobne rzeczy to kotłownia wychodzi bardzo drogo. Niestety nowe piece nie wytrzymują 40 lat tak jak mój stary kopciuch. Do tego musisz umieć w nim palić i mieć odpowiedni opał żeby się w nim dobrze paliło. O pracy związanej z przygotowaniem drewna już nie wspomnę. Węgiel sam się też nie wniesie do kotłowni. Wychodzi na to że palenie kotłem zasypowym nie jest tak opłacalne jak było kiedyś. -
Czyli nadal wychodzi że wina pieca a nie instalacji. A jak zakręcisz grzejniki w połowie domu to też masz zimny powrót? Bo jak tak to jednak nie słaba moc pieca.
Może to tak jak w samochodzie DPF silnikowi szkodzi a ekologii podobno pomaga. -
A dla czego pompa musi zostać jak ma drugą? Według mnie to przez te dwie pompy nie może prawidłowo ustawić przepływów.
Wybór kotła zgazowującego Dobor kotla zagazowujacy drewno MPM
cezario1 odpowiedział(a) na wertik7 temat w Kotły zasypowe
Zasypujesz nieszczelności trocinami to nie musisz szczelnie układać. Znajomy w kopciuchu zasypywał drewno miałem i też dobrze się paliło. -
Ale pompkę też wywal i ewentualnie wyjmij siatkę z filtra skośnego. Nie widzę całości jak to jest podłączone do pieca.
Ja bym tak zrobił i zobaczył czy będzie poprawa.
Jak wywalisz zawór ATV to pompę od pieca też wywal. Zrób duże przepływy i niech działa grawitacyjnie Pompę musiałeś dać ze względu na ten zawór. Ja bym żadnych zaworów grzybkowych ani kulkowych nie zakładał na grawitacji. Pompa z instalacji CO przepchnie wodę do pieca jak by grawitacyjnie nie chciało działać.
Nie wieże że nic nie przejdzie na pranie przy dokładaniu lub rozpalaniu w piecu. I tu jest problem że ten piec trzeba przerabiać. -
Dla tego miedzy innymi wybrałem OGNIWO bo można palić i od dołu i od góry tylko mniej wydajnie ale spali prawie wszystko bez kaprysów jak każdy piec górnego spalania. -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
cezario1 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Według mnie tak. Jeżeli piec by przestał grzać i zamknął się zawór zwrotny przy piecu to woda zamiast do bufora poszłaby z bufora tą samą rurą na CO. Bolier też oddaje mi ciepo z wody CWU do CO grawitacyjnie przez wężownicę. -
Też miałem zamiar kupić viadrusa z polecenia kilku znajomych. Trochę się zdziwiłem że wycofali go z produkcji. -
Z lewej masz płynną regulację zalecaną na grzejniki a z prawej strony biegi zalecane na podłogówkę i tu zawsze będą takie same obroty. Chyba że masz jakiś stary model pomki i ją się inaczej ustawia.
Ja bym dał 25-4 na kocioł a 25-6 na instalacje CO bo jest mocniejsza. Wiesz jak działa płynna regulacja w tych pomkach? Jak masz poodkręcane wszystkie grzejniki to działa tak jak jest ustawiona czyli ile metrów podnoszenia Jak zakrecisz część grzejników to zmniejsza automatycznie obroty.
Ustaw tak jak Ci najbardziej odpowiadją obroty pompki i najlepiej działa instalacja i kocioł CO metodą prób i błędów a nie pytaj nas dlaczego tak się dzieje a nie inaczej bo ciężko coś mądrego doradzić.
