Kocioł, Blok, 70M2
Witam. Tematy kotłów są mi obce dlatego Proszę o pomoc w doborze kotła, na drewno, który zostanie zamontowany w piwnicy. blok nieocieplony, metraz 70m2. początkowo myślałem o piecu z podajnikiem, jednak drewno nie nadaje się do takiego pieca i jak orzekł kominiarz wymagany będzie wkład kominowy do każdego kotła z nadmuchem, co zwiększy mi koszty instalacji kotła dwukrotnie. Zależało by mi też aby piec taki trzymał minimum 4godziny stałopalności. Z drewna mógł bym zrezygnować gdyby jakiś kocioł bez nadmuchu mógł utrzymać stałocieplność minimum 6godzin. Póki co najlepszym kotłem na drewno wydaje się Cichewicza UltimaII.
To bez nadmuchu może być bez wkładu?
Fajny kominiarz.
Tym lepiej dla Ciebie, bo dużo łatwiej jest ustawić spalanie bez dodatkowego nadmuchu.
Jest do tego cała masa kotłów zasypowych dolnego spalania (np. Dakon).
Stałopalność zależy od obciążenia kotła i będzie różna w zależności od temp. zewn. ale 6 godzin na węglu to nie jest zbyt wygórowane wymaganie.
