Treść opublikowana przez nietoperz240
Rakoczy Ustawienia
Witam mam problem Z kotłem Rakoczy multimax 32kw .Schemat kocioł , zabezpieczenie powrotu 55st ,bufor 800 l, dwie podłogówki po 146 m2 Nie mogę ustawić aby kocioł nadążył nagrzać bufor na pompie na 2 biegu . Ekogroszek czarna perła i Retopal z Jankowic.Najlepiej grzeje na ustawieniach 30 / 30 went 80 ale wtedy żre 125 kg na dobę .A na oszczędnych 10 / 50 wen 28 nawet 25 kg ale musze miec pompe na 1 biegu . Nie mogę ustawić pośredniego aby spalił ok 50 kg na dobę a grzał na 2 biegu aby nadążył nagrzać bufor
- Instalacja Schemat Do Poprawy Problem
Witam w nowym domu mam zainstalowana instalacje wg schematu jedynym odstepstwem jest kocioł Rakoczy 32 kw ,Podłogówka 260m2 ,130, na dole ,130 m na pietrze .A grzejniki łazienkowe jeszcze nie zainstalowane . A problem jest taki że musze najpierw rozgrzac bufor potem podłogówkę na parterze jak sie nagrzeje po 8 godzinach to dopiero mogę puścić na piętrze ale po dwie pętle . Jak puszcze za dużo to powrót do kotła robi się chłodny do 20 st , a wtedy kocioł na sterowniku st-48 pokazuje " nie osiągną temperatury " i sie wyłącza . Temperatura zadana 65 a spada do 43 st. Pomocy aby rozchulać instalacje potrzebuje ok 24 godz.masakra S6-schemat_tech.kot-owni.pdf
- Defro Optima Zapytanie
- Zapytanie O Kocioł
- Jaki Piec Wybrać
- Jaki Piec Wybrać
- Jaki Piec Wybrać
Jaki Piec Wybrać
witam czytam o piecach i niewiem jaki wybrać, domek ocieplony 5 cm styropianu 100 mk ,piec bez podajnika ma być na miał-węgiel,drewno. Grzejniki większości żeliwne i dwa aluminiowe . Znalazłem pare firm tylko co sklep to odradzaja (heiztehnik,per eko , energo system czy kupić jakiś na alegro :D A i bez cwo iak trzeba dodać jakieś dane to dopisze
