Starymidas Opublikowano 17 Lutego 2011 #1 Opublikowano 17 Lutego 2011 Witam, Proszę o sprawdzenie schematu. Czy przy stosowaniu zaworu czterodrogowego nie trzeba stosować zaworu różnicowego? Czy zawory zwrotne są dobrze umieszczone? Naczynie wzbiorcze będzie nad kotłem pod sufitem, tuż obok wymiennika na tej samej wysokości (2,2m wysokie pomieszczenie) czy to wystarczy? Dziękuję za opinie Paweł schemat co i cwu.bmp Cytuj
Gość mak Opublikowano 18 Lutego 2011 #2 Opublikowano 18 Lutego 2011 Już wielokrotnie podobne przypadki były omawiane na forum. Przejrzyj schemat podłaczenia zaworu 4D i bedziesz wiedział jakie błędy popełniłeś. Link do prezentacji, wielokrotnie już zamieszczany, też wszystko wyjaśni. http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Cytuj
Starymidas Opublikowano 18 Lutego 2011 Autor #3 Opublikowano 18 Lutego 2011 Domyślam się, że chodzi o umiejscowienie pompy obiegowej i brak zaworu różnicowego. Czy teraz będzie dobrze? schemat co i cwu.bmp Cytuj
Marek Opublikowano 18 Lutego 2011 #4 Opublikowano 18 Lutego 2011 Proszę o sprawdzenie schematu. Schemat namalowany dosc przejrzyscie i jest dobrym przykładem aby wskazac na pewna wade układu mianowicie obwód bojlera jest właczony równolegle z małym obiegiem kotła jaki tworzy zarór 4-D teraz przy pracujacej pompie cwu woda ma mozliwosc płynac równoczesnie do kotła i przez zawór 4-D do bojlera szczególnie jak układ połaczen bedzie taki jak na rys - dolna rura powrotu i trójnik do kotła zawór roznicowy ma zastosowanie jesli układ moze pracowac w obiegu GRAWITACYJNYM, a przy stosowaniu rozdzielacza jest to małoprawdopodobne a nawet wykłuczone zawor bezp. mozesz dac ale przy zródle ciepła czyli na kotle , ZZ przy pompie co jest zbedny , lepiej jak pompa bedzie na zasilaniu ze wzgledu na odpowietrzanie brak ZZ przy zasilaniu zw i wtedy naczynie jest niepotrzebne , bo woda moze sie cofnac do sieci , przy braku wody w sieci bojler bedzie sie oprózniał jeszcze najwazniejsze naczynie w układzie otwartym MUSI byc wyzej od najwyzej umiszczonego grzejnika !! i przy pompie na powrocie to jest ok 0.7 m Cytuj
Starymidas Opublikowano 18 Lutego 2011 Autor #5 Opublikowano 18 Lutego 2011 Schemat namalowany dosc przejrzyscie i jest dobrym przykładem aby wskazac na pewna wade układu mianowicie obwód bojlera jest właczony równolegle z małym obiegiem kotła jaki tworzy zarór 4-D teraz przy pracujacej pompie cwu woda ma mozliwosc płynac równoczesnie do kotła i przez zawór 4-D do bojlera szczególnie jak układ połaczen bedzie taki jak na rys - dolna rura powrotu i trójnik do kotła Jak temu zaradzić? Może zawór zwrotny na obiegu kotłowym? Albo inne połączenie zasilania i powrotu z CWU z obiegiem kotłowym? Zmieniłem trochę schemat zawór roznicowy ma zastosowanie jesli układ moze pracowac w obiegu GRAWITACYJNYM, a przy stosowaniu rozdzielacza jest to małoprawdopodobne a nawet wykłuczone Czyli zawór różnicowy mogę sobie darować? zawor bezp. mozesz dac ale przy zródle ciepła czyli na kotle Zmieniłem, jest na małym obiegu tuż za wyjściem z kotła. , ZZ przy pompie co jest zbedny , lepiej jak pompa bedzie na zasilaniu ze wzgledu na odpowietrzanie ZZ przy pompie CO wyrzuciłem. Pompa na zasilaniu? Zasilaniu kotła czyli na