syriusz24
    90
Treść opublikowana przez syriusz24
  1. Dokładnie Gość tak chwalił jaka to klasa premium itd. ale za wszystko można stracić gwarancje
  2. Dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem Tekli i w Poniedziałek ma mi przesłać filmik jak pracuje ta Tekla Pytałem go o to czy można w tym kotle palic drewnem ilastym to mi powidział ze maks co 3 wsady drewno iglaste Bo w przeciwnym razie będzie się zaklejać komora załadowcza i problem z gwarancją moze być
  3. A TUTAJ PIERWSZY FILMIK DEFRO HG https://youtube.com/shorts/QM99zPWEDMA?si=2rtik-z_EvDrDv_V
  4. I jak tam Panowie pochwali się ktoś jak ten kociołek działa???
  5. Panowie A takie pytanie jak długo jest na rynku ten kociołek i czy ktoś ma jakieś doświadczenie jak długo wytrzymuje ta automatyka itd... Bo jeśli wytrzyma tec5 lat gwarancji to już jest nieźle i Jeszcze jedno czy ew. Sonda lambda jako część zamienna można zastosować uniwersalną samochodową??
  6. Do palenie drewnem przegroda trzeba podciąc tak żeby schodziła do samego końca praktycznie pod drzwiczki Oraz zmniejszyć (zasłonic) ruszt od strony palnika najlepiej szamotem lub grubą blachę Oraz dobrą opcja jest rozpalic i zrobic warstwę żaru i dopiero później zasyp do pełna
  7. I jak zamontował już ktoś ten kociołek ???
  8. Dokładnie 18tys To już jest do przemyślenia Tylko kurcze ciekaw jestem jak z jakością ogólnie kotłów Tekla bo totalnie nie znam tej firmy Ale kurczę czytałem instrukcje tej Tekli To przy gwarancji mają strasznie dużo zastrzeżeń i na wstępie piszą że jak popęka szamot to w niczym nie przeszkadza A kurde z tym Defro też kurde zero info zdziwiony jestem ze nikt nic nie pisze Pytanie czy tak mało jest użytkowników Czy tak dobrze się spisuje że nie ma problemów i nikt o nic nie pyta 😂😂😂
  9. Dzisiaj pisałem do Sklepu Fuego że jednak cenę mają inną na stronie i odp że jak coś to sprzedadzą za 18500zl Ok 6 tygodni czas oczekiwania Tylko teraz zauważyłem ze waży 600kg kurde czym to wtargać do kotłowni 😂
  10. Tak pisałem teraz prawie 21 tys brutto
  11. Tak najtaniej jaką znalazłem to 20 brutto więc przy tej kwocie wolę HTV przynajmniej sprawdzony
  12. O i to jest fajna opcja dobry kompromis W tej chwili Tekla wychodzi na prowadzenie Tylko nie znam tych kotłów jak to wygląda z jakością ???
  13. Ja pale z buforem pełna moca wiec w tym miejscu jest tylko pyłek Więc czyszcze to raz na miesiąc lub rzadziej
  14. No przerobiłem temat Stalmark Eko Wood i jest dużo negatywnych opini że dymi ma fabryczną wadę zbyt mało dostarcza PW Dlatego jak na razie będę myślał nad tym Defro lub nad dopłatą i jednak HTV
  15. Kocioł jest przystosowany do spalania węgla i po małej dosłownie małej modernizacji spala bez problemów węgiel Aby dobrze slapał drewno trzeba go mocno przerobić Ale paląc węglem można na węgiel dać drewno i też będzie sie paliło ok Samo drewno słabiutko Witam NO z tym jest problem ja sobie dorobiłem taki kątownik i tak na wyczucie to czyszczę od góry Ale najważniejsze to dobrze wyczyścić ten górny wymiennik
  16. Panowie to jak to jest co kupić do tych 15 tyś Jest tutaj jakiś użytkownik tego Defro Bo wizualnie i parametry do tej kwoty to wygląda najlepiej I pytanie czy nie lepiej trochę jednak odżałować i kupić HTV tylko 22tys kurde troche dużo 😔
  17. Można zamówić z dostawą do Polski i jak to wychodzi cenowo ?
  18. I ktos ma wiecej info na temat tego kotła ? Bo dość dobrze o nim świadczy sprawność do 95 % A zastanawiam się nad tym lub nad Defro optima HG też ciekawie wygląda Ma może ktos doświadczenie z tym Defro Bo już zgłupieć można co kupic do 15 tyś
  19. Daj 3 bieg laddomatu
  20. Witam I jak ktoś ma kocioł Attack bo ciekaw jestem jak się spisuje
  21. Zbyt małe naczynie przelewowe
  22. Witam w tym kotle palenie bez bufora jest bardzo trudne i uciążliwe żeby nie powiedzieć ze niemożliwe. Generalnie na dzień dzisiejszy to sugerowałbym poszukać innego kotła Bo ten kocioł żeby jako tako dało się palić wymaga małych modernizacji Np. ja bym po raz drugi tego kotła nie kupił Mimo wielu jego zalet jak czystość spalania i sprawność To obsługa jest tragiczna. Być może zamontowanie wentylatora troszke by pomogło ale pewny nie jestem
  23. Witam Tutaj filmik który rozwiązuje prawie wszystkie problemy tego kotła 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=j9G8P0bVjds
  24. I oczywiście trzeba zrobic doprowadzenie powietrza z zwenątrz. Bo jak kotłowina jest bez czerpni to tęż może byc taki problem
  25. Witam Tak oryginalna przegroda zostawia zbyt małe palenisko i sie drewno zawiesza do wegla jest ok A ja zrobilem wymiary generalnie jak oryginal tylko z drutu 12mm przez co nie wisi w powietrzu jak oryginalna tylko opiera sie o ruszt ja dlugosc tak wymierzylem ze od sciany od szamotu do poczatku przegrody dalem 22.5 cm i testuje juz jest zdecydowanie lepiej Teraz moze soe znajdzie jakas madra glowa na tym forum jak najlepiej wyregulowac powietrze przy stosowaniu tej przegrody Ale moze powoli wspolnymi silami cos sie uda wymyślić 😉
