Kocioł nie reaguje na termostat/spadek temperatury CWU i temperatury pokojowej - Kostrzewa EEI Pellets
Posiadam układ kotła CO/CWU na pellet, w schemacie tak jak zdjęcie z instrukcji poniżej (z jednym wyjątkiem - brak pogodowego czujnika temperatury). Niestety kociol nie reaguje na spadek temperatury w pokoju (termostat pokojowy) lub spadek temperatury CWU poniżej zadanej temperatury pomniejszonej o histerezę.
Kocioł natomiast rozpala się gdy jego temperatura spadnie poniżej zadanej obniżonej o histerezę, a w tym przypadku, gdy temp kotła osiągnie wartość minimalną do włączenia pomp włącza się tym samym grzanie CWU i grzanie domu.
Czy mógłby ktoś rzucić okiem na ustawie i podpowiedzieć co jest nie tak?
Z góry dziękuję,
Paweł
W ustawieniach mieszacza- wybór termostatu powinno być "wyłączony", a w ustawieniach kotła- wybór termostatu "ecoster1". Żeby kocioł włączał się po spadku temp. CWU, musi być czujnik temperatury w zasobniku CWU. Zakładam, że takowy jest...
