zbyszekr114 Opublikowano 19 Stycznia 2011 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam.Planuję założyć kominek Lechmy 12Kw,na 75m Kw mieszkania i baniak 50lit. na ciepłą wodę użytkową .Problem w tym że nie wiem jak zimą przy -15st.czy kominek się sprawdzi.Większość mi odradza i mówi że kominek jest dobry ale do -5st , jakie jest wasze zdanie .Dziękuję Cytuj
bladyy78 Opublikowano 19 Stycznia 2011 #2 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Kominek 12 kW może być za mały na 75m2 + bojler, bo tak naprawdę jego moc jest zdecydowanie mniejsza 12kW to deklarowana moc całkowita a musisz pamiętać że przez szybę wypromieniowuje 5kW, dlatego tez ten wkład będzie do wody przekazywał maksymalnie 7kW. Sprawności takiej jak podaje producent tego wkładu również nie uzyskasz dlatego musisz kominek kupić większej mocy rozglądać się powinieneś za wkładem wodnym o mocy 14-16kW. Ja dom 100m2 + bojler 200l ogrzewam wyłącznie kominkiem o mocy 24kW. Musisz jeszcze wiedzieć że ze względu na właśnie oddawanie ciepła przez szybę kominka, może dochodzić do przegrzewania pomieszczenia w którym ten kominek stoi. Dlatego też pomieszczenie to nie może być zbyt małe bo podczas palenia będziesz miał w nim gorąco. Ostatnia sprawa nie polecam ci kominka tej firmy co chcesz sobie kupić, bo szybę będziesz miał czarna po każdym paleniu. Cytuj
zbyszekr114 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor #3 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Jakiej firmy posiadasz wkład kominka i jak często trzeba dokładać przy mrozach .Jeszcze jedno czy na takim kominku który ogrzewa mieszkanie bardzo ważną sprawą jest pompa cyrkulacyjna . Cytuj
franz1964 Opublikowano 29 Stycznia 2011 #4 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Witam. Ja również uzytkuję kominek lechma o mocy 24 KW, do ogrzania mam ok. 240 m2 plus garaż 30 m2. Kominek jest wykonany bardzo porządnie, bardzo ładnie pospawany, jakoscią wykonania przewyższa inne kominki o podobnym poziomie cenowym jak np. Kratki. Jeśli chodzi o szybę to potwierdzam, trzeba ją czyścić po każdym paleniu. Palę w nim w soboty i niedziele, w tygodniu palę drewnem w kotłowni - kocioł SAS NWT. Kominek zaizolowałem wełną o grubości 5 cm, obudowa w kominku z płaszczem wodnym nie nagrzewa się. Ciepło promieniuje tylko przez przednią szybę, ale trudno to uznać za stratę, bo ogrzewa duży pokój, w którym jest zamontowany. Palenie w kominku ma też tę zaletę, że zakręcam jeden lub dwa grzejniki w salonie, szyba wystarczająco ogrzewa cały pokój. Grzeję kominkiem również CWU zasobnik 300 l. Ogólnie daje radę ten kominek, chociaż kocioł zdecydowanie szybciej podgrzewa wodę zasobniku, ale jest bardzo blisko zasobnika i jeszcze jest pompa to chyba dlatego. Przy zakładaniu instalacji nie myślałem o kominku z płaszem wodnym, został on zamontowany później, instalator wpiął się w jakiś sposób do rozdzielacza na parterze. Temperaturę wody utrzymuję w przedziale 50-60 stopni, we wnętrzu kominka wstawiłem trzy płyty szamotowe. Woda otaczająca palenisko powoduje obniżenie temperatury paleniska dlatego trzeba palić dość intensywnie ze stałym dostępem powietrza. Nie mam kanału doprowadzającego powietrze, palę przy rozszczelnionych oknach, nie zauważyłem problemów. Przy temperaturze wody w kominku 60 stopni grzejniki są bardzo gorące, nie mam wymiennika płytowego i dlatego nie ma mi co obniżać temperatury wody zasilającej grzejniki. Miałem zamontowany taki wymiennik, po dwóch dniach został usunięty. Przy zamontowanym wymienniku musiałem temperaturę utrzymywać 70-80 stopni, żeby mieć ciepłe grzejniki. Po zdemontowaniu temperatura 50-60 stopni w zupełności wystarcza, grzejniki są gorące. W sumie kominek ma do zasilenia 220 żeberek aluminiowych. Spokojnie może być użytkowany w niskich temperaturach, nie ma najmniejszych kłopotów z ogrzaniem całego domu. Podkładać należy często, ja staram się mieć zawsze trzy polana w palenisku, ale ponieważ kominek mam zaistalowany w salonie, to podkładanie nie jest problemem. Czyszczę go przy użyciu odkurzacza przemysłowego, popiół