dorecho Opublikowano 17 Stycznia 2016 #51 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Witam. Oli204. Czytam pobieżnie twój temat....ale chcę się podzielić moim doświadczeniem wprawdzie sprzed 10 lat: miałem kocioł ekogroszek 27 kW podłączony do komina fi 13 cm. Nigdy nie było żadnych problemów ze spalaniem. Czy twój dom jest nowy - w sensie ocieplenia ścian? jakie ma zapotrzebowania na ciepło? Spróbuj podać opał w proporcji 1:2 /przerwa/ np. 10 sek. podawanie : 20 sek przerwa. . I tyle dać dmuchawy aby nie przelatywał opał z retorty. Kocioł 38 kW to przecież kawał byka /wprawdzie nie wiem czy nie za mały na 550 m2 domu. Teraz trzeba przetrwac do remontu instalacji. Jeśli 1 : 2 nie pomoże, to próbuj 1 : 1. Kociol musi się rozbujać, Fakt ,że masz teraz duże zapotrzebowanie na ciepło, może to trochę potrwać... Jaki węgiel stosujesz? aktualnie moje 500 m2 zużywa ok. 20 kW /dom z potrzebą 100W/m2/ Więc twój kocioł 38 kW musi teraz dać radę dobrze ogrzac. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor #52 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Dorecho dzięki za sugestie. Dwie godziny temu ustawiłam podawanie 15 s; przerwa 40 s; nadmuch 20%. Jak na razie zaczęło lepiej hulać - nigdy tak nisko nie ustawiałem nadmuchu ale zobaczymy do jutra Zaległe info - układ CO obieg zamknięty W załączeniu instalacja w jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #53 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Kocioł musisz zabezpieczyć przed zagotowaniem wody.Kocioł masz przystosowany tylko do układu otwartego.Zamontuj naczynie wzbiorcze. Koledzy powiedzą jak to przerobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2016 #54 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 . Koledzy powiedzą jak to przerobić. A sam tego nie możesz powiedzieć ? Typowa spychologia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 18 Stycznia 2016 #55 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Widzisz sambor ja od urodzenia cierpię na dys.... cos tak i mam awersje do pisania .Dlatego piszę skrótowo .Uwierz mi ,ja czasami muszę się zmuszać aby cokolwiek napisać. Dlatego wolę zadawać pytania ,choć na nie znam odpowiedz.I posługiwać się innymi ,o których wiem że mają na konkretny temat wiedzę ,a ponadto pisanie sprawia im przyjemność. Zwróciłem uwagę na problem ,Czy ja go mam rozwiązać?-pytanie ,czy muszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor #56 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 henryk1953 Ja tam jestem laikiem ale to o czym piszesz to jest zamontowane w układzie - poprzednie zdjęcia CO jest układem zamkniętym i chyba ten zbiornik służy do tego co piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 18 Stycznia 2016 #57 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Tu masz normę jak to masz podłączyć. naczynie wzbiorcze.pdf Ten zbiornik na rysunku jest tylko do kominka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor #58 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Dziękuję za informację Poczytam sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #59 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 henryk1953 To co przesłałeś dotyczy układów otwartych CO Ja mam CO w układzie zamknięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 19 Stycznia 2016 #60 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ale kocioł który zamontowałeś moze pracować tylko w układzie otwartym.Tak masz napisane w instrukcji tego kotła.Są sposoby zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym.Ale to producent dopuszcza lub nie takie zabezpieczenie.? Jak to się robi? wklep w google:- kotły na paliwo stałe w instalacjach zamkniętych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #61 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ok Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #62 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zima zima zima a u mnie bez zmian ustawiłem 1:2 i 35% zaczęło ładnie palić przez jakiś czas, zrobił się kopiec i oblepiona skorupa. Przy wyższych nastawach dmuchawy wypala się ekogroszek i piec chce zgasnąć. Teraz mam 15 podawanie; 56 przerwa; powietrze 20%; Jakoś powoli wzrasta temperatura do 56 i spada (temp zał pomp 54). Inne nastawy powietrza lub przerwy powodują zbudowanie się kopca lub skorupy. Dogrzewam wieczorami kominkiem i jakoś idzie. Od jutra ma być cieplej na dworze więc chyba przetrwam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 26 Stycznia 2016 #63 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Witam. Przypuszczam,że nastawa 15:56 to około 1/4 mocy kotla. Na mrozy na pewno za mała. Firma Kostrzewa poleca przerwę 10 sekund. Zobacz podawanie 5 sek : przerwę 10. Jeśli węgiel się wypala, to trzeba skrócić przerwę.Powietrza tyle aby nie wypadał węgiel z palnika.Jeśli jest za dużo/ czyli za gorąco na Twój węgiel to masz spieki. To jest tam jakaś liczba. Może masz kiepski węgiel...który nie nadaje się dla podajnika. Kocioł musi chodzić prawidłowo. Nadal nie potrafisz go ustawić. Ja też...... już 8 lat nie palę retortowym. Aby uzyskać moc ok. 35 kW przypuszczam ,że 1 : 1,5 jest bardziej do zastosowania. Pozdro ps mając kocioł retortowy i dogrzewać się kominkiem to chyba przesada........... poczytaj instrukcję kotła z ekogroszkiem Kostrzewy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor #64 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Ok Postaram się coś poczytać Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 26 Stycznia 2016 #65 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Te zdjecia z poczatku postu to fotki kiepskiego wegla tez to przerabialem najlepiej jest ustawiac na sprawdzonym weglu i przy takim pozostac bo co nowy wegiel to ustawienia psu w d...pe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor #66 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Może być bo od nowego roku zmieniłem na inny tańszy ale niby dobry Poprzednio miłej lepszy ale też mi słabo szło z ustawieniami Po co przepłacać skoro efekt jest podobny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 26 Stycznia 2016 #67 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Majac kiepski opal ciezko cos ustawic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor #68 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Narazić na priorytet cwu jakoś ciągnie Conrada są przerwy na grzania kaloryferów ale w pomieszczeniach około 20 st Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
