Balzak Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1351 Opublikowano 21 Grudnia 2013 możemy rozjaśnić. Podtrzymanie mana celu tylko i wyłącznie utrzymanie żaru na rynnie i niedoprowadzenie aby kociołek nie wygasł, i ustawię sie je w zależności od rodzaju węgla itp. na węglach o większej zawartości popiołu można podawać bardzo rzadko, przedmuchów tez nie musi być dużo. Ale to juz bedziesz musiał sam dopracować na podstawie obserwacji złoża. Ale najpierw zajmijmy sie trybem pracy. Dałeś proporcje 1:5, sprawdz w/g tabeli w DTR kotła jaka moc jest przy tych ustawieniach ilość podawanego węgla na godzinę. Fajnie by było jak byś dowiedział sie z jakiej kopalni masz ekogroszek
ak44 Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1352 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Oczytuje informacje z dobrej tabeli? Tak wygląda płomień Groszek jest zkopalni Kazimierz Mam problem zmuchawą, nie ma na niej żadnych oznaczeń, do tego nie mogę znaleźć dokumetacji z pieca w której pewnei byłby podany jej model.
Balzak Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1353 Opublikowano 21 Grudnia 2013 widzisz różnice w płomieniu???. Przysłonę ustawiłeś tak jak mówiłem. I cofnij sie kilka postów wstecz i odpowiadaj na zadawane pytania. Na które nie było odp. Ile płaciłeś za Eko.
ak44 Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1354 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Różnicy minimalnie na minus, do tego cały czas płomień chyliu się ku tylniej ścianie pieca. Przysłonę ustawiłem tak jak doradziłeś. Za groszek wyszło 810. Cytat czy przy zmianie ustawień wentylatora, czyli zwiększając % obrotów, jest reakcja wentylatora Jest reakcja wentylatora. Przestawia się tak jak powinien. Mógłbyś mi pomóc z tą DTR? Duo uni 15https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.defro.pl%2Fsterowniki-archiwum%2Fdoc_download%2F60-defro-eko-uni-defro-eko-duo-uni&ei=rY61UuHgLomShgeT7YGACw&usg=AFQjCNFGP0pR0ZpAmqs-g153VC3sCMghqw&sig2=vnkuXu9HJ27i2146rEi5Ig&bvm=bv.58187178,d.ZG4 Cytat Napisz jeszcze coś o czopuchu, jak jest stan otwarcia i jaka jego temp. w trybie pracy połóź ręke na czopuch i oceń jak długo wytrzymasz dotykając go. Otwartyy na maxa. Ma taką tem że nie da się go dotknąć na dłużej niż sekunda.
Balzak Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1355 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Na minus??? A mi wydaje sie ze płomień bardziej sie ustabilizował. Niech kociołek pochodzi na tych ustawieniach. I wrzuć za 2-3 godziny zdjęcia. Popiół i palnik. Napisz jak dojdzie ci do zadanej. Co do czopucha to może będzie trzeba ttoszkie powietrza zdjąć. Ale poczekajmy teraz. Trochę dziwna ta cena jak za Kazimierza Juliusza. Jeśli to faktycznie to on.
ak44 Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1356 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Ok, dorzuce te zdjęcia. Nie wiem jak będzie z zadaną bo stoi sobie od dłuższej chwili na 47 i nie ma zamaiaru iść w górę. Tak to wygląda na chwile obecną. http://www.youtube.com/watch?v=hkcpjJqDhU0&feature=youtu.be
KrzysiekBusko Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1358 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Kolego ak44 a ja na Twoim miejscu zmienił bym temperaturę załączania pomp na 50 stopni. Może coś się polepszy
dudus1234 Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1359 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Na zdjęciach widać że nie ma przy kotle żadnego zaworu 3 ani 4 drogowego . Więc cała gorąca woda wali na grzeniki i piecyk jest mocno wyssysany z tego co nagrzał. Jak kolega napisał ma dom ok. 300 m2 a kociołek DEFRO DUO UNI tylko 15 kW Odważna decyzja miejmy nadzieje że piec nie jest za słaby na taką powierzchnię i dlatego nie może dobić zadanej temperatury. Kup kilka worków innego ekogroszku np. Pieklorza ( ja taki mam i pięknie dobija nawet do 70 stopni ) Napisz ile i jaki rodzaj masz grzejników ? Na jakich rurach wykonana jest instalacja w całym domu. Dom nowo budowany czy stary odremontowany ?
