Zdjęcie
podłaczenie wymiennika płytowego
55 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   czarnyf21
czarnyf21
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 74 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 18 marzec 2008 - 17:14
witam. Mam pytanko czy jak łaczymy dwa piece (węglowy i gazowy) za pomocą wymiennika płytowego to rury wychodzace z wymiennika w strone pieca powinne byc podłaczone np. górne otwory wymiennika to zasilania obydwu pieców a dolne to powroty, czy powinno być to połaczone krzyżowo? A czy wogóle to ma jakieś znaczenia? Dzie ;) kuje
  • 0
#2 OFFLINE   piotrek automatyk
piotrek automatyk
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.
Napisano 18 marzec 2008 - 17:27
Zwykle na wymiennikach są oznaczenia kierunku przepływów w postaci np. H1-H2 i H3-H4 ze strzalkami pokazującymi prawidłowy przepływ pomiędzy wejściem i wyjściem. Zwykle z tej samej strony ( góra ) jest wejście z kotła a drugie wyjście do instalacji ciśnieniowej, natomiast z drugiej
( dół ) odpowiednio wyjście do kotła a drugie wejście z instalacji ciśnieniowej.
  • 0
#3 OFFLINE   czarnyf21
czarnyf21
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 74 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 18 marzec 2008 - 17:49
czyli wnioskując zasilania z obydwu pieców będą podłączone krzyżowo czyli np. zasilanie z pieca węglowego bedzie na górze a zasilanie z pieca gazowego będzie na dole po przeciwnej stronie wymiennika?
  • 0
#4 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 grudzień 2012 - 13:41
Witam. Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak powinien być prawidłowo podłączony wymiennik płytowy do Pieca C.O. Znalazłem dwa różne podłączenia i nie wiem czy u mnie jest dobrze.Myślę że coś jest nie tak bo zasilanie wymiennika jest gorące i wyjście z wymiennika też,a zasilanie na dom jest sporo chłodniejsze. Na piecu 60st rurka zasilająca wymiennik 55st , wyjście z wymiennika około 50 st a na wyjściu na dom 37st. Pompka obiegu domowego 1 bieg. Czy wymiennki mam żle podłączony czy jest za mały 13 lub 14 płyty. Czt zamulił się od strony domu po 4 latach pracy non stop. U mnie jest tak -( prawa góra zasilanie z pieca,prawy dół powrót do pieca. to jest obieg piecowy.) lewy dół powrót z domu,lwea góra podgżana woda wychodzi na dom. Dodam jeszcze że przednia i tylnia płyta wymiennika jest chłodniejsza niż środek. Proszę o jakieś porady co jest nie tak .
Załączone pliki
  • 0
#5 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15830 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 grudzień 2012 - 13:47
Jaki masz wymiennik? - producent, model, moc?
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#6 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 grudzień 2012 - 23:14
Mam tylko fakturę za ten wymiennik i tam jest napisane że jest 42 kw. Po świetach pojadę do tego sklepu i dowiem się coś więcej na ten temat. Zamontowany jest na piecu 17kw. Na termostatach w domu czy ustawię na 4 czy na 6 to nie ma żadnej rużnicy,nie mogę rozgrzać kaloryferów bo idzie na nie tylko 37-38 st
  • 0
#7 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 grudzień 2012 - 23:17
Mam tylko fakturę za ten wymiennik i tam jest napisane że jest 42 kw. Po świetach pojadę do tego sklepu i dowiem się coś więcej na ten temat. Zamontowany jest na piecu 17kw. Na termostatach w domu czy ustawię na 4 czy na 6 to nie ma żadnej rużnicy,nie mogę rozgrzać kaloryferów bo idzie na nie tylko 37-38 st Dodam 2 fotki
Załączone pliki
  • 0
#8 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15830 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Nie ma oznaczeń na obudowie? daj jakieś lepsze foto tego wymiennika.
