Nowe centralne ogrzewanie i kaloryfery gorące do połowy
Witajcie
Mam centralne ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, zakładała je firma która się tym zajmuje, spece siedzieli dzisiaj cały dzień umieścili pompy w innym miejscu ale kaloryfery nadal są gorące tylko do połowy a poniżej letnie. Stwierdzili jednak, że tak musi zostać. Czy to jest normalne? Nie wiem co teraz robić. Z góry dzięki za pomoc.
Wszystko wskazuje na to, że jest niewłasciwy obieg czynnika grzewczego. Najprostsze rozwiazanie problemu to zapowietrzony układ.
W obcji pesymistycznej niewłaściwe podłączenia. Może to być jakiś drobiazg hamujący przepływ (tylko gdzie?).
Mam starą instalację działającą grawitacyjnie, ale z obcją obiegu wymuszonego. W jednym pomieszczeniu posiadam grzejnik trudny do odpowietrzenia i tutaj często połowa grzejnika jest chłodna - rozwiązaniem jest włączenie pompki, wówczas zagrzewa sie równomiernie.
Trudne do zrozumienia jest podejście Twoich fachowców, pewnie otrzymali całą wypłate z usługę, bez zatrzymania kwoty gwarancyjnej.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w poszukiwaniach błędu.
Tak dokładnie otrzymali już całość, układ odpowietrzali ale efekt ten sam :/ A gdyby był gdzieś zator to przecież problem by nie występował na wszystkich grzejnikach.
Witam. Takie zachowanie się grzejników może mieć kilka kilka powodów. Zapowietrzony układ. Proponuję powiedzmy co drugi dzień na wygaszonym piecu odpowietrzyć wszystkie grzejniki. Zrobić to nawet kilka razy. Jeśli instalacja jest na rozdzielaczu to na pewno jest zapowietrzona. Problem gdy jest to instalacja trójnikowa. Tu może być błąd w wykonaniu instalacji- źle dobrane średnice rur.
Gdzie jest pompa? na zasileniu czy powrocie? Jaka instalacja?
Witam! Jeżeli są zamontowane zawory termostatyczne na grzejnikach, to prawdopodobnie jest za mała nastawa na zaworze, po zdjęciu głowicy można ja zwiększyć. Przyczyną takiego stanu grzania grzejników, może być również to że termostat na zaworze, jest przysłonienty firanką, lub też tym że w danym pomieszczeniu jest już żadana temp. ustawiona na termostacie. Zasadą działania zaworu termostatycznego jest to, że przy dojściu do żądanej temp. głowica zaworu przymyka się automatycznie, co powoduje zmiejszenie przepływu wody w kaloryferze. Uwagi te są wynikiem mojego 15-letniego stażu w zawodzie hydraulika.
I to jest najczęstsza przyczyna wezwań do słabo grzejących grzejników.Zawsze pytam,czy w pomieszczeniu jest za zimno,i zwykle odpowiedź jest taka,że jest ciepło,ale grzejniki są letnie,''a u znajomych to grzeją całą powierzchnią''.
Ręce opadywują.
Instalacje trzeba zrównoważyć hydraulicznie. Można to wykonać za pomocą kryz na zaworach termostatycznych, jeżeli będzie potrzeba można przykręcić zawory powrotne. Głównie chodzi żeby z każdego grzejnika wychodziła taka sama temperatura powrotu. Niestety trochę latania z termometrem od grzejnika do grzejnika.
  • 2 lata później...
Skoro już zapłaciłeś to zażądaj na piśmie gwarancji poprawnego działania swojej instalacji. To, że stwierdzili, że tak musi być to wcale nie znaczy, że jest dobrze. Istnieje coś takiego jak "sztuka budowlana" a w Twoim przypadku instalacja została wykonana niezgodnie ze sztuką budowlaną. Skoro został zamontowany grzejnik musi oddawać ciepło całą powierzchnią a nie jej częścią, co skutkuje niedogrzaniem pomieszczenia. Przede wszystkim zażądaj na piśmie (polecony z potwierdzeniem zwrotnym) o usunięcie usterek. To ich broszka aby instalacja działała poprawnie, czytaj według norm.
A może tak połączyli grzejniki?
pozdrawiam.
Witold
