przemo0036 Opublikowano 7 Lutego 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Witam. Jestem tu nowy potrzebuje oceny schematu instalacji co i czy sprawdzi się w moim małym domku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 do pomp nie potrzebne zawory roznicowe ,brak pompy na powrocie do kotła do ochrony powrotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Jak zapewniasz ochronę powrotu kotła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 7 Lutego 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Żle wpięta podłogówka Musi być za 4D bo teraz skutecznie wychładza powrót do kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Oczywiście, że źle i dlatego moje pytanie o ochronę powrotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0036 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Gdzie powinna być wpieta podłogówka i ta pompa na powrocie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 7 Lutego 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 podłogówka na wyjściu zaworu 4D. Pompa na powrocie do kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Aby zaw 4-D zapewniał ochronę powrotu, podłogówka musi być wpięta równolegle do grzejników, ale przed pompą grzejników, Druga sprawa to obieg kotłowy - albo będzie na grawitacji czyli krótkie grube rury - min 5/4"+ zaw 4-D też min 5/4" albo na powrocie do kotła musi być pompa kotłowa wymuszająca obieg przez zaw 4-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 7 Lutego 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 No masz na talerzu)Dodam jeszcze tylko że rura do naczynia stal 1" lub Cu 28 i sugeruje jak wyjscie z kotła 6/4 by było to 4D również 6/4 u mnie wyjscie 6/4 i nie chce za bardzo działać grawitacja na 5/4 I pętle w OP rozsądnej długości do 80m a nie tak jak niektórzy x2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 7 Lutego 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Aby zaw 4-D zapewniał ochronę powrotu, podłogówka musi być wpięta równolegle do grzejników, ale przed pompą grzejników, Druga sprawa to obieg kotłowy - albo będzie na grawitacji czyli krótkie grube rury - min 5/4"+ zaw 4-D też min 5/4" albo na powrocie do kotła musi być pompa kotłowa wymuszająca obieg przez zaw 4-D w celach szkoleniowych zapytam czy gdy pompa na powrocie do wymuszenia obiegu w 4D to obowiązuje zasada że naczynie 0,7x wys.podnoszenia pompy nad najwyższy punkt instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0036 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Będą rury 5/4 i krótkie odcinki bo kotłownia ma tylko 3.5m2 pięć defro ekr10kw bo dom ma 94m2. W stropie jest piana 30 cm więc powinno dać radę. Wracając do shematu zastanawia mnie jeszcze ta pompa do cwu, czy jest wogule potrzebna?. Bojler będzie nad piecem i czy grawitacyjnie by nie poszło?. Podłogówka powinna być tak wpięta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0036 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Rozdzielacz ma 7 obiegów maksymalnie 60 m w pętli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2016 #13 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 w celach szkoleniowych zapytam czy gdy pompa na powrocie do wymuszenia obiegu w 4D to obowiązuje zasada że naczynie 0,7x wys.podnoszenia pompy nad najwyższy punkt instalacji? Oczywiście, że tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0036 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Dzięki za poprawienie shematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2016 #15 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Z grawitacyjną pracą zasobnika to jest problem niejednoznaczności - albo będzie działać, albo nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 7 Lutego 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Jezeli decydujesz się na wiszący podgrzewacz CWU to sugeruje dwupłaszczowy lub wiszący lub stojący z wężownicą spiralną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 7 Lutego 2016 #17 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 dokładnie taki sam schemat mam u siebie i zastanawia mnie problem, lub może tak musi być że jak się załącza pompa od bojlera to siłownik zaworu mocno kręci zaworem aż do 60-80% otwarcia aby utrzymać zadaną na wyjściu zaworu np. 37 stopni. Może coś jest nie tak w tym schemacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2016 #18 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Schemat jest dobry, tylko winna są przepływy - na instalację np zaw 4-D podaje ok 50% wytworzonego przez kocioł ciepła, jak włącza się pompa CWU, to praktycznie całe ciepło jest pchane w bojler, więc automatyka wariuje z powodu braku lub nadmiaru ciepła za zaw 4-D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 7 Lutego 2016 #19 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 no właśnie, a może jest na to jakiś sposób, może w inne miejsce przepiąć zasilanie bojlera? np. z pionu kotła pierwszy zasilić zawór 4-D a powyżej dopiero bojler. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #20 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 boler to podłącz na ostro od kotła i powrót w kocioł mozesz nawet podłaczyć przez zaworek spustowy jesli jest możliwość podejscia i tyle pompa i automatyka sobie poradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOBD Opublikowano 7 Lutego 2016 #21 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Po to masz zawór 4d żeby regulował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 7 Lutego 2016 #22 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 w sumie masz rację, w narożniku kotła od góry mam 2 wyjścia, 1/2 i 3/4 cala. Wykorzystam 3/4 na zasilanie bojlera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 7 Lutego 2016 #23 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Po to masz zawór 4d żeby regulował. No tak ale drażni mnie że często kręci tym zaworem prawie w skrajne położenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOBD Opublikowano 7 Lutego 2016 #24 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Ale on właśnie do tego jest stworzony :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 7 Lutego 2016 #25 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Do drażnienia? ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