Użytkownik sambor edytował ten post 24 grudzień 2012 - 23:19
  • 0
#9 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 grudzień 2012 - 23:43
Zrobione nic na nim nie pisze tam widać tylko takie jak by strzałki.
Załączone pliki
Użytkownik 1973 edytował ten post 24 grudzień 2012 - 23:48
  • 0
#10 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6940 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 25 grudzień 2012 - 07:07
  • Mam tylko fakturę za ten wymiennik i tam jest napisane że jest 42 kw. Po świetach pojadę do tego sklepu i dowiem się coś więcej na ten temat. Zamontowany jest na piecu 17kw. Na termostatach w domu czy ustawię na 4 czy na 6 to nie ma żadnej rużnicy,nie mogę rozgrzać kaloryferów bo idzie na nie tylko 37-38 st
    musisz miec połaczone przeciw pradowo ,czyli jak z jednej stony do góry masz zailanie, a na dole powrót, to obok na dole masz zasilanie a na górze wylot np na grzejniki i tyle
  • 0
#11 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 grudzień 2012 - 09:34
Automatyk wklej jakiś schemat jak powinno być prawidłowo. Jak ściągnę tego fachmana to lepiej jak mu pokażę jak ma być. Jeszcze będę w sklepie tam gdzie kupiłem i może będą mieli jakieś schematy w opakowaniu. Powiedz mi jeszcze jaka temperatura wody powinna być na wyjściu na dom skoro na zasilaniu jest 55 a na powrocie do pieca 49-50. Zwiększałem biegi na pompce ale to tylko zchładzałem wyjście na dom,za szybki przepływ. Wkleję jeszcze jedno zdjęcie z opisem.
Załączone pliki
  • 0
#12 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6940 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 grudzień 2012 - 09:38
no to masz dobrze podłaczone ale pewnie przepływy małe podaj model tego wymiennika
  • 0
#13 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6940 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 grudzień 2012 - 09:45
a zacznijmy od podstaw, po co ten wymiennik ???
nie lepiej układ cały otworzyć?
  • 0
#14 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 grudzień 2012 - 09:56
Wstawiony jest bo piec mam poza domem jakieś 10m i zbiornik przelewowy jest 1,5m nad piecrm a kaloryfery na strychu są wyżej od zbiornika. Myślałem jeszcze jeszcze że się zamula bo boiler jest po stronie domowej i czasami sitko od filtra jest zamulone.
  • 0
#15 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 grudzień 2012 - 10:21
Model podam jak zdobędę.Myślałem żeby go zdemontować i połączyć rurki ale jaki bym miał powrót do pieca ,teraz jest 50 a powinno być 55. Nawet nie mogę palić drewnem bo przez wymiennik jest bardzo mały obieg piecowy i woda po 5 min ma już 80st. Te kaloryfery 2 szt. na strychu mogę zdemontować bo i tak są zakręcone i narazie nie planuję robić tam pokoju.Wtedy zbiornok w kotłowni był by wyżej od reszty kaloryferów może tak zrobić,albo większy wymiennik ale nie kupię drugiego za 500zł na prubę.Nie mam pomysłu.
  • 0
#16 OFFLINE   Digitrax
Digitrax
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1525 postów
  • Płeć: Brak informacji
Napisano 25 grudzień 2012 - 10:40
Rozkład temperatur na wymienniku w/g mnie jak najbardziej masz poprawny. Tylko 5 stopni różnicy pomiędzy zasilaniem a powrotem kotła i to jedynie przy 55 stopniach zasilania to marzenie wielu posiadaczy zaworów 4D.