Brodacz Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1360 Opublikowano 21 Grudnia 2013 AK44 jak wyglada popiół po dniu pracy, są nie dopalone kawałki węgla? Spróbuj zamknąć podłogówkę i sprawdź jak wtedy piec sie zachowuje, czy szybciej dochodzi do temperatury. Poprostu zamknij zawór na rozdzielaczu. Wogóle jeszcze nie widziałem rozdzielaczado podłogówki bez zaworu mieszającego, zaworu RTL lub innych rozwiązań które powodująm iz idzie woda o odpowiedniej temperaturze na podłogę. Nie pisałeś też na jakim biegu chodzi pompa obiegowa.
WalekDDU25 Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1361 Opublikowano 21 Grudnia 2013 co tu bedziemy sie rozpisywac jak kolega ma DDU15kw i wszystko jasne. Jeszcze zaworu 3D lub 4D nie ma to co sie dziwic ze kociolek przy takiej powierzchni domu nie moze dobic do zadanej ! Jest to za maly kociolek jak na taka powierzchnie domu. Czyszczenie pieca i kanalu dolotowego powietrza do spalanie na pewno pomogly i widze ze groszek to chyba " mieszany " :) czyli nie taki do konca jaki powinien byc. Ja mam pieklorza i dochodzi spokojnie do 60st jako temp zadanej. Wczesniej mialem 65 st i tez ne bylo problemu. Mysle ze powinienes zamontowac zawor 4D mieszajacy wode z powrotem z instalacji wtedy kociolek na pewno osiagnie temp zad. I masz pelna kontrole nad temp wody na grzejniki z zaworami termostatycznymi. Jesli chodzi o ustawienia rodzaju wentylator z wpa 117 czy wpa 120 w menu bodajze serwisowym jak u mnie to niewiele dalo choc mialem ustawiony na wpa 117 i zmienilem na wpa120. W sumie to tez dmucha :) Zobacz na temp rury i podaj ile wynosi. Jesli chodzi o spaliny to rura do komina powinna byc lekko cieplawa by na niej polozyc dlon i sie nie "oparzyc" . Powinna byc ciepla ale nie goraca. Ja poloze na niej dlon jak dlugo che i sie nie oparze. Pompka zmiesza wode zimna z powrotu z calej instalacji i kociolek nie jest w stanie jej ogrzac to normalne , a podawanie 7 sek co 38 sek jest jak najbardziej OK. Pamietaj ze zmieniac mozesz tylko jeden parametr i musisz poczekac 3 lub 4 godz zanim cokolwiek zaobserwiujesz jakiekolwiek zmiany. Ja zmnieniam jak juz co 1 dzien. Teraz kociolek chodzi non stop od 2 miesiecy. Spalanie wynosi okolo 13 kg na dobe . W domu temp 21 st . Temp zad 60 st
sybiga Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1362 Opublikowano 21 Grudnia 2013 W dniu 21.12.2013 o 09:19, ak44 napisał(a): Witam wszystkich. Czyszczę piec, została mi do wyczyszczenia tylko dolna komora i tu pojawia się problem. Jak wyczyścić z popiołu palnik? Gdzieś chyba w tym temacie czytałem że trzeba odkecić 4 śruby i za nimi powinien być zebrany popiół. U mnie jak widać na zdjęciu nie ma czegoś takiego. Czy wystarczy jedynie usunięcie popiołu z całego obszaru palnika i to wystarczy? Możesz zrobić więcej fotek jak wyglądają wymienniki w kotle po czyszczeniu?
