Gorące Kaloryfery Bez Włączonej Pompy
mam problem, po zainstalowaniu w starej instalacji co bojlera zauwazyłem problem. Pomimo wyłączenia pompy co częśc grzejników lub wszystkie są gorące, przy utrzymywaniu 50 stopni na kotle, kilka grzejników jest gorących reszta letnia, jednak podwyższenie temperatury do 60/55 stopni, sprawia, ze praktycznie wszystkie kaloryfery są ciepłe/gorące, przez co w domu panuje ukrop, jeszcze większy ukrop.
Schemat isntalacji ideowy wygląda tak....
Co to może być? Lub co zrobić, aby tak nie było?