  • 0
#17 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 grudzień 2012 - 11:15
Wczoraj spędziłem w kotłowni 2 godziny i mierzyłem termometrem elektronicznym wszystkie rurki i tak wyszło. Jak robiłem pomiary to w domu miałem otwarte dwa kaloryfery na ful a resztę na 4.Na dom wchodziła temperatura 39st a w środku była temp. 20.5 , 21.st. Wstawię rysunek jak idą rurki z kotłowni przez ziemie do domu,na całym tym odcinku mam 2 st straty.Dlatego mam wymiennik bo gdy by był otwarty bez ciśnienia to nie wiem czy poszła by ciepła woda.Do 22st w domu dociągnę ale więcej nie mogę. W lato ocieplałem strop super matą 180mm bo myślałem że ucieka ciepło sufitem ale nie odczuwam jakiś większych zmian,myślałem że skoczy jakieś ze 2 st.A le jak ma skoczyć jak w kaloryferach woda ma 37-39 st. Oczywiście na piecu cały czas 60st.wieczorem na piec dam 70st i zobaczę ile wejdzie na dom.
  • 0
#18 OFFLINE   kiminero
kiminero
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2916 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 grudzień 2012 - 11:50
Moim zdaniem kupiłeś wymiennik, który udaje, że jest wymiennikiem.
Większość tanich "zamienników" o porównywalnej liczbie płyt np. 30, ma o połowę mniejszą powierzchnię wymiany od wymienników markowych. Porównaj sobie parametry twojego urządzenia z wymiennikami Secespol lub Weberman. Pamiętam, że moje porównania dla wymienników 30 płytowych dały wynik 0,51-0,6m2 w stosunku do markowych 0,9-1,21m2 pola powierzchni wymiany.
Napisałeś na początku, że wyminnik pracuje od 4 lat. Czy oznacza to, że wcześniej było OK?
  • 0
#19 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6940 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 grudzień 2012 - 12:10
Wczoraj spędziłem w kotłowni 2 godziny i mieżyłem termometrem elektronicznym wszystkie rurki i tak wyszło. Jak robiłem pomiary to w domu miałem otwarte dwa kaloryfery na ful a resztę na 4.Na dom wchodziła temperatura 39st a w środku była temp. 20.5 , 21.st. Wstawię rysunek jak idą rurki z kotłowni przez ziemie do domu,na całym tym odcinku mam 2 st straty.Dlatego mam wymiennik bo gdy by był otwarty bez ciśnienia to nie wiem czy poszła by ciepła woda.Do 22st w domu dociągnę ale więcej nie mogę. W lato ocieplałem strop super matą 180mm bo myślałem że ucieka ciepło sufitem ale nie odczuwam jakiś większych zmian,myślałem że skoczy jakieś ze 2 st.A le jak ma skoczyć jak w kaloryferach woda ma 37-39 st. Oczywiście na piecu cały czas 60st. wieczorem na piec dam 70st i zobaczę ile wejdzie na dom.
to masz banalną sprawe, aby to wykonać ,wywal ten wymiennik (a wogóle wymiennik za 500zł to chyba jakaś zabawka ,wymiennik do instalacji domowej do 200m2 kosztuje 700-900zł netto )i to że sa grzejniki powyżej zbiornika to nie przeszkadza ,byle nie były wyzej niż możliowsci podnoszenia pompy
  • 0
#20 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 grudzień 2012 - 20:30
Większość tanich "zamienników" o porównywalnej liczbie płyt np. 30, ma o połowę mniejszą powierzchnię wymiany od wymienników markowych. Porównaj sobie parametry twojego urządzenia z wymiennikami Secespol lub Weberman. Pamiętam, że moje porównania dla wymienników 30 płytowych dały wynik 0,51-0,6m2 w stosunku do markowych 0,9-1,21m2 pola powirzchni wymiany.
Wcześniej było tak samo, 500zł cztery lata temu.Chatę mam 80m2 ze strychem jakieś 100m2,jaki ewentualnie powinienem kupić wymiennik i jakiej firmy. Rozumiem że u mnie jest spora rużnica pomiędzy zasilaniem a wyjściem,a ile według was powinno być,tyle co wraca do pieca?
  • 0
Podobne tematy Zwiń