Aż za dużo Jak masz przeczytać 150 stron to się człowiek zniechęca i woli wybrać inny kocioł bo może bedzie bez problemowy. Nie odradzam MPM ani nie polecam innego producenta. Zwróć uwagę na długość polan jakie tam wejdą i szerokość drzwiczek. Ludzie tu piszą że nie mogą być za grube kawałki drewna w tym piecu i muszą byc szczelnie poukładane żeby sie dobrze paliło. -
Temat to raczej ,,Jaki kocioł do instalacji grawitacyjnej polecacie" Jednej osobie smród nie przeszkadza a drudzy są na to uczuleni. Każdy ma inne priorytety którymi kieruje sie przy wyborze kotła. U mnie w domu akurat 1 osobie bardzo przeszkadza. A mnie osobiśćie wkurza śmierdzące ubranie które mam po dołożeniu do kotła. Najważniejsze żeby wiedzieć jakie dany kocioł ma wady i zalety i świadomie podjąć decyzję. Mnie zależało na dużej komorze spalania żeby wchodziłu duże kawałki drewna to kupiłem przewymiarowany piec komora 40x42 cm dla mnie idealna. Komu innemu będzie zależało na czym innym to wybieże inny piec lub mniejszy. Szkoda że nie ma jednej osoby która ma kilka pieców różnych firm np pali u rodziców, u siebie w domu i jeszcze np w zakładzie żeby to obiektywnie porównać. Przeważnie jest tak że jak sobie coś kupisz to się chwalisz jaką mądrą podjołeś decyzje a inni kupują coś innego bo sie nie znają i nie są tak mądrzy jak ty. No chyba że coś bardzo cię wkurzy to wszędzie piszesz w opiniach albo na forach jaki to bubel. Jak by istniał kocioł idealny dla wszystkich to istniałby tylko jeden producent kotłów bo reszta by zbankrutowała. -
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
cezario1 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
Ja kupiłem ogniwo BIO 25kw Zależy czy potrzebujesz certyfikatu na drewno czy węgiel i czym będziesz więcej palił. Ogniwo bio ma dodatkowe wyczystki do czyszczenia wymiennika pionowego i możliwość podłączenia palnika na pelet. Niestety jest droższe. Teraz dotacji nie dostaniesz na piec węglowy dlatego na drewno zrobili go droższego. Piece tak podobne do siebie konstrukcyjnie że bierz czym będziesz więcej palił. Jak się zdecydujesz to mogę dać namiary na taniego gościa który tym handluje. Ja dałem 7800 z dostawą za bio 25kw więc to bardzo dobra cena. -
Tak jak narysowałeć niektóre osoby skrytykują Ci że to nie będzie dobrze działało. Zależy co chcesz uzyskać. Jeżeli bufor ma być ładowany do wysokiej temp To z pieca najpierw zasilanie musi iść do bufora a z bufora na grzejniki omijając piec. Jeżeli priorytet grzejniki a bufor bo tylko wymóg prawny to tak może być tylko że w buforze będzie temp wody podobna jak na grzejnikach czyli na długo bufor nie starczy. Poprzedni mój schemat był podobny do twojego W ten sposób nie doładuje się bufora do wysokiej temop. tak tu mi napisali i narysowali kilka poprawek. Natomiast kolejny schemat dobrze jest pomyślany Będzie działało grawitacyjnie w razie braku prądu A przy zastosowaniu 2 pomp CO 1 do ładowania bufora do wysokiej temp Druga na instalację CO do zaworu mięszającego. Ustawisz sobie wymaganą temp na grzejnikach dzięki zaworowi 3D a nadmiar ciepła będzie ładował bufor. Niestety bez prądu się nie obejdzie w drugim wariancie. Ale możesz działać i grawitacyjnie i na prąd w zaleszności jak przełączysz zawory. -
Ten schemat to taka prowizorka narysowana na kolanie i dorysowana jeszcze rura przez osobę z forum Normalnie od góry bufora nie ma przyłącza tylko z boku. Jeżeli zrobisz spad to poleci woda do rozdzielacza u mnie 80 cm będzie rozdzielacz niżej. W budynku gospodarczym mam piec tylko 20 cm niżej od podłogi pomieszczeń ogrzewanych rury 6/4 i bez bufora dobrze grzeje grawitacyjnie. Wszystko zależy od grugości rur i temp na piecu. -
Zwór trójdrogowy - gdzie zamontować
cezario1 odpowiedział(a) na boas43 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jeżeli dobrze zrozumiałem to chcesz założyć zawór temperaturoay dla ochrony kotła. Na schemacie masz jak to zrobić. Musisz pompę CO przełożyć z zasilania na powrót. 1 - zawór 2 - pompa CO na powrocie Jeżeli będą 2 pompy CO lub więcej to musi być dodatkowo założone sprzęgło. Tak jak na 2 schemacie. Z - to zawór temperaturowy. Mniejwięcej u ciebie będzie tak to wyglądało. Oczywiście jeszcze filter siatkowy przed pompą CO -
Wiem tylko kombinuje jak by było łatwiej. Czytałem że ktoś na dywanie ciągnął. Kocioł ma nóżki niestety paleta też Trzeba by podbić deski pod nią. Na rurkach nie da rady bez przerobienie jej. Jak by na schody położył deski i na nie śliską płytę to może na dywanie by poszło lepiej bez przerabiania palety? A po równym to już paleciak lub rolki. -
Chyba te lub bardzo podobne. ZAWÓR TERMOSTATYCZNY 3/4 ZWIĘKSZONY PRZEPŁYW P 831 (1772302) • Cena, Opinie • Głowice termostatyczne i zawory 7433783008 • Allegro były nie dogrzane grzejniki Mniej więcej 1/4 była prawie zimna. Jeszcze był taki problem że do części grzejników mniejszych szły rurki 1/2 cala a do większych 3/4. Kocioł dzisiaj przyszedł. Strasznie duży się wydaje. Myśle jak go umieścić w kotłowni bo to 370 kg i 6 schodów do pokonania. Tylko i aż 6. Zsuwał ktoś po deskach lub deskach i płycie pilśniowej na dywanie? -
Wszystko wskazuje że wina leży po stronie pieca a nie instalacji CO
