Z naszego sklepu
Łuparka śrubowa
31 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   baca350
baca350
    Doświadczony Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 676 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 23 styczeń 2011 - 22:08
CZy jest jaki świr na forum co ma doświadczenia z łuparką śrubową?? Mam świderek fi 70 mmx250 skok 6 mm i silniczek 2,2 kW/ 1400 obr na wałku bez przekładni i zastanawiam się czy to wyda, czy nie wyda??
Oczekuję pozytywnych odpowiedzi. Hej!
tłoczek Stalmark 17 miałowiec + Viadrus U 22
#2 OFFLINE   adamasz
adamasz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 979 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:kotłowanie podajnikowe, rowerkowanie po kraju i dalej, turystyka, języki, mechanika stosowana
Napisano 23 styczeń 2011 - 23:04
Jak tu pozytywnie odpowiedzieć - za dużo tych obrotów; postaraj się o reduktor, bo możesz sobie coś ukręcić tym sporym silnikiem Baco :( np.rączkę...
Szukaj świrów gdzieś dalej :) ...
PozdrA.
SEKOM Opal25 - tłokowiec podwójnie wymiarowy doskonalony własnoręcznie i uporczywie...dzięki PT Forumowiczom.
#3 OFFLINE   baca350
baca350
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 676 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 23 styczeń 2011 - 23:09
Adam, dzięki za sugestię. Mam podobne odczucie.
Ponadto nie obrażaj się za szybko, być świrem kotłowym to nie obraza! Hej!
#4 OFFLINE   adamasz
adamasz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 979 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 24 styczeń 2011 - 08:14
Nie obrażam się, tylko sam próbowałem takiego łupania kiedyś i były kłopoty z mocowaniem drewna - wyrywało. Na Youtube jest sporo takich wynalazków, może tam zechcesz podejrzeć? To jakiś suwak z mocowaniem pieńka np. łańcuchem napinanym dźwignią by wypadało zrobić...
A.
#5 OFFLINE   baca350
baca350
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 676 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 24 styczeń 2011 - 10:07
A na YT tak zgrabnie to idzie!  Obejżałem dużo filmików jednak nie ma informacji podstawowej : obroty/skok gwintu  bo moc to wiadomo , min. 3 kw.
Wyrywa..... jakie miałes obroty i skok?? I dałeś sobie spokój??
Hej!
#6 OFFLINE   ramzeus
ramzeus
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 495 postów
Napisano 24 styczeń 2011 - 10:51
Mój znajomy zrobił coś takiego i sprzedał bo stwierdził, że siekierą szybciej.
Wymiary o ile dobrze pamiętam: skok ok. 6mm, średnica  60 mm, długość części roboczej 100mm obroty ok 400/min.
Niestety nie mogę potwierdzić bo kolega wyjechał za granicę.
Kocioł dolnego spalania + palnik rynnowy made in ramzeus
#7 OFFLINE   baca350
baca350
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 676 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 24 styczeń 2011 - 10:55
Widzisz, 400 obr to nieco za mało, i stożek za cieńki. W tym tygodniu będą próby, na wszelki wypadek zapisuje moja ukochana szufelke do węgla koledze Guitar, siekierke piwniczną koledze Heso [gadzie, jesteś??] kto chętny na szczotke i pogrzebacz??
Hej!
#8 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4190 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 24 styczeń 2011 - 11:04
A to nam się Baco rozkręciłeś jak ta łuparka. Jak ja uruchomisz to nogi za pas. Albo za solidny mur. Szufelkę powieszę na najbardziej eksponowanej ścianie w kotłowni.
Tu taki odnośnik http://www.bl-system.pl/mx50_80.htm a tu do profesjonalnej http://www.bl-system.pl/mx100.htm
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl
#9 OFFLINE   kazik
kazik
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1077 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 24 styczeń 2011 - 19:37
A co Ty  kurna drzewnem polis, bo mi się zdało, ze wunglem jechołeś.
