Smoła W Kominie
danielo222
  • 1 rok później...
Witam Palaczy))
A ja powiem tak. Zachciało sie razu pewnego wymienić piec na nowy nowoczesny firmy sad .....UKS 20KW 2,5 metra pojemności, 180m2 do ogrzania z wentylatorem i sterowaniem i co? spalał 35kg węgla na 6godzin.Stary spalał 15kg na 10godz. Wyrzuciłem sterownik, dmuchawe uzywam do rozpalania i smoła leje mi sie jak diabli. Dodam że przy starym nie było sladu smoły a tu i piec i komin zawalony. palenie oczywiście 45stopni bo jak napalę na 60 stopni to w domu sie robi 25 stopni. i momentalnie spala węgiel. Do czego zmierzam, mam wujka który ma 180 metrów domu nieocieplonego i piec węglowy który ma 35lat, wygląd dwa razy mniejszy, lżejszy pali węglem, podkładami nasączonymi olejem i kropli smoły nie ma w nim, komin czysty a kominiarz nie witał tam od paru lat. przekrój komina taki sam , wysokośc ta sama. Osobiście uważam, że kotły sa po pierwsze nieprzemyślane, po drugie robienie potężnej komory spalania chodzi o wysokość ma znaczenie gdyż do płomieniówek tak naprawde nie dociera płomień i nie przepala ich. I tu pojawia się pytanie: po jakiego żadają od klientów komina o przekroju 20/20cm skoro wylot spalin ma 12 cm średnicy np. w moim piecu. Szukam konkretnego spawacza który obejrzy stary piec węglowy i zrobi mi taki sam z woj. dolnośląskiego.
proponuje 1 ważna rzecz instalator niech zakłada wam zawór trójdrogowy i macie tem w kotle 75 stopni a na mieszkanie idzie 45:)
Dlaczego tylko 75* C na kotle ? Nie lepiej od razu 95? Jeszcze lepsza gwarancja, że się nie skropli
I wtedy można kisić na całego, najlepiej zamknąć kocioł całkowicie i tak palić.
Na mieszkanie niech idzie 30*C:)
kolega wyżej napisał ,Jaki karton?? Długi płomień zapali ci komin jedynie. oj zdziwił byś się bardzo mocno jak byś zobaczył jak pali się sadza w kominie od kawałka zapalonej gazety i włożonej do wyczystki komina.Dobry opał, umiejętne palenie i czyszczenie pieca , oraz komina.To powinno uchronić przed nieszczęściem.
temat jest o smoleniu a nie nabijaniu sie i sam przyznasz racje ze 75 to optymalna temperatura a nie 95 jak ty piszesz??
Kiszenie jest dobre, ale kapusty. Ja obecnie jaram 70-80 stopni na kotle i jest ok. Pragnę zauważyć coraz większą ilość wpisów
na forum dotyczących smołowania kotłów i kominów. Jest to jak mi się zdaje wina producentów kotłów co reklamują zbyt dużo
elektroniki, a za mało piszą o elementarnych zasadach dobrego spalania.
Pozdrawiam Cię Heso
Kazik wieśniak
Kolega Vlad24 nie napisał, żeby trzymać na kotle 30*C, tylko że podniesienie temperatury na kotle o 30 stopni nie załatwi problemu smolenia kotła... Teraz kapujesz? Mieszasz różne sprawy, zresztą to typowe w forumowych dyskusjach. Warto się zdecydować, czy rozmawiamy o smole, czy kondensacji kotłowych kwasów, powstających zresztą tak jak smoła tylko przy nieprawidłowym spalaniu.
Co do zaworu trójdrożnego, to może i momentami pożyteczny, ale musisz także zdawać sobie sprawę, że generuje straty- kominowe. Nadwyżka wyprodukowanego ciepła usuwana jest wtedy kominem.
Sprytne, prawidłowe spalanie spowoduje, że taki zawór jest zbędny. HS
Zlituj się, co to znaczy "powród" ? Daje po oczach....
Kazik jak zwykle masz racje więc stawiasz, a ponadto w kominie ci sie zapaliło! Widac ogień z komina! ŁAdna fotka!
Drewnem trzeba jarac na ostro, nie wspomnę że suchym ile sie da!
Wilgoc pobiera dużo ciepła spalania, które ucieka w komin, obniża temp. spalin i wzmaga osadzanie niedopalonych żywić .
Fizyka!!
A żywice powstaja jak sie w kotle dusi!! Hej!
Ja muszę teraz wypraktykować przy mrozach palenie drewna bez miarkownika na spokojnie :)
Co do zaworów 4D i 3D to ja osobiście żałuje teraz montażu 4D oraz siłownika do tego była to tylko strata pieniędzy :( Jedyny plus ze mi min temp 35°C na piecu utrzymuje i łatwiej jest rozpalić potem :P ALe po za tym zbędne to jak licho jest .
Edytowane przez Remi
Witam a ja myślałem o montażu ale widzę że co niektórzy koledzy mają dość
pewnie również też bym żałował . więc nie będe chyba wnikał więcej w te zawory 3 lub 4D
I NIE BĄDĘ MONTOWAŁ
