Jaki Piec Wybrać
nietoperz240
witam czytam o piecach i niewiem jaki wybrać, domek ocieplony 5 cm styropianu 100 mk ,piec bez podajnika ma być na miał-węgiel,drewno. Grzejniki większości żeliwne i dwa aluminiowe . Znalazłem pare firm tylko co sklep to odradzaja (heiztehnik,per eko , energo system czy kupić jakiś na alegro :D
A i bez cwo iak trzeba dodać jakieś dane to dopisze
Z kotłami CO jest jak samochodami- w oczach producenta jego jest najlepszy! Instalator zachwala produkt który sprzedaje lub montuje. Musisz obejrzeć, porównać parametry(akurat wszystkie mają podobne), funkcjonalność, możliwość zamontowania w kotłowni (tu przydaje się fachowa pomoc), wymagania co do konstrukcji komina itp (min dostępność i koszt serwisu, gwarancja) oraz koszt (co dzisiaj jest jednym z najważniejszych czynników) i wybrać. A jak wybierzesz i zamontujesz to po sezonie grzewczym będziesz albo zadowolony z wyboru albo będziesz "psy wieszał" na producencie i sprzedawcy. Rada : Nie słuchaj doradców! Zdecyduj sam (bo to co sprawdza się u sąsiada , znajomego czy "doradcy" wcale nie musi sprawdzić się w twojej kotłowni, i spełniać twoich oczekiwań) a ewentualne żale będziesz miał do siebie!
Witaj :D
Mialem ten sam dylemat co ty moja chałupka jest 114m² i bez ocieplenia na razie <_< Dwa pietra oraz kaloryfery żeliwne, dokupiłem jeszcze zasobnik CWU i wybralem piec Defro optima Komfort 15kW
Oglądałem u mnie w mieście te Defro starej linii bo nowej jeszcze nie maja i w sumie to sie tylko wyglądem zewnątrz rozny, nowa linia bardziej taka nowoczesna jest a stara taka zwykła jednolita jak by obudowa. W środku kotła to jedno i to samo wiec raczej tym się to rożni :D
Tydzień temu go wkładałem przez okno 1,5x0,9m do piwnicy w 4 osoby i gad jeden z parę ton wazy bo ledwo co sie na udało go wsadzić do piwnicy :angry: :rolleyes: Jak na razie wszystko czeka na podłączenie bo czasu nie mam tego dokonać. :D