powrocie z rozdzielacza, przed zaworem 4D? brak ZZ przy zasilaniu zw i wtedy naczynie jest niepotrzebne , bo woda moze sie cofnac do sieci , przy braku wody w sieci bojler bedzie sie oprózniał dodałem ZZ na zw jeszcze najwazniejsze naczynie w układzie otwartym MUSI byc wyzej od najwyzej umiszczonego grzejnika !! i przy pompie na powrocie to jest ok 0.7 m Wszystkie grzejniki będą na parterze. pod oknami (czyli jakieś o,8metra). Pozostaje problem bojler. Jeżeli ma być 0,7 poniżej naczynia, to MUSZĘ go obniżyć i będzie ok? Poprawiony schemat. schemat co i cwu.bmp Cytuj
kotłowy Opublikowano 18 Lutego 2011 #6 Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam ! Pompę CWU na zasilanie bojlera przenieś. Cytuj
reaper Opublikowano 18 Lutego 2011 #7 Opublikowano 18 Lutego 2011 (edytowane) Czyli zawór różnicowy mogę sobie darować? Możesz Zmieniłem, jest na małym obiegu tuż za wyjściem z kotła. , A ten zawór bezpieczeństwa to koniecznie musisz mieć? ZZ przy pompie CO wyrzuciłem. Pompa na zasilaniu? Zasilaniu kotła czyli na powrocie z rozdzielacza, przed zaworem 4D? Na zasilaniu za zaworem 4D, tak jak na rysunku Wszystkie grzejniki będą na parterze. pod oknami (czyli jakieś o,8metra). Pozostaje problem bojler. Jeżeli ma być 0,7 poniżej naczynia, to MUSZĘ go obniżyć i będzie ok? Tak, jeżeli wszystko dobrze zrobisz, to będzie ok. Trochę poprawiłem tobie schemat, bo strasznie kombinujesz. Wstawiłem tam zawór zwrotny, na powrocie do kotła i teraz już na pewno będzie dobrze, Edytowane 18 Lutego 2011 przez reaper Cytuj
Marek Opublikowano 18 Lutego 2011 #8 Opublikowano 18 Lutego 2011 Wstawiłem tam zawór zwrotny, na powrocie do kotła i teraz już na pewno będzie dobrze, napewno NIE Cytuj
Starymidas Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor #10 Opublikowano 24 Lutego 2011 Marek, czy mógłbyś wyjaśnić, czego dotyczyła uwaga 'napewno NIE' ??? Cytuj
Starymidas Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor #11 Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam ! Pompę CWU na zasilanie bojlera przenieś. Dlaczego na zasilanie bojlera? Wszędzie doradzają, że na powrocie lepiej, ponieważ niższa temperatura. Cytuj
Marek Opublikowano 24 Lutego 2011 #12 Opublikowano 24 Lutego 2011 Wszędzie doradzają, że na powrocie lepiej, . nie wszedzie ! zz na powrocie obiegu kotłowego skutecznie niweczy działanie zawru 4-D chcesz miec pozytek z niego czy tylko ma byc na sztuke dla picu dla gwaranta Cytuj
Starymidas Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor #13 Opublikowano 24 Lutego 2011 nie wszedzie ! zz na powrocie obiegu kotłowego skutecznie niweczy działanie zawru 4-D chcesz miec pozytek z niego czy tylko ma byc na sztuke dla picu dla gwaranta Dlaczego w moim przypadku pompa na zasilaniu bojlera będzie lepszym rozwiązaniem niż gdyby była na powrocie? Czy chodzi o możliwość wypompowania wody z naczynia wzbiorczego? Czy jest jakieś rozwiązanie? A jakby zastosować ZZ klapowy przkręcony o 90 stopni, tak aby się otwierał jak dzwi? (małe opory, nawet dla grawitacji) Tak w ogóle, jakie jest prawdopodobieństwo, że woda z obiegu CWU popłynie przez zawór 4D? Czy ktoś się z tym spotkał, czy to tylko czysto teoretyczna sytuacja, która jest możliwa na schemacie? Cytuj