Robić Ci się nie chce cy co?.
Sikiere bies i dziab leniu.
Kazicek
#10 OFFLINE   def
def
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 384 postów
Napisano 24 styczeń 2011 - 20:49
Hej!
  hej BACO.
    To już mnie kochasz?  A powinieneś, bo to ja uratuję CI zadek.  W świdrowej łuparce najważniejsze jest.... Podparcie i zaparcie !  Tak jak w dzidzie bojowej śróddzidzie i zadzidzie.  Pod świderkiem musi być blat czyli ?stolnica?, a na blacie klin rozporowy który jest rzutem (jak w rysunku technicznym ) właśnie samego świderka. Klin nie może być malowany jak Twoja GAŹDZINKA, tylko całkiem wysoki profil solidnie do blatu przyspawany. Sam blat to bym tylko solidnie przykręcił do cyrkularki . Zaczynaj próby  od desek a na końcu kłódki wyrwidęba. Poszukaj na YT tego KLINIKA  bo nie jest to szpital ani nic na kaca.
       Serdeczności
#11 OFFLINE   baca350
baca350
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 676 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 25 styczeń 2011 - 11:31
Kazik-- zbuku gęsi! Strugasz ołówki! I palisz suszonymi obierkami , i robisz dobre wrażenie!
Def -- widze że dałeś sie juz wkręcić na korkociąg!
Pewne jest że świderek ma atakować jak najniżej klocka bo jak będzie wysoko to zrobi zeń śmigło i dupa! czyli blacik roboczy jak najwyżej , tuz pod świderkiem. Z uwago na bycze naciski blacik musi być mocny!
Ale te obroty!!  1440 /min to  24 obr/sek a to 24x6mmskok = 144 mm/sek !!! Nie za szybko??
Ponadto chce wstawic przeł. prawo/lewo i zabezp. gdyby sie co zakleszczyło.
Co wy na to??? You T, oglądałem wszystko chyba, ale skok i obroty nie sa określone.
Hej!
#12 OFFLINE   Xawer
Xawer
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 431 postów
Napisano 25 styczeń 2011 - 14:35
Gdzies na YT widzialem takie łupiarki świdrowe do ciagnika i tam obroty byly bezposrednio z walka napedu mocy moze isc tym tropem i sprawdzic jakie obroty ma walek przy takim ciagniku jak na filmie . Rozne wymiary świdra sa do kupienia na Allegro.Kolega zrobił cos takiego na silnik elektryczny i mial problem z odkreceniem jak klocka nie rozłupało koniec końców spalil silnik :( tyle że śwoder sam rzezbił na tokarce i nie byl zbyt dopracowany
#13 OFFLINE   def
def
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 384 postów
Napisano 25 styczeń 2011 - 18:51
Hej!
[/quote]
.... BACO , Nie komplikuj dość prostej sprawy.  Fi świderka to malizna do pilarskiej tarczy. Nawet jeden do jednego to nie ma szaleństwa a co dopiero kiedy na silniku dasz mniejsze koło pasowe.  Zainwestuj w dwu, lub trzystopniowe koło pasowe na silnik i się dopasujesz  bez problemu. Oglądałem te wynalazki na YT   i  nie ma tam niebywałych rozwiązań. Na "oko" kolo pasowe świderkowego wałka jest od małej betoniarki do dość dużego koła pasowego na silniku.    Przy opcji ; prawo - lewo świderek może Ci się sam odkręcać. Nie widzę takiej potrzeby ale świderek musi wysięgać na grubość łupanego klocka.
   Nie napisałeś czy robisz tę łuparkę jako osobny eksponat czy też zamierzasz uszlachetnić pilarkę; o którą Cię podejrzewam. Blacik do klocków koniecznie uzbrój w ten całkiem wyraźny (wysoki ?  5 cm ) klin.
  Sam zbudowałem pełny zestaw maszyn stolarskich i wszystko działa lepiej niż ze sklepu.
