Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
Kosik1234567890
Witam proszę o pomoc jestem nowym forumowiczem.
Instalacja 100m2 podlogowki 10 pętli zawór 3d pompka wilo 21/5-6 piec semrau śmieć 12kq
Grzeje dobrze 3 obwody najmniejsze a reszta zimne plytki że nie da się chodzić w skarpetach. Jak zakręcie wszystkie pętle i otworze 2 największe to grzeją a jak włączę wszystkie to zalamka. Instalator twierdz8 że na układzie otwartym to normalne. Co robić?
Zawor 3d esbe.
DLu gość pętli nie zapisane ale jest foto
Zakręcie wszystkie zawor ki powrotnej w rozdIelni oprócz 3 pętli pokoje po 11m2 na nich panele i grżyją ale reszta jest wyłączona jak włączę wszystkie to tylko 3 najmniejsze będą grzaly zalamka
Jakiej dł. są te największe pętle. Spróbuj dobrze odpowietrzyć pojedyncze pętle (może być poduszka powietrzna ).
Największą pętla 90mb.
Jak prawidlowo odpowietrzyc podlogowke proszę o radę.
Jak każda pętla z osobna grzeje to pętle nie są zapowietrzone, tylko dopływa do nich za mało wody.
Jest to skutek :
za cienkich i za długich rur zasilających rozdzielacz
za słabej pompy
za małego lub niewłaściwego zaw 3-D
brudnego filtra w obiegu podłogówki
złego połączenia zaw 3-D
Czy możesz się odnieść do w/w punktów.
Jestaw układ otwarty rura jest nad zdjęciem.
A jest możliwe że jest za mało wody w obiegu?
Pokoje małe więc odcinki rur krótkie rozłożone co 10 lub 15 cm. Mam założony uzdatniacz wody więc woda czysta .
Średnica rur zmierz suwmiarka i podam
Salon plus kuchnia 45m2 podzielone na 4petle więc rur MB mało.
Pompka wydajność na 160m2 podlogowki u mnie dokładnie 92m2 jest.
Instalacja nowa położona w październiku.
Słyszę szum w rurach od podłogi.
Jak sprawdzić czy jest wystarczająco wody w obiegu?
Zza jest po to żeby
Z powrotu brała podlogowka wodę jak zasilanie jest za gorące tak twierdzi instalator
Jak się bierze zasilanie do 3D za zaw.4D(na wyjściu na grzejniki) to i powrót powinien być wpięty na powrocie z obiegu grzejnikowego(tak jak jest teraz) a jeżeli zasilanie do 3D jest przed 4D to powrót z 3D wpięty na powrocie do kotła ale wtedy podłogówka skutecznie schładza powrót do kotła
reklamowac instalacje u 8nstalatora?
Nie było odpowiedzi na pytanie jakiej wielkości jest zawór 3D bo może to być zarówno VTA 322 jak i VTA 522  (mam nadzieje że jest w zakresie temp.20-43st)Przy tej powierzchni podłogi powinien być już VTA 522 Kvs=3,2(nr.kat.31620100)
Ciekawe do czego idą te cienkie rurki zaznaczone w załączniku.I prosiłbym o odp.co do lokalizacji rury do naczynia wyrównaczego czy to ta zaznaczona na zdjęciu?
Edytowane przez odpowietrznik
Wrócę do domu i zrobię Djecia a jak określić wielkość zawodu 3d?
Rury fib16 plastik
3d foto
Rura do naczynia przelewowego foto
Wg mnie zawór 3D powinien być większy.Czy należy rozumieć że ta rura PP to do naczynia jako wzbiorcza?a nie było odpowiedzi na pytanie gdzie idą te cienkie rurki miedziane które zaznaczyłem w poście#20 zastanawia mnie to bo odchodzą od pionu podłogówki
