Treść opublikowana przez kazik
Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
Mój kocioł pracuje na drewnie i " łapie" temperaturę maksymalnie 80 stopni. Ładuje kocioł do pełna drewnem, rozpalam od góry, po 20 minutach kocioł osiąga 60 stopni. Przepustnica jest uchylona około 3 mm na stałe. Jedynie w czasie silnych wiatrów koryguje ustawienie. Instalacja moja pracuje przeważnie w grawitacji, a ponieważ jest wykonana z rur stalowych spawanych gazami zawiera sporo wody, tak więc nie ma zagrożenia zagotowania się wody. Opał rozpala się powoli i spala się przy pełnym załadunku od 4 do 8 godz, zależnie od gatunku drewna. Następnie można mu dołożyć polan, ale już mniej, by nie doprowadzić do spalania zbyt dużej ilości opału jednocześnie, gdyż jest to kocioł górnego spalania. Spalając suche drewno liściaste o polanach średnicy 10-15 cm nie widać praktycznie dymu z komina. Ostatnio spalam np niezbyt suchy chrust sosnowy również bezdymnie poprzez podawanie dużej ilości powietrza wtórnego górnymi drzwiczkami. Opał spala się co prawda wtedy szybciej, ale w prawidłowy sposób, co nawet mnie zdziwiło. Duszenie kotła przynosi złudne korzyści, gdyż zadymione jest jest wtedy palenisko, co powoduje osadzanie smoły i sadzy. Opał spala się wtedy wolniej, ale mniej efektywnie i w sumie uzysk energii jest znacznie mniejszy. Dochodzi jeszcze do tego konieczność częstego czyszczenia kotła i komina, bo opał zamiast się spalić w całości, niespalony w postaci sadzy osadza się w przewodach dymowych. Tak więc według mnie trzymanie kotła na niskich temperaturach jest szkodliwe, a używanie zaworów mieszających niewiele tu zmienia, bo kocioł dostając za mało powietrza i tak się będzie smołował, chociażby pracował na wysokich temperaturach. Spaliny muszą mieć odpowiednią temperaturę, by nasz kociołek i kominek pracowały długo i szczęśliwie. Pozdrawiam Kazik
Dlatego,że miarkownik w momencie uzyskania temperatury zadanej np 60 stopni zamyka dopływ powietrza do kotła, co powoduje zadymianie paleniska kotła, a tym samym wytrącanie się sadzy i smoły. Przy spalaniu drewna niezbędne jest ciągle podawanie powietrza, w ilości indywidualnie dostosowanej do konkretnego kotła.
Rojek
Ciekawy kocioł do drewna, gdzie go kupić. http://www.rojek.cz/pdf/Kotle_PL.pdf
- Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
Całkiem Z Innej Beczki
Francuz nie - Japończyk tak np toyota.
Nowość Od Sąsiadów
Kotłownia przydomowa.
Kotły Żywiec Kdo-u Czy Opal?
Może i tak, ale staram się być realistą, aż do bólu. Większość ludzi użytkuje kotły z dolnym spalaniem przeważnie bez czyszczenia pionowych grodzy, aż do momentu jak kocioł "stanie" na skutek zapchania sadzami. Tak więc jego wydajność jest minimalna. Ja użytkuję górniaka i ma on również swoje zalety. Tak więc generalizowanie wyższości dolniactwa nad górniactwem jest niezasadne. Jak mi siądzie ten kocioł to kupię dolnospalający, ale wtedy dopiero ocenię lepszość lub gorszość. A co do prezentowanych kotłów to uważam, że przy prawidłowej eksploatacji oba są oba są zaakceptowania, ze wskazaniem tego pierwszego, podobnego do kwkd Zębiec. Odnośnie wychowania to wychowałem córkę psychologa i syna leśnika i teraz mam łatwy dostęp do opału :lol: Pozdrawiam b serdecznie. Kazik
- Kotły Żywiec Kdo-u Czy Opal?
