Matejko1
    701
    3
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. @bercus Ja nie robię wywodów, że @bercus kwestionuje wszystko i @bercus nie potrafi rozpalić ognia, więc tego typu przytyki i złośliwości proszę sobie darować.
  2. Ja nie robię wywodów skąd normalnemu użytkownikowi jakim jest @Piobin przyszło to czy inne stwierdzenie do głowy, więc proszę o darowanie sobie tego typu złośliwości i przytyków. Dobre pytanie to jest czy Ty w Twoim MPM-ie wyliczyłeś o ile poprawia sprawność zastosowanie sterowanie sondą lambda w porównaniu z sytuacją gdybyś wyłączył sterownie sondą lambda a resztę ustawień pozostawił bez zmian?
  3. @maracz Ja nie mam fabryki kotłów ani laboratorium diagnostycznego. A czy Ty w Twoim MPM-ie wyliczyłeś o ile poprawia sprawność zastosowanie sterowanie sondą lambda w porównaniu z sytuacją gdybyś wyłączył sterownie sondą lambda a resztę ustawień pozostawił bez zmian?
  4. Ja nie robię wywodów, że @Piobin "się nakręcił" i tego typu przytyki i złośliwości proszę sobie darować. Ja nie robię wywodów, że @Piobin coś "wypisuje" i tego typu przytyki i złośliwości proszę sobie darować. Prosiłem aby @Piobin nie robił insynuacji i pewnie w zależności od potrzeby będę komentował.
  5. To tak jak powiedzieć miało być o kotłach zasypowych a jest o podajnikowcach.
  6. @PioBin Ja nie robię insynuacji, że skoro ktoś poczuł się personalnie dotknięty przytykami czy złośliwością to racją jest iż należy mu robić przytyki i złośliwości, więc proszę sobie takie insynuacje, przytyki i złośliwości darować. Ja nie robię insynuacji, że drogie kotłom z drogą elektroniką są Twoje, więc proszę sobie takie insynuacje, przytyki i złośliwości darować. Ja cenie sens ekonomiczny inwestycji, bezawaryjność, technologie i inżynierie, konstrukcje i pomiary, pomysl i innowacyjnosc, postep! Natomiast mam inny pogląd na kotły. Uważam, że różne kotły są dobre w zależności od sytuacji i żadnych nie faworyzuje.
  7. @PioBin Ja nie robię wywodów, iż skoro @Piobin faworyzuje drogie kotły z drogą elektroniką to nie powinien szukać dziury w całym w innych kotłach gdy tej dziury nie ma, więc proszę sobie takie insynuacje, przytyki i złośliwości darować. @PioBin Ja nie robię insynuacji, iż dawno przejrzałem na oczy z kim mam do czynienia, więc proszę sobie takie insynuacje, przytyki i złośliwości darować. Ty masz kocioł podajnikowy na pellet, a mowa jest o kotłach zasypowych a o tych są filmy. Podajnikowymi nie interesowałem się na tyle, żeby zastanawiać się nad hałasem dmuchawy.
  8. @PioBin Ja nie robię insynuacji, że jak komentujesz tanie kotły to po to aby się przyczepić, więc daruj sobie takie przytyki i złośliwości. Problem z hałasem w kotłach z dmuchawą jest przecież stary. I jest to na filmach Youtube, które można obejrzeć i odsłuchać. Jak chcesz możesz je sobie znaleźć i linkować dla potomnych.
  9. @Tuptus A da się to nagrać?
  10. Tutaj jest wprost powiedziane, że dmuchawa buczy. Dobrze aby nagranie to by można odsłuchać jak to słychać.
  11. @Dominik007 Jakbyś to spróbował nagrać to byłbym wdzięczny.
  12. Ty masz dmuchawę/wentylator, więc masz ciąg wymuszony a nie naturalny. Czy sąsiedzi też słyszą jak chodzi Twoja dmuchawa? Czy mógłbyś to nagrać?