ak44 Opublikowano 22 Grudnia 2013 #1363 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Odpisuje dopiero dzisiaj bo wypadł mi wczoraj pilny wyjazd. Piec na wspomnianych nastawach dociagnal tylko do 51° Zaraz wrzucę zdjęcia
yogi440 Opublikowano 22 Grudnia 2013 #1364 Opublikowano 22 Grudnia 2013 kolego odlacz pompki na chwile i zobaczysz czy piec ci ladnie dobije do zadanej.Jesli tak to zawor 4 drogowy koniecznie bedziesz musial zalozyc.No i piec 15 kw na 300 m2 no niestety za maly.Ale przy dobrych ustawieniach mozna je ponad moc nominalna rozbujac .Ja mama na kotle zakres mocy chyba do 24 kw ze mozna na nim osiagnac
WalekDDU25 Opublikowano 22 Grudnia 2013 #1365 Opublikowano 22 Grudnia 2013 yogi440 kolega ma za maly piec i tyle. Te 15kw nie wystarczy bo piec bedzie dluuugo pracowal i pozeral spore ilosci grochu i tutaj zawor 4D tez chyba nic nie zalatwi bo przeciez tu nie chodzi o dbanie o piec o jego temp powrotu tylko o ogrzanie domu a majac 300m2 to pobor ciepla przez pomieszczenie bedzie na tyle duzy ze piecyk sobie z tym nie poradzi i bedzie zarl i zarl i zarl opal i tyle. Zawor 4D tyle da ze na grzejniki poleci lekko ciepla woda ktora i tak nie dogrzeje pomieszczen.
sybiga Opublikowano 22 Grudnia 2013 #1366 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Mi wydaje się że w tym przypadku nie chodzi tutaj o kocioł... W zeszłym roku było ok.
Brodacz Opublikowano 22 Grudnia 2013 #1367 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Ak44 pytałaś insttalatora czy uszczelniał połączenie rury podajnika z kotłem? Nadal mam wrażenie że słabo dmucha, ale to może inni jeszcze ocenią. Zgadzam się z Yogi że można podnieść jeszcze moc kotła, lecz narazie czekamy na zdjęcia popiołu jaki masz, czy skończył się problem z nie dopalaniem węgla. Jeżeli popiół jest w miarę to zwiększymy moc palnika na maxa, pokombinujemy z ustawieniami pieca i zobaczymy co wtedy się będzie działo. Próbowałeś zamknąć podłogówkę, bo na niej masz 3 obiegi bez zaworu mieszającego i tym sposobem trzy duże odbiorniki ciepła, zimna woda powracajca do kotła go wychładza i z tąd może wynikać problem. U mnie dopuki nie uszczelniłem porządnie palnika + uszczel;ka gumowa pomiędzy reduktorem a rurą podajnika, też miałem tego typu problemy. Słabo duchodził piec do zadanej pomimo zaworu 4d, nie mogłem ustawić pieca na mniej niż 1-8 bo mi zrzucał niedopalony opał itd No i zrobiłem nawiew do kotłowni żeby kociołek miał pod dostatkiem powietrza do spalania.n Czy duży czy za mały kocioł chyba nie ma to znaczenia, pompka tłoczy określoną ilośc wody na min nie zależnie czy to jest budynek 50m czy 300 m, i wodę powinien zagrzać bez problemu, kwestia tego ze nie będzie stał w podtrzymaniu 40 min jak w przewymiarowanym kotle tylko 2-3 min będzie spowrotem powracał w tryb pracy, a zużycie węgla napewno będzie duże gdyz w końcu to 300m, więc jezeliz palnikiem, wentylatorem bedzie wszystko ok, to i proces spalania będzie dobry, jak do tego dojdziemy ze spalanie będzie na zadowalającym poziomie to będzie się trzeba zająć modernizacją instalacji mniejszą lub większą, bo to jest nieuniknione.