również usuwam odkurzaczem. Z kominka nie wydobywają się żadne przykre zapachy, przy właściwym otwieraniu, nie wydobywa się dym. Obca osoba wchodząca do domu przy palącym się kominku nie ma prawa nic wyczuć. Na pewno kominek z płaszczem wodnym jest nieporównanie lepszym rozwiązaniem niż kominek z systemem rozprowadzania ciepłego powietrza. Zarzuty jakie niektórzy stawiają, że instalując kominek z płaszczem wodnym robi się z salonu kotłownię, jest śmieszny. Wszystko jest ukryte pod obudową, pompa pracuje bezgłośnie, ciepło wytwarzane jest odbierane przez wodę, pomieszczenie się nie przegrzewa jak ma to miejsce w przypadkach gdy kominek ma ogrzać tylko pomiesczenie, w którym się znajduje. Ogólnie jeśli kominek, to tylko z płaszczem wodnym moim zdaniem. Pozdrawiam. Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 29 Stycznia 2011 #5 Opublikowano 29 Stycznia 2011 "Zarzuty jakie niektórzy stawiają, że instalując kominek z płaszczem wodnym robi się z salonu kotłownię, jest śmieszny. Wszystko jest ukryte pod obudową, pompa pracuje bezgłośnie, ciepło wytwarzane jest odbierane przez wodę, pomieszczenie się nie przegrzewa jak ma to miejsce w przypadkach gdy kominek ma ogrzać tylko pomiesczenie, w którym się znajduje. Ogólnie jeśli kominek, to tylko z płaszczem wodnym moim zdaniem. " Czy jest to kominek z płaszczem wodnym czy też nie kotłownia w salonie jest w obu przypadkach. Jednak inną rzeczą jest to, żeby te przykre sprawy związane z kotłownią zminimalizować lub je wyeliminować. Chodzi tu o zapach i popiół - ułożone do palenia drewno może ładnie i estetycznie wyglądać. Z popiołem mniejszy problem, jednak należy go usuwać po całkowitym wypaleniu się opału i żaru. Odpadnie wtedy problem dostawania się dymu do pomieszczenia. Właśnie - dym. To on powoduje, że wchodząc do danego mieszkania czyje się taki charakterystyczny zapach kotłowni. Sposoby na uniknięcie tego wrażenia: - podłączenie kominka do odpowiedniego kanału dymowego, minimum 20 cm średnicy lub więcej, możliwie najmniejsza liczba załamań, kolan, łuków na kanale odprowadzającym spaliny; montowanie wyczystek na takich kolanach z możliwym dostępem po zabudowie kominka. - przy dokładaniu opału należy koniecznie wyłączyć za zasadzie otwarte drzwiczki-wyłączona dmuchawa rozprowadzająca powietrze. - powoli otwierać drzwiczki w trakcie palenia. - rozpalanie suchym opałem a ewentualne dokładanie bardziej mokrego dopiero wtedy, jak kominek się rozgrzeje. - nie palić węglem w kominku! - zapewnienie dobrego dopływu powietrza do spalania. - wreszcie - regularne czyszczenie kanału dymowego; zapobiega to zmniejszeniu jego przekroju i w efekcie zmniejszenia ciągu kominowego. Cytuj
franz1964 Opublikowano 29 Stycznia 2011 #6 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Ja nie wykonywałem kanału doprowadzającego bo nie chciało mi się kuć wylewek. Generalnie okna w domu muszą być rozszczelnione, bo przy zamkniętych wentylacja grawitacyjna nie działa. Nie odczuwam dyskomfortu związanego z roszczelnieniem okien kiedy palę w kominku. Inna sprawa, że w salonie rzadko przebywam, dom nie jest jeszcze wykończony i brakuje mi mebli do salonu. Obudowując kominek z płaszczem wodnym należy zwrócić uwagę aby zapewnić dostęp do instalacji tzn. do pomp i zaworów oraz do czopucha, z tego powodu w obudowie kominka z płaszczem powinno być więcej otworów. Palenie w kominku wspomaga działanie wentylacji grawitacyjnej, na miejsce zużytego powietrza napływa świeże potrzebne do spalania, działa to prawie jak wentylacja mechaniczna. Kominek jest rozwiązaniem dla osób lubiących drewno, lubiących pracę z drewnem, jeśli ktoś nie lubi obserwować palącego się drewna powinien to rozwiązanie sobie darować. Klopotliwe jest dostarczenie drewna do kominka, ja muszę pokonać schody, w sumie będzie to kilkanaście metrów. Obok kominka powinien być stojak na drewno, odpowiednio duży, aby zmieścił się zapas drewna na parę dni. Z drewna też niestety będzie się ulatniał kurz, i dla kogoś bardzo wyczulonego na punkcie porządku może byc to trudne do zaakceptowania. Pozdrawiam. Cytuj