- Kwkd 22kw
- Najtańsze Ogrzewanie
Kwkd 22kw
Dla pewności niech chłopaki przyjadą i dokładnie wszystko sprawdzą i uszczelnią specjalnym kitem, mają go z sobą. U mnie lewe powietrze dostawało się w wielu miejscach na styku popielnika i korpusu (dookoła kotła, nawet od tyłu) Nich odkręcą obudowę bo może ciągnąć w innych miejscach. Nie ma się co wstydzić , trzeba się domagać się solidnej naprawy. Czasami uda mi się dobrze doradzić, ale to bardzo rzadko :lol: Pozdrawiam Kazik
Komin 14x14 I Kociol 28-30kw
14x14 na wentylację tak, a na komin NIE, chociażby był mały kocioł. Dziwi mnie obecna durna moda na zmniejszanie średnic przewodów dymowych.
Ją się rozwala przecinakiem lub młotkiem. U mnie zrobiono to za jeden dzień.
- Brykiet Drzewny Kostka Ruf W Piecu C.o. - Moje Opinie
No to może nowy komin przyścieny lub inny. Dobry ciąg jest niezbędny by praca kotła była niezakłócona, a poza tym komin winien być zawsze nadwymiarowy z tytułu osadzania się sadzy. Potwierdzam również, że 400cm2 jest optymalne. Jam mam fi 200 i przy moim25 kw nie jest za duży.
Kwkd 22kw
Jeżeli zamkniesz szczelnie drzwiczki kocioł powinien przygasać. W Twoim przypadku należy sprawdzić czy kocioł nie bierze lewego powietrza na styku popielnika z korpusem. Często w transporcie uszcelnienie wylatuje i lewe powietrze wlatuje do kotła. W moim przypadku KWK 25 Zębiec tak było. Jeżeli pozamykasz szczelnie wszyskie drzwiczki, a kocioł łapie temperaturę wezwij serwis, nich odręcą obudowę i dokładnie uszczelnią złącze, trzeba przy tym być i dobrze dopilnować. Zębiec robi niezawodne kotły, ale to uszczelnienie jest do pupy. Możesz przystawić palącą się świecę do dołu obudowy kotła i zobaczyć czy nie ma lewego ciągu. Pozdrawiam
Miałem identyczny układ i rozebrałem przegrodę na całej wysokości komina -10 m, włożyłem wkład stalowy żaroodporny fi 20. Takiego przekróju potrzebuje Twój komin. Rozwiązanie 2x14 jest złe.
Śmiech Na Sali!
A ja dzisiaj przepaliłem kotłem KWK 25 Zębiec - wiadro chrustu+wiadro patyków z olchy - temperatura przy włączonej pompie 67 stopni. Rozgrzanie instalacji w 15 minut. Powtarzam do znudzenia - również kotłem tego typu można b. dobrze spalać drewno. Potrzeba tylko trochę wprawy. Tani kocioł niezawodny i skuteczny. A wynalazki typu kumulator i inne- drogie uciążliwe w eksploatacji. Mogę się mylić, ale niech mnie ktoś przekona.
Śmiech Na Sali!
Z tym lenistwem to jest różnie. Co prawda róbta co chceta nie jest obligatoryjne, ale minimalizm młodych ludzi bywa czasem niepokojący. Tak więc prawidłowe wychowanie to fundament do tworzenia zdrowego społeczeństwa. Był taki jeden co chciał coś zmienić w tym zakresie, ale go wykończyli w tym szanowni hierarchowie. Marudzenie w tym zakresie jest bez sensu. To tak jak w rodzinie nie ma ojca tylko jakiś fagas. A co do kotłów na zgazowanie drewna, to ustrojstwo jest drogie i skomplikowane. Kocioł typu Heso załatwia sprawę.
- Ogniwo S6Wc Czy Enka P
- Własny Kocioł Dolnego Spalnia
Śmiech Na Sali!
Głowę sobie psujesz niepotrzebnie, bo cena danego produktu jest problemem producenta. Jak będzie za duża to nikt tego nie kupi, chyba, że ktoś jest bogaty, lub chory na głowę. Tak więc idź spokojnie spać, a co do kotła to kup sobie Ogniwo lub innego Zębca i spalaj w nim drewno do woli. Ja tak robię i jestem szczęśliwym człowiekiem ( na serio). Przed chwilą wiaderkiem chrustu wody sobie nagrzałem, wziąłem prysznic i piszę te słowa. :rolleyes: Pozdrawiam Kazik