sybiga Opublikowano 22 Grudnia 2013 #1368 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Mi tutaj chodziło bardziej o stan tego kotła... Wymienniki.. czy je się 'czyści" raz na miesiąc czy raz na rok... Bo różnie to bywa...
vernal Opublikowano 22 Grudnia 2013 #1369 Opublikowano 22 Grudnia 2013 W dniu 21.12.2013 o 12:35, ak44 napisał(a): Oczytuje informacje z dobrej tabeli? Witam, Kolego z tej tabeli należy to odczytywać. To znaczy teoretycznie z tej, gdyby była poprawnie zrobiona. Bo to, co tam widać, to stek bzdur, to chyba jakiś wyklepywacz betoniarek liczył. Raczej na pewno, ten co betoniarki skręca. To, co tam widać to teoretyczna moc samego palnika przy założeniu, że podawanie opału i powietrza są idealnie laboratoryjnie ustawione. Ale uwierzcie mi, że sam producent nie jest w stanie tak palnika tego ustawić. Jakieś dyrdymały teoretyczne. Trzeba jeszcze dodać, że interesuje nas moc wyjściowa kotła a nie palnika, czyli trzeba brać też pod uwagę budowę oraz eksploatację wymiennika. Patrząc na przykład na spalanie 2 kg groszku dające 15,6 kW mocy to trzeba przeliczyć w przypadku kolegi ak44 mniej więcej tak: 1. Niedopał wynikający z niedobranych idealnie ustawień -10%, co daje 14,1 kW 2. Nieprawidłowa eksploatacja wymiennika wynikająca z zanieczyszczenia oraz dopuszczania lewego powietrza -10%, co daje 12,6 kW 3. Właściwości czystego wymiennika wynikające z jego konstrukcji -15%, co daje 10,4kW 4. Umiejscowienie palnika w wymienniku (czyli jego zamocowanie w górnej części a nie na samym dole wymiennika) -10%, co daje 8,9kW 5. Wartość opałowa zastosowanego groszku niekoniecznie tak wysoka jak podano w tabelce - tu odjąć jeszcze odpowiedni procent. Czyli kolega ak44 powinien czytać tabelkę mniej więcej tak: 2kg/h groszku=(15,6kW)=8,9kW a może mniej Z powyższych punktów od razu widać co można poprawić a co nie, żeby moc uzyskaną zwiększyć. Nie ma tam nic o zastosowaniu zaworów 3D,4D,5D, 100D czy milionD. Na niewiele też zdadzą się przeróbki instalacji. Wydaje się, że kocioł 9kW na 300m tego konkretnego budynku, to rzeczywiście trochę mało. Ale jak się jest wprowadzanym w błąd przez producenta (czyli kupuje betoniarki a chce używać jak kotła), to niestety trzeba się z tym liczyć. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Generalnie mniejszy kocioł to lepszy wybór niż za duży - w sensie ilości spalanego paliwa. Oczywiście trzeba tu dopilnować i pilnować pewnych rzeczy, ale wcale źle być nie musi, a powinno być taniej niż drożej (i być może zimniej niż cieplej ;) ) Mianowicie - musisz kolego pilnować następujących rzeczy: 1. Czopuch ma nie parzyć 2. Opał powinien być jak najlepiej dopalony (mogą być małe spieki ale niedopałków musi być ZERO) Jak to zrobić? 1. Czopuch (to zrobić najpierw): - nie dopuszczać lewego powietrza do komory spalania (szczelne wszystkie drzwiczki, przyłącz palnika, zasobnik itp) - wymiennik musi być czysty, wyczyszczony w miarę dobrze - jeśli nadal będzie za gorący, to wstawić zawirowywacze 2. Dobrać ustawienia na ok. 15-20 kW z tej nieszczęsnej tabelki i ustawiać powietrze do momentu aż popiół będzie odpowiedni. Te rogi to nie powinny za dużo powietrza dostarczać. To na dużych mocach może być trudne do osiągnięcia, bo zależy od budowy palnika a to jak wiadomo jest konstrukcja niemalże prototypowa, taka betoniarkowa. Ale bądźmy dobrej myśli. Odnośnie instalacji, to istotne jest w zasadzie tylko jej regulacja, tak, żeby mniej więcej równo grzały się pomieszczenia (co być może jest już zrobione). Nie licz też żadnych czasów dochodzenia do temp. zadanej ani czasów postoju, bo to informacja jest żadna, zmienna w zależności od różnych warunków. Branie tego pod uwagę to częściej wprowadza w błąd niż pomaga. Nie będę się o tym rozpisywał, bo za długi post wyjdzie i mogę dostać ograniczenie ilości znaków od administratora. Generalnie myślę, że nie będzie źle. Pozdrawiam.
