Witam zainteresowanych. Mój problem polega na tym, że chcę z jednego kotła podłączyć 2 bojlery tak aby woda była grzana niezależnie od jej temperatury w każdym z nich. Sterownik obsługuje 1 obieg cwu i wiadomo - posiada 1 czujnik. Jeśli można prosić szanownych forumowiczów o ewentualne sugestie jak ruszyć temat? Nie bardzo znam się na elektronice, ale wymyśliłem sobie aby podłączyć może 2 czujniki tylko nie mam pojęcia czy coś z tego będzie. Przypuszczam, że na pewno ktoś już przerabiał taki temat i jest to możliwe. Proszę bardzo o podpowiedź. Dzięki i pozdrawiam
To zdanie (a jest ono kluczowe) ciężko zrozumieć.
Podaj jakiś przykład albo ujmij to jednoznacznie.
Dzięki za odzew. Dodatkowy taki sam sterownik mi się nie uśmiecha ( ecoMAX 800R - dość drogi). No i mam zgryza. Słyszałem, że są jakieś moduły dołączane do sterownika które obsługują kilka obiegów osobno, ale jakoś nie mogę nigdzie znaleźć info.
vernal faktycznie nie zrozumiałe jest do końca o co mi chodzi (teraz jak to czytam to sam nie wiem). Chodzi o to:
1 kocioł i dwa zasobniki na 2 osobne rodziny. Jeżeli umieszczę czujnik na jednym z zasobników to analogicznie tylko temperatura na nim będzie regulowana. Drugi zasobnik jak zostanie "opróżniony" to obieg się nie włączy bo nie ma na nim czujnika. Można oczywiście zrobić tak aby obieg zasilał zasobnik, który w danej chwili tego nie potrzebuje ale czy to ma rację bytu? Myślałem również o jednym większym zasobniku, ale do drugiego mieszkania jest odległość jakieś 20 metrów więc straty. Może macie jeszcze pomysły?
Możesz też zrobić tak jak ja: trzy termostaty - po jednym na zbiornik i jeden na rurę z kotła oraz jedna pompa.
Zasada jest prosta.
Termostaty na zbiornikach są połączone równolegle i dalej w szereg z termostatem kotła i zasileniem pompy cwu. Jak w na dowolnym zbiorniku spadnie temperatura i jednocześnie temperatura kotła jest powyżej ustawionego progu włączy się pompa. Zawsze przy okazji grzania wody w zbiorniku, który ma "zgłasza" zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dogrzewa się również drugi zasobnik.
Jeśli zastosujesz dwie pompy możesz rozdzielić układy.
Wojtek
Z tego co wiem, to nie ma dodatkowego modułu do tego sterownika przeznaczonego specjalnie dla CWU.
Jest jednak moduł MX.01 (przeznaczony dla tego sterownika) a przeznaczony do realizacji innych finkcji (mieszacze, cyrkulacja, alarmy itp.).
Do sterowania dodatkowym CWU można ten moduł wykorzystać.
Trzeba zainstalować dodatkową pompę cwu równolegle do istniejącej i sterować nią za pomocą MX.01 w następujący sposób:
1. Temp. mieszacza: ustawić na wymaganą dla CWU 2 zbiornika
2. W Utawieniach serwisowych>Obsługa mieszacza ustawić: tylko pompa
Działać będzie to w ten sposób, że pompa będzie uruchomiona do momentu osiągnięcia przez 2 zbiornik temp. z p.1. a potem się wyłączy.
Ponowne załączenie nastąpi po spadku temp. 0 2C (niestety stała histereza).
Informacje wzięte z instrukcji sterownika, który posiadasz.
Uwaga: jeśli nie używasz mieszacza, to można tę funkcję wykorzystać nawet bez dodatkowego modułu.
Dzięki Panowie za chęci i sugestie.
vernalmiałeś słuszność.... moduł MX01 załatwi sprawę (uzyskałem takie info w pomocy technicznej producenta ecoMAX 800 i MX01). Zapewne znalazłyby się alternatywne sposoby, ale nie chcę przekombinować i dołączę ten moduł (tylko te koszty rosną i rosną) :wacko: Jeszcze raz dzięki i jak wszystko zacznie hulać ( prawdopodobnie za około 2-3 tygodnie) to wrzucę tu odpowiedź na zadane przez siebie pytanie.
Osobiście zrobiłbym ten za 33, bo 430 to kosztuje sterownik co potrafi takie rzeczy, że się ludziom nie śniły i posiada 7 czujników w tej cenie :D
No ale tu jeszcze dochodzi prawdopodobnie możliwość odniesienia do temp. kotła (np. gdy wygaśnie) oraz zero kombinacji z łączeniem kabli itp - wszystko jest oryginalne i gotowe...
mam podobny problem : i wymyśliłem układ na jednej pompie cwu i osobne zawory regulacji temperatury dla każdego z bojlerów na zasilaniu ( sterowene sądą na bojlerze) a sterownik włącza i wyłącza pompę od min.do max. temperatury ustawianej na sterowniku jak uruchomie to zobaczymy
a co do eco max 800 to w wersji podstawowej to są 3 temperatury ustawialne czy wszystkie użuwasz? i jak masz podłączoną instalacje ,posiadasz 3-d lud4-d sterowane zaworem? sterowanie eco : mieszacz , co i cwu .
Sterowany zawór jest droższy niż druga pompa, ale pbawić się zawsze można.
no nie tak do końca VERNAL , zależy ile instalacji dodatkowo by potrzeba ( miedż minimum 22mm) , ja wyliczyłem że taniej wyjdą zawory ( około 140 zeta np: ZAWÓR TERMOSTATYCZNY HERZ 3/4 O ZWIĘKSZ.PRZEPŁYWIE ,GŁOWICA HERZ M 28X1,5 Z KAPILARĄ ), a to już chyba dobra firma