#14 OFFLINE   kazik
kazik
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1077 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 25 styczeń 2011 - 19:43
No Baco jam nie ślusarz świderkowy, dlatego też w kwestii skoku świdra bendem milczał. Jako zaś filozof muszę stwierdzić, że dziabanie siekierowe najtańsze jest, a o jego zdrowotnym wpływie na organizmy baców nie muszę nikogo przekonywać. Jak z powyższego wynika ludziska idą w kierunku "Nicnierobienia" i z tego brzuchy im rosną, o czym piszący te słowa  wie na własnym przykładzie  (100kg).
Dlatego też Panowie rąbać co się daje.
Dzisiaj spróbowałem palić brykietem z trocin, wrażenia b dobre jeno drogi drań.
Słyszałem wczoraj że piwo jest bardzo zdrowe, co ty na to Bacuniu.
Kazik
#15 OFFLINE   baca350
baca350
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 676 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 25 styczeń 2011 - 21:53
Kazik, piwko w ilościach rozsądnych to dobra rzecz [tzn. tak do 5-6 piwek/wieczorek]
Ja tam lubie rębać , zawsze po tym pić się chce.
Def, ja zaprawiam o napędzie bezpośredinm bez przekładni. A pilarkę tarczowa i heblarkę posiadam, samoróbki. Dumałem o połączeniu pilarki z łuparką ale co za dużo to o wypadek łatwo.
Dzisiaj odpaliłem korkociąg na sucho tj. na luzie na stole i łupnąłem seseczkę --super! te 144 mm.sek  da się przeżyć. Hej!
#16 OFFLINE   adamasz
adamasz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 979 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 25 styczeń 2011 - 22:21
Mam takie masywne koło klin-pasowe ok.1/2m średnicy - nadałoby się do redukcji tego motorka; szkoda tylko że mieszkasz tak daleko...
Ale zawsze lepsze to świdrowate łupadło niż ten pomysł Amerykańca na YT z dłutem zamocowanym na boku wielkiego koła zamachowego :(  'The greatest splitter in the world' - chyba tak to nazwał. Co łupnie pniaka to może razem z dłonią ...
PozdrA.
#17 OFFLINE   def
def
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 384 postów
Napisano 26 styczeń 2011 - 09:15
... BACO, w takim razie uważaj, aby Ci się kabel nie nawinął na stojan silnika :( jak trafisz na sękaty pieniek. Ażeś tęgi we wszystkim , to mogłem se te niewinną uszczypliwość darować. Nie lubię się za to. powodzenia
#18 OFFLINE   baca350
baca350
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 676 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 27 styczeń 2011 - 22:17
Po próbach! I dupa! Skok 6mm , za duży kąt, za wysokie obroty , małe klocki ok a duże blokują silnik.Przerabiam na mniejszu kąt, fi 60mm i skok 3 mm. Hejk!
#19 OFFLINE   kaczy
kaczy
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 477 postów
Napisano 28 styczeń 2011 - 08:11
Baco bez nerwacji - luzik!!!   :D
polecam lekturkę:
http://www.elektroda...opic918570.html
mam nadzieję, ze nieco Ci wyjaśni   :huh:
#20 OFFLINE   def
def
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 384 postów
Napisano 28 styczeń 2011 - 17:12
.........Stosując przekładnię pasową regulujesz obroty a z nimi siłę. Teraz masz  (2,2 kW)  dwa "siwki" a po przełożeniu będziesz miał ich cztery albo i sześć.  Przekładnia pasowa chroni silnik przed spaleniem , bo się na pasku może poślizgać.  Idź na złom i tam sobie coś wynajdziesz.  Link  z elektrody jest bardzo dobry. Osobiście "poszedłbym na"  przystawkę do  pilarki.  To da się zrobić i szybko i bezpiecznie. Są na to fajowe patenty.  Będę się upierał przy klinie  na blaciku....
Podobne tematy Ukryj
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
