Treść opublikowana przez cezar76
Kocioł nie reaguje na termostat/spadek temperatury CWU i temperatury pokojowej - Kostrzewa EEI Pellets
W ustawieniach mieszacza- wybór termostatu powinno być "wyłączony", a w ustawieniach kotła- wybór termostatu "ecoster1". Żeby kocioł włączał się po spadku temp. CWU, musi być czujnik temperatury w zasobniku CWU. Zakładam, że takowy jest...
Osobiście uważam, że wymuszanie ochrony powrotu sterownikiem jest złe i ochrona powrotu powinna być realizowana w inny sposób, choćby np dodatkową pompą. Ad.2 60 stopni na mieszaczu to bardzo dużo. Musiałbyś zwiększyć raczej mocno temperaturę na kotle, aby taką osiągać. Pozostaje pytanie, czy taka temperatura na mieszaczu jest potrzebna? Osobiście uważam, że jest mocno przesadzona.
Dokładnie. Prawdopodobną przyczyną słabej pracy wentylatora, jest zużyty kondensator. Jak zdejmiesz obudowę palnika, to go zobaczysz. Groszowa sprawa, a wentylator znowu odzyska wigor. https://allegro.pl/oferta/kondensator-silnikowy-pracy-rozruchowy-mkp-sl7-2uf-do-dmuchawy-dm120-dm80-15139773157 Coś takiego. Bynajmniej u mnie w trzydziestce szóstce taki jest. Też wymieniałem.
- Palniki kipi 16kw, problemy ze spalaniem
Ewidentnie masz zaklejony palnik. Otworów nadmuchowych prawie nie widać. Spróbuj regulować parametremi odpowiedzialnymi za obrót palnika w trakcie pracy. Nie widzę tych parametrów na tych zdjęciach. Ewentualnie też poustawiać lepiej nadmuchy. Zdjęcie palnika jest przed czyszczeniem czy po czyszczeniu? Jaki sterownik?- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Nadmuchy musisz sam ustawić, może konieczna korekta, chociaż na oko nie jest źle. Być może trzeba podnieść intensywność czyszczenia i skrócić czas cyklu czyszczenia, żeby ten pellet częściej poruszyć i intensywniej. Ja mam 6% i 90 sek również przy pellecie sosnowym. I trzeba zajrzeć do palnika w trakcie pracy, czy powodem złego płomienia może być za duża ilość pelletu czy za mało pelletu. A dmuchawa dobrze pracuje? U mnie wysiadł kondensator i dmuchawa ledwie co fufała i też z tego powodu miałem czarno w kotle. Powodem moga też być źle dobrane nadmuchy. Wydajność podajnika mierzona przez Ciebie, nie instalatora?- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
- Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
- FuzzyLogic w sterowniku PLUM
- Piec na pellet do małego drewnianego domu
Zdecydowanie ,na większym , ale skręconym palniku, nie będzie lepiej. 20kw w palniku 36kw, to nie jest to samo, co 20kw w palniku 20kw. Palnik najlepiej pracuje na mocy nominalnej. Poza tym, ustawienie palnika na mocy max jest łatwiejsze niż ustawienie mocy pośrednich. Jeśli zapewnisz odpowiednią ilość powietrza do palnika, to nie będzie się przegrzewał, bo on chłodzi się właśnie pozyskanym powietrzem do spalania. Ale na spalanie byle jakiego pelletu w kipi, żeby było super tanio , to bym się raczej nie nastawiał.- Kuna na strychu - jak się pozbyć?
Sierść kota czasem może przynieść odwrotny efekt od zamierzonego. Kuny z kotami za bardzo nie lubią się. Jeśli kuna wyczuje kota pod maską, to może ze złości poszatkować, że to kot pierwszy zajął taką fajną miejscówkę. Mój sąsiad, przez miedzę, miał sierść kota pod maską i kuna poszatkowała mu wygłuszenie maski i rurę od intercoolera. I to dwa razy. Silnik diesel. Mojego samochodu nie ruszała. Na kunę nie ma stuprocentowych sposobów. To są wredne zwierzaki. Walczyłem z tym zwierzakiem. Obserwowałem ją na kamerze. Do pułapki nie wlazła, chociaż bardzo się nią interesowała. Summa summarum, kuna z jakiegoś powodu padła. Znalazłem ją zdechniętą na podwórku u sąsiada. Na szczęście innych kuzynów owej kuny na podwórku na razie nie widzę.
