Zdjęcie
Węgiel Ze Wschodu
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   kociołsam
kociołsam
  • Forumowicz z moderacją
  • PipPipPipPipPip
  • 632 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 sierpień 2012 - 21:04
Zawsze paliłem polskim ale w zeszłym roku kupiłem ze wschodu 500kg i palił się niezle. W poprzednim sezonie jeszcze nabyłem polski ze świerzej dostawy i jakoś mało ciepła dawał więc postanowiłem zaryzykuje ze wschodnim. Mam w piwnicy 2,5t po 630eko i 610 jakaiś orzecho-groszek [polski groch był po 880 ] pomieszałem je razem bo orzecho groszek miał 10% frakcji 55mm-60mm ogólnie 40mm no nic będzie podajnik czasami chrupał sobie :D Jutro jade jeszcze z 1 tone zapodam mieszanki eko i itego orzecho groszku . 50/50% Rusek niby zachwalał ze ma jakieś 23-24 kcal/kg tak niby pisze w papierach ale 22 daje gware na bank bo sam mowi że ściemniają jak wszyscy Jutro się dowiem dokładnie z kąd pochodzi . Pytanie brzmi ; czy ktoś przerabiał temat wegla ze wschodniej granicy i z jakim skutkiem?Czy będzie mina?
  • 0
#2 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • Administrator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1574 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Informatyka, Ogrzewanie (amatorsko), Sport (głównie biernie niestety)
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 16 sierpień 2012 - 07:13
Proponuję wpisać w wyszukiwarkę "węgiel z rosji" lub "węgiel z ukrainy" - sporo tego jest.
  • 0
Ciepło, cieplej, www.Info-Ogrzewanie.pl :)
10000 osób jest z nami co dnia - dołącz do grona naszych stałych czytelników!
#3 OFFLINE   kociołsam
kociołsam
  • Autor tematu
  • PipPipPipPipPip
  • 632 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 sierpień 2012 - 14:46
Owszem jest tego ale z przed kilku lat i nic co bym nie wiedział a pytanie było ,; Pytanie brzmi ; czy ktoś przerabiał temat wegla ze wschodniej granicy i z jakim skutkiem?Czy będzie mina?Dzis dowiozłem jeszxcze 1 tone i pracownik twierdzi że ma 24 tyś kcak/kg no zobaczym jak się zacznie sezon co to za kamien na czarno malowany <_<
  • 0
#4 OFFLINE   kabajo6
kabajo6
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 194 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 sierpień 2012 - 09:50
Dobrze sprawdz,czy to 24 to wartość opałowa?Często podają ciepło spalania,a to jest zasadnicza różnica.Paliłem "ruskim"[prawdopodobnie był typu 38 z kopalni odkrywkowej,co łatwo rozpoznać po zawartym w nim graficie].Dobrze się palił,tylko dużo z niego było popiołu.No ale Rosja to wielki kraj i kopalni mnogo...
  • 0
mały szyld=porządna robota
#5 OFFLINE   kociołsam
kociołsam
  • Autor tematu
  • PipPipPipPipPip
  • 632 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 sierpień 2012 - 10:31
Jak rozpoznać zawartość grafitu we węglu ?Miałem ten wegiel w zeszłym roku na prubę nie był zły popiołu w normie o ile ten sam . Rusek jest na rynku parę lat miescina mała wszyscy się znają bylo by słychać że lipny opał a poznałem go dzięki koledze zaopatrywał się u niego i mi polecił . Objętość do wagi taka sama jak polski [ sprawdziłem ]
  • 0
#6 OFFLINE   kabajo6
kabajo6
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 194 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 sierpień 2012 - 10:43
Jeżeli to 24 to wartość opałowa,a nie ciepło spalania-to grafitu raczej nie będzie.Tak wzrokowo to ciężko to sprawdzić,no bo brudny.Dopiero przy dokładaniu go widać.
  • 0
#7 OFFLINE   kociołsam
kociołsam
  • Autor tematu
  • PipPipPipPipPip
  • 632 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 sierpień 2012 - 21:42
dzisiaj dowiozłem jeszcze w sumie mam 5 ton no na 85% sezonu Postawiłem na 1 karte zobaczymy . Cisnołem znowu ruska z kąd ma ten węgiel ! Za chiny niechciał odpowiedzieć W końcu powiediał że nie wie z kąd dokładnie jest -Przemyt? Przywożą mu go w big bagach w krytych tirach - daje do myślenia Mówi że kupuje od jakiejś korporacji coś mataczą pewnie i ma gdzieś z kąd pochodzi ! Twierdzi że ma 24 kJ Wszyscy są zadowoleni bo tanio i nie ma reklamacji. ciekawa sprawa Niby ten sam co zeszłego roku jak by tak było to git bo cen a dobra
Użytkownik kociołsam edytował ten post 29 sierpień 2012 - 21:45
  • 0
#8 OFFLINE   sambor
sambor
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15982 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 sierpień 2012 - 22:04
Wejdź po ciemku do piwnicy i zobacz czy węgiel świeci i wszystko wiesz. ;)
Świeci - Ukraina, nie świeci - białoruś lub Kazachstan
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#9 OFFLINE   Vlad24
Vlad24
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3498 postów
  • Płeć: Brak informacji
Napisano 29 sierpień 2012 - 22:08
tak dla ścisłości
Białoruś znacznie bardziej została skażona, niż Ukraina
  • 0
R-290 pod strzechy!
