Instalacja Grzejnikow,podlogowki,c.w.u,solarów,kominka Z Plaszczem Wodnym
Witam wszystkich serdecznie.Moj problem z ogrzewaniem rozpoczął sie rok temu.Zakupilem kocioł atmos 25kw który okazał
się za mały. W tej chwili mam zamówiony kocioł z podajnikiem Stalmark 35kw.Moja prosba do was to pomoc przy
sprawdzeniu instalacji gdyż nie wieze juz zadnemu instalatorowi.W załączonym schemacie jest wstepne rozmieszczenie
bojlera, kotła ,grzejników i ogrzewania podłogowego nie wiem jak podlaczyc kominek i solary.Prosze o poprawe ewentualnie o dorysowanie rzeczy zaworów zwrotnych
itp.Pozdrawiam i prosze o porade.
Edytowane przez danik
Tak na pierwszy rzut oka.
Rozumiem, że układ zamknięty.
Po co zawór trójdrogowy przed grzejnikami - 4D już spełni tę rolę wcześniej.
No i te manometry za zaworami 3D - do czego służą?
itp.
Solary podepnij do dolnej wężownicy bojlera.
ok dzieki.Nie dawać 3D na grzejnikach?Ok.Chodziło mi o termometry nie manometry sory.Moze lepiej wyzucic 4d i zalozyc normalnie 3 drozne na zasilaniu grzejników i podłogi co o tym myslisz? Wczesniej na starym piecu do zaworu 4d musialem wstawic pompe na powrot.Dodatkowo dzialo mi sie tak ze jesli sie ta pompa w obwodzie kotla wylaczyla to inne 2 pompy wtłoczyly mi zimną wode do kotła bezsensu takie przepychanie wody nie da sie tego inaczej zrobic.Jak i w ktore miejsce podpiac kominek?
pozdr.
nienarysowalem zbiornika cisnieniowego ale tez bedzie na powrocie
Miałeś źle zrobiony obwód kotłowy i być może za mały zawór 4D. Taki obwód należy wykonać bardzo starannie (bardzo krótki, grube rury, duży zawór np. 5/4 oraz minimalna ilość zakrętów 2-3). Wtedy działa bez pompy.
Jeśli nie potrafisz takiego zrobić lub masz za mały zawór, to lepiej zamiast 4D dać przy kotle 3D (bez ochrony powrotu). Powrót chronisz osobnym krótkim obwodem (zasilanie-powrót) z podpiętą pompą uruchamianą jedynie przy zbyt niskiej temp. powrotu. Koncepję tę z powodzeniem wykorzystuje kol. Guitar, więc możesz go dopytać o szczegóły, lub znaleźć jego posty z opisem (jak Ci się uda ;) ).
Z tym kominkiem to się nie wypowiadam, bo nie siedzę w temacie, ale jest trochę opisów na tym forum więc można skorzystać z wyszukiwarki (jeśli nikt inny się nie wypowie).
Jeżeli jest to układ zamknięty (nie jestem pewny ale polskie przepisy nie dopuszczają takiego układu) to kominek montujemy w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym i podłączamy go za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Do podpięcia solara wymagany jest bojler z dwoma wężownicami ( układ solarny jest wypełniony cieczą niezamarzającą i musi być podpięty do osobnego obwodu.
  • 1 miesiąc temu...
]Witam Kolegów,
Widzę że temat nie umarł, więc może sie i ja przyłączę.
W tej chwili od pięciu lat eksploatuję układ z kotłem olejowym (Erlich) z wężownica, która służy jako wymiennik ciepła dla kominka z płaszczem wodnym. W tym roku rozbudowuję o ogrzewanie podłogowe, solar i chcę chociaż cześciowo wykorzystać solar do podgrzania podłogi w lazienkach w okresie letnim.
Bardzo proszę o wszelkie komentarze nt. planowanej instalacji.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wojtek
Zgodzę się - rzeczywiście ładniej wygląda. Naczyń wzbiorczych jak też i innej podrobniejszej armatury nie rysowałem.
Jednak nie ma funkcjonalności przekazywania ciepła z solara do co.
No chyba że jednocześnie uruchomimy pompy ładowania cwu (P3) i co (P2) lub też podłogówki (P1).
Obawiam sie jednak, że objętość zładu będzie bardzo ograniczała efektywność przekazywania ciepła z solara do co.
Bo mamy ścieżkę ciepła: obieg solarny ->cwu-> co lub podłogówka.
Ponieważ w okresie przejściowym tj jest chłodno a świeci słońce miało to wspomóc ochronę przed zamarzaniem.
NIe mniej jest to na tyle ciekawe, że chyba spróbuję. Prostsze i tańsze ale może jednak wystarczająco efektywne.
Spróbujemy.
Dziękuję, pozdrawiam i proszę o więcej.
Wojtek
Edytowane przez WojtekTaras
Spróbujemy.
Wojtek
Zobacz jak można przekazywac ciepło z solara bez żadnej pompy:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9696-dogrzewanie-co-za-pomoca-solarow/page__p__82206__fromsearch__1#entry82206
P3 to jest pompa ładująca zasobnik.
Co do łączenie solara z obiegiem CO trochę nie widze sensu. Latem kolektory pokryją ci większość jeżeli nie całość zapotrzebowania na CWU. W chłodniejsze dni szkoda ciepła z kolektorów na ogrzewanie CO, skoro nie są one w stanie nawet ogrzać do końca CWU. Niepotrzebnie zwiększasz kosztu inwestycyjne, a moim zdaniem nic z tego nie uzyskasz.