  13. gdy się pali na ciągu naturalnym to wentylatora nie słychać i nie ma problemów z buczeniem
  14. @maracz Najwięcej wątpliwości mam o tą izolację od płaszcza wodnego w HG. Na schemacie Atmosa ta izolacja od płaszcza wodnego wygląda na bardzo słabą - jeśli chodzi o komorę spalania to taką tylko częściową . Następnie palnik jest otoczony płaszczem wodnym. I do tego dno komory zasypowej jest wychładzane przez płaszcz wodny - trochę tak jakby był tam ruszt wodny (choć przykryty ceramiką).
  15. @carinus Czy chodzi kotły HG w sensie z palnikiem w podłodze jak w Atmosie? Miałbym prośbę - czy mógłbyś trochę uściślić i przybliżyć w jakim dokładnie sensie spaliny nie są chłodzone w kanale ceramicznym kotła HG na przykładzie poniższego kotła Atmosa AC25S? Tutaj jest przekrój Atmosa AC25S: to jest schemat ze strony internetowej: https://tomiboks.pl/atmos-ac25s-kociol-zgazujacy-wegiel-i-drewno-p-50.html
  16. @Andrzej_M_ Nic takiego nie sugeruję - wręcz przeciwnie. Chyba nie przeczytałeś w całości jego postu i mojej odpowiedzi. Ja wprost napisałem, że to raczej nie jest najefektywniejszy sposób palenia w tym kotle.
  17. @Bolas123 Witam nową osobę na forum! A skąd pomysł aby tak palić? To raczej nie jest najefektywniejszy sposób palenia w tym kotle. W przypadku podobnego kotła tj. kotła Ogniwo Classic DS użytkownik @Grzegorz326 pali w tym kotle-dolniaku od góry o czym pisze w temacie tutaj:
  18. @Ptak Bardzo dziękuję 🙂 Tak się zastanawiam, czy tam ruszt nie jest lekko pochyły ze spadkiem od drzwiczek w dół w kierunku palnika? - to może tłumaczyłoby różnicę - wtedy wysokość mierzona przy samej ścianie palnika byłaby lekko wyższa niż przy drzwiczkach. Albo może mierzyli nie do sufitu komory zsypowej ale do płaszczyzny klapki krótkiego obiegu spalin (pkt 14 na schemacie)? 🙂 Poniżej schemat kotła z jego instrukcji:
  19. @Janek00000 I jak - czy rozmawiałeś z którymś użytkownikiem tego kotła? Oprócz użytkowników wyżej dziś pisze o tym kotle kolejna osoba użytkująca ten kocioł to jest @voldimer o czym pisze w tym temacie:
  20. @Andrzej_M_ Ja nie robię wywodów o tym że lewitujesz i kiedy staniesz na twardym gruncie, więc proszę sobie tego typu przytyki i złośliwości darować.
  21. @Andrzej_M_ Ja nie robię wywodów o Twojej małostkowości, więc proszę sobie tego typu złośliwości darować.
  22. @sambor ja jestem ciekaw ile w tym konkretnym przypadku autor posta dał za nowy akumulator.
  23. @Andrzej_M_ Ja nie robię wywodów o tym, że Twoje wypowiedzi przeważnie mnie irytują, więc proszę sobie tego typu złośliwości darować.
  24. @Ptak Dziękuję za zamieszczenie zdjęć. Czy mógłbyś zmierzyć i potwierdzić, iż wymiary komory załadowczej modelu MPM DS Duo o mocy 24 kw mierzonej do samego sufitu są takie jak w tabeli: Wymiary komory załadowczej (dla drewna) 690x440x300 mm czyli pojemność tej komory mierzonej do samego sufitu wynosi 91 litrów.
  25. @Daćko Czyli nie dość, że UPS nie zabezpieczy przed awarią pompki, sterownika, czujników itd. to sam też się może popsuć 😞 Ile Twój UPS zużywa prądu działając w podtrzymaniu? I jeszcze się dopytam ile ten UPS kosztował i czy udało się go naprawić? I ile teraz trzeba było dać za nowy akumulator do tego ups-a?