#10 OFFLINE   kociołsam
kociołsam
  • Autor tematu
  • PipPipPipPipPip
  • 632 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 sierpień 2012 - 22:59
Byłem w piwnicy ciemność egipska :ph34r: A tak na marginesie węgiel w ziemi nie jest narażony na promieniowanie chyba że długo leżał koło reaktora Jak by tak było to rusek by się zdala trzymał od tego węgla a on sam szypował i zbierał okruszki ze ziemi Tak myśle że oni go przemycają bez ceł i podatków dlatego w big bagach i jest z Rosji
Użytkownik kociołsam edytował ten post 29 sierpień 2012 - 23:04
  • 0
#11 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15982 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 sierpień 2012 - 09:48
Wożenie tirem węgla jest niezbyt opłacalne- to tak jakby pędzlem do golenia malować pokój- ale da radę, kto był w wojsku ten wie. ;)
  • 0
#12 OFFLINE   kociołsam
kociołsam
  • Autor tematu
  • PipPipPipPipPip
  • 632 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 sierpień 2012 - 20:24
Co ty pieprzysz > U mnie gostek ma skład węgla przy bocznicy kolejowej sory są 2 składy na stacji i żaden nie wozi koleją tylko tirami Oni przemycają ten węgiel w bagach rzeby na granicy nie było widać co wiozą tiry zamknięte i im się to opłaca Sam słyszałem rozmowe jak rusek rozmawiał z kontrachentami wożą do nas węgiel a z powrotem węgiel drzewny.[ Rusek pakuje w woreczki i wysyła w świat Pytałem ruska o transport bo mam coś do przewiezienia na drugi koniec polski to mówi że nie ma problemu mowisz masz gdzie chcesz i wożą za 1/4 ceny od polaków Sam kiedyś na granicy widziałem co się dzieje! W sobote wysle synka aby udeptał troche w piwnicy i jeszcze z 1 t dowioze to mi styknie do wiosny cena zajebista 610 za t i 24 mj drobny orzech do średnio 20-60 mm 10% Ruskowi powiedziałem że postawiłem na jego węgiel na 1 karte i jak byco to wynajme rusków i mu dupe skopią mówi że będe zadowolony i bydzie git i przyjde po jeszcze
Użytkownik kociołsam edytował ten post 30 sierpień 2012 - 20:39
  • -1
#13 OFFLINE   albodek
albodek
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 230 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 31 sierpień 2012 - 14:19
To dobrze że jesteś zadowolony, bo u nas w lubuskim też sprzedają węgiel od ruskich po 600 zł , ale jego jakość jest słaba w porównaniu do niektórych polskich.A są cwaniacy na jednym składzie co kupują ruski a sprzedają jako polski, taka to nasza mentalność ludowa oszukać rodaka.Miałem 500 kg na próbę i już więcej niekupię,a to dlatego że widać było odrazu różnicę w samym spalaniu jak i paleniu.
  • 0
#14 OFFLINE   Dawidof
Dawidof
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 06 wrzesień 2012 - 14:52
Gdzie można kupić taki węgiel?
  • 0
#15 OFFLINE   kociołsam
kociołsam
  • Autor tematu
  • PipPipPipPipPip
  • 632 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 wrzesień 2012 - 13:31
Jak w zeszłym roku mi przywiezli swoim transportem to jakoś mi się mało widziało 500kg .Ale w tym roku woziłem sam i jak bagi kładli na wage to żaden nie miał 500kg więc dosypywali mi kilka worków ręcznie. Trzeba wozić samemu i ich pilnować Coś mało ludzi kupuje ruska albo kupują go nie wiedząc że to ruski
Użytkownik kociołsam edytował ten post 09 wrzesień 2012 - 13:39
  • 0
#16 OFFLINE   kociołsam
kociołsam
  • Autor tematu
  • PipPipPipPipPip
  • 632 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 wrzesień 2012 - 09:21
Jestem po 1 paleniu więc nie jest zle pali się ok popiołu nie ma za wiele,raczej drobna mąka -pył brak szlaki grzeje normalnie jak polskim nie dymi zupełnie, w kotle powstaje biały osad - lepiej jak polskim- czarnny super co do kalori - normalnie trudno wyczuć różnice co do polskiego więc super ten rusek jest a moze nie rusek - diabli wiedzą z kad on jest ale za 610 zł to warto . Jade po jeszcze z 1 tone będzie do wiosny
  • 0
#17 OFFLINE   rafaltd
rafaltd
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 188 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 listopad 2012 - 10:38
Palę od kilku lat rosyjskim groszkiem od góry. W tym roku trafił się taki węgiel, że kiedy przerusztuję żar w końcowej fazie palenia praktycznie zaraz robi się ciemno na ruszcie. Mam wrażenie, że żeby go ponownie ruszyć trzeba użyć miecha z kuźni. Co z tym węglem jest nie tak? Co to może być za rodzaj węgla?
  • 0
Podobne tematy Zwiń
