Cofanie Się Dymu Do Piwnicy
Rafgre
Witam, mam taki problem z piecem Klimosz LING DUO 35. W lato i teraz w okresie przejściowym pale w ruszcie awaryjnym
na CWU i troche na grzejniki. Problem jest taki że jak chcę dołożyć drewna, najpierw otwieram dole drzwi aby był cug po chwili otwieram górne i cały dym zamiast w komin leci na piwnice . Komin 200mm średnicy,wysokość 10m. Mam wyciągniętą płytę z szamotu przesłaniającą wylot do komina. Do piwnicy doprowadzone jest powietrze kanałem wentylacyjnym i zawsze jest otwarte okno. Co może być tego przyczyną.
I jeszcze jedno , znalazłem gdzieś wpis na forum "że nie można palić zbyt długo na górnym ruszcie". Czy to prawda ?
Edytowane przez Rafgre
Sprawdź, czy wyczystki są szczelnie zamknięte, kiedyś u mojego znajomego futrzak chciał się ogrzać i otwarł, i też cofało dym. Było słabe zamknięcie, u mnie sam ledwo daję radę by przekręcić ten zatrzask. Czasem przyczyna bywa prozaiczna. Czopuch otwarty? Zajrzyj do komina i sprawdź czy się nie zatkał. Ciąg komina zmierzy kominiarz, ma specjalne urządzonko.
Za szybko otwierasz drzwiczki i zasysasz dym z czopucha dolne mają być zamknięte górne uchylasz tylko szparkę aby spaliny skierowały się do komina 3 sek otwierasz dalej ; jeśli jest przepustnica w czopuchu powinna być otwarta na max nie piszesz czy sprawdzałeś wyczystki i komin po poście 6.poz Hermogenes
Wyczyśc komin i czopuch , skoro do pomieszczenia dostarczane jest powietrze to znaczy że nie ma gdzie wyjsc . No chyba że zimny komin ale skoro ciągnie na kotłownie przy dokładaniu to komin powinien być wygrzany i ciag właściwy .
Do sprawdzenia ciągu wystarczy zapalniczka albo świeczka , uchyl drzwi popielnika na ok 1cm przystaw do szczeliny zapaloną świeczke albo zapalniczke i obserwuj płomień jeżeli się kładzie do poziomu a nie gaśnie to ciąg ok. jeżeli stoi w pionie lub nieznacznie sie pochyla to ciąg za mały , jeśli się kładzie i gaśnie to za duży . Sprawdzenie oczywiście na nieuruchomionym kotle bo ciepło z kotła zafałszuje wynik eksperymentubiggrin.gif
