llll
Treść opublikowana przez llll
  1. chodzi ci o piec?? czy kociol:) gazowy czy weglowy ale niestety musisz mieć 2 osobne przewody kominowe i do kotła C.O. gazowego olejowego wymagany jest wkład kominowy
  2. kurde ludziska z kotła węglowego chcecie zrobić kocioł kondensacyjny:) tu chodzi o to zeby powród nie był za niski w stosunku do zasilania dlatego warto dac zawór trojdrogowy
  3. temat jest o smoleniu a nie nabijaniu sie i sam przyznasz racje ze 75 to optymalna temperatura a nie 95 jak ty piszesz??
  4. montując jakikolwiek wkład do tzw. szerokiego przewodu nie może być podłączone już żadne urządzenie grzewcze lub wentylacyjne ponieważ zawęża przekrój jak i ogranicza przepływ powietrza - spali, dymu z. g. z P.N. komin musi być o jednolitym przekroju jak i stosunek boków 3 do 2 najbliżej zbliżony do kwadratu lub okrągły. Taki przewód służy nam wtedy tylko jako obudowa przewodów rurowych
  5. panowie najczęściej jest zbyt niska temperatura spalin w kominie kiszenie w kotle żeby rzadko schodzić do kotła:) proponuje 1 ważna rzecz instalator niech zakłada wam zawór trójdrogowy i macie tem w kotle 75 stopni a na mieszkanie idzie 45:)
  6. llll odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    witam widzę że proponujecie na samym końcu ocieplić dodatkowo płyta OSB tez tak myślę co dodatkowa izolacja drewniana to drewniana :) ale : jak do niej przymocować płytę KG?? tak aby nie pękała ?robić dodatkowo stelaż?? gdzie założyć folie paro przepuszczalną?? jak mocować płytę OSB na profile metalowe czy bić łaty do krokwi potem wełna 5cm i OSB?
