Instalacja Kotłowni
W mojej kotłwoni pracuje gazowy wiszący kocioł kondensacyjny. Piec jest połączony z sprzęgłem hydraulicznym a to rozdziela energie na dwa obiegi ( grzejniki i podłogóka). Instalaotor wykonał połączenia kotła ze sprzegłem za pomocą nierdzenej giętkiej karbowanej rurki (takiej do solarów). Połączenia sprzęgła z rozdzilaczami również. Odległość kotła od sprzegła to ok 2m. Problem w tym że rurki w tym systemie mimo nakrętki 3/4 cala posiadają wewntrzną średnicę DN15 (czyli 1/2 cala) co jest duża wadą tego systemu. Do tego karbowana powierzchnia rury dodatkowo powiększa opory przepływu. Mimo że długości rury są niewielkie to nie podoba mi się to bo uważam że rury powiny być 3/4 cala. Mój hydraulik oczywiście nie widzi problemu. Czy tak jest prawidłowo?
Z góry dziękuje za porady.
Edytowane przez Deks
