Zdjęcie
Ogrzewanie Podłogowe W Jednym Pomieszczeniu.
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   lukasbm
lukasbm
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 październik 2012 - 21:00
Mam do zrobienia ogrzewanie podłogowe wodne w łazience.Kaloryfer ścienny ma byc zlikwidowany,w zamian ma byc ogrzewanie podłogowe.
W jaki sposób najprościej to zrobić?
Znalazłem coś takiego, co otym sądzicie.
http://toplazienki.p...m_content=2541.
pozdrawiam
Łukasz.
  • 0
#2 OFFLINE   vernal
vernal
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 październik 2012 - 21:24
Najprościej, to na wyjściu podłogówki założyć sam zawór RTL z głowicą (np. kątowy) za 100 zł.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#3 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 07:52
Do zaworu ?Unibox E BV? jest potrzebny również "Unibox RLA"
z zaworem odcinającym i odpowietrzająco -płuczącym
Załączony plik  podłogówka.jpg   19,63 KB   41 Ilość pobrań
Regulacja "Unibox RLA"
Kaseta ścienna z zaworem odcinającym, z zaworem odpowietrzająco-płuczącym, z izolacją , z maskownicą zakrywającą. Przyłącze zaworu G 3/4 do złączek skręcanych Oventrop.
Regulacja "Unibox RLA" stosowana jest do odcięcia przepływu w pętli grzejnej w instalacji z regulatorami "Unibox".
Przy wysokich parametrach zasilania z kotła ewentualnym podwyższaniu temperatury zasilania c.o. (wzrost temperatury na kotle) nie można stosować prostych okładów regulacyjnych ze względu na możliwość zniszczenia instalacji i podłogi.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
Sporządzanie kosztorysów w systemie Kobra. Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i budowli w zakresie instalacji sanitarnych. Pomiary skuteczności wentylacji. Email: adamzdro13@wp.pl,
#4 OFFLINE   kiminero
kiminero
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2935 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 08:08
A masz odpowiednio dużo "wolnej" podłogi?
Może jakieś dane projektowe o zapotrzebowaniu na ciepło, albo jaki grzejnik to ogrzewał, czy to łazienka "ślepa", jak izolowana od strony ścian, podłogi, sufitu itp.
  • 0
#5 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15982 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 09:00
W łazience trzeba ok 100W/m2 - co przekłada się na ilość rury ok 10mb/m2 dla powierzchni rzędu 5m2 potrzeba min 50mb rury - to już duża pętla, dla większych powierzchni trzeba już 2 pętle, bez dodatkowej pompy będzie ciężko to uruchomić. Ja proponowałbym - mały zestaw pompowy np Purmo lub Uponor na dwie pętle, bez problemu "pociągnie" 10m2 lub więcej podłogówki.
Pozdr.
Załączone pliki
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#6 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 09:24
Zastosowanie:
Moduły "Unibox E" mogą być użyte do ułożenia instalacji
ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu, którego powierzchnia
nie przekracza 20 m . Konstrukcja modułu została zaprojektowana
do obsługi jednego obiegu instalacji. Przy rozłożeniu rur grzewczych
o średnicy wewnętrznej 12 mm długość maksymalna rury nie
powinna przekroczyć 100 m.
Poniżej podano przykłady
obliczeniowe dotyczące różnych wariantów instalacji.
Moduł "Unibox E RTL" umożliwia ograniczanie temperatury
czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego. Obieg
grzewczy może być podłączony do instalacji ogrzewania
grzejnikowego o parametrach 70/55 C. Zaletą tego rozwiązania jest
możliwość uzyskania powierzchni grzewczej bez zabudowy zaworu
mieszającego i dodatkowej pompy obiegowej.
Moduł "Unibox E T" umożliwia dokładną regulację temperatury
powietrza w pomieszczeniu poprzez regulację wydajności pętli
ogrzewania podłogowego. Obieg może być podłączony do instalacji
ogrzewania niskotemperaturowego z temperaturą zasilania
max. 55 oC.
Moduł "Unibox E plus" łączy funkcję regulacji temperatury
pomieszczenia i ogranicznika temperatury czynnika w rurze
instalacji ogrzewania podłogowego. Kombinacja ta może być
zastosowana przy podłączeniu obiegu grzewczego do instalacji
ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55 oC.
  • 0
#7 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 09:27
Tu cały opis instalacji podłogowej w systemie;
http://www.oventrop...._1022632_pl.pdf
  • 0
#8 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 09:55
Pozdr.
Tu trzeba trochę praktycznie podejść do sprawy.
Jeżeli łazienka jest bez okna i w środku budynku to ogrzewania tam nie potrzeba prawie wcale (czyli mało).
Po drugie, jeśli zastosuje kolega RTL, to temperatury będą znacznie wyższe niż w klasycznej podłogówce - nie 35C ale 45-50C, co przekłada się na znacznie wyższą moc z 1 mb rury.
Reasumując, może się okazać, że na 5m2 wystarczy 20mb rury...
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#9 OFFLINE   lukasbm
lukasbm
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 20:57
Dzięki za szybkie odpowiedzi.Powierzchnia łazienki ma 12m2.
Okno w łazience jest Posadzka ociepłona teraz styropianem 2cm.ale bedzie 5cm.
Budynek cały ocieplony styropian 15cm.
  • 0
#10 OFFLINE   tomekb
tomekb
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1040 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 04 październik 2012 - 21:11
Witam , czyli ok 60 mb rury , RTL może tego nie obsłużyć . Ale dwie pętle i 2 RTL dadzą radę bez pompy .
  • 0
#11 OFFLINE   lukasbm
lukasbm
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Łazienka będzie wyłożon granitwem marmurem,ogólne bedzie droba.Szukam jakiegoś dobrego rozwiązania,żeby to działało prawidłowo bez niespodzianek.
Robił ktoś może na tym Unibox E T.myśle ze to chyba dobre rozwiązanie
Użytkownik lukasbm edytował ten post 04 październik 2012 - 21:13
  • 0
#12 OFFLINE   tomekb
tomekb
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1040 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 21:16
a może rzadziej rury na podłodze i dołożyć ogrzewanie naścienne na jedną ścianę
  • 0
#13 OFFLINE   lukasbm
lukasbm
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 21:38
Jest to dość skomplikowana łazienka,klient chce podłogowe.
  • 0
#14 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15982 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 21:44
Ja proponowałem w poście #5 zestaw pompowy, to pewna rzecz, prosta w instalacji i regulacji, jak dasz na 2 pętlach po ok 60m to będzie dobrze.
pozdr,
  • 0
#15 OFFLINE   lukasbm
lukasbm
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 21:52
Jaki byłby orientacyjny koszt takiego zestawu?
  • 0
#16 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 październik 2012 - 21:59
pozdr,
To jest najpewniejsze rozwiązanie.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#17 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15982 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 05 październik 2012 - 06:27
Trzeba poszukać w necie - Uponor cena katalogowa ok1350zł wraz z rozdzielaczem na dwie pętle -minus rabat dla instalatora do 30% czyli wyjdzie ok 1000brutto, Purmo podobnie
  • 0
#18 OFFLINE   tomekb
tomekb
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1040 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 październik 2012 - 08:29
W tej cenie to z pompą elektroniczną coś takiego
Załączony plik  08102012270.jpg   76,36 KB   13 Ilość pobrań
  • 0
Podobne tematy Zwiń