WalekDDU25 Opublikowano 23 Grudnia 2013 #1370 Opublikowano 23 Grudnia 2013 rozpisujecie sie a i tak z tego nic nie bedzie. Gdzie by sie nie pojawil w jakimkolwiek sklepie czy hurtowni :) to napewno powiedza mu ze ma za maly kociol aby dogrzac taki budynek, to tak jakby farelka dogrzewac pomieszczenie. Moze zwiekszyc podawanie wegla ale to bedzie zwiazane z wiekszym "sporym spalaniem grochu" az strach policzyc ile wezmie na dobe. To ze piec spoczywa w podtrzymaniu 40 min to jest dobrze czy zle? bo juz nie kumam powoli . Wydaje mi sie ze dobrze bo zadziej sie wlancza i mniej opalu pobiera. Malym piecem nie nagrzeje takiego budynku no chyba ze spali tone na miesiac lub wiecej, ale to malo eko.
WalekDDU25 Opublikowano 23 Grudnia 2013 #1371 Opublikowano 23 Grudnia 2013 do vernal co myslisz o tym ze piec stoi w podtrzymaniu 40 min lub wiecej , to dobrze czy zle? praca kotla 8 min do zadanej podtrzymanie okolo 45 min
vernal Opublikowano 23 Grudnia 2013 #1372 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Kolego arthi, co tak minusami sypiesz - zrozumiałeś chociaż w połowie to o czym napisałem? Co Ci się tam nie podoba?
vernal Opublikowano 23 Grudnia 2013 #1373 Opublikowano 23 Grudnia 2013 W dniu 23.12.2013 o 20:20, WalekDDU25 napisał(a): do vernal co myslisz o tym ze piec stoi w podtrzymaniu 40 min lub wiecej , to dobrze czy zle? praca kotla 8 min do zadanej podtrzymanie okolo 45 min Walek, to jest proste, jak z autami. Twoje auto pali 20l na setkę a auto kolegi ak44 pali 8l na setkę (jak poprawi te procenty co się da poprawić). Sam widzisz, które jest ekonomiczniejsze. Chociaż tak patrząc na ilość paliwa, to Ty masz do przejechania 100km a kolega 400km a więc on za paliwo płaci więcej, pomimo, że auto pali o wiele mniej. Które byś wolał?
Chrabąszcz Opublikowano 24 Grudnia 2013 #1374 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Panowie !!! Wyczyściłem swój AKM UNI 22 i w trakcie czyszczenia ruszyłem "rogi" i teraz nie wiem jak były ustawione i kiepawo mi sie pali, przy ustawieniach: podawanie 14 przerwa 50 wiatr 30 mam problemy z osiągnięciem zadanej np. 60 niższa w wielkich bolach osiagnie ale chodzi z 15 minut 5 w podtrzymaniu i znowu Czym może to być spowodowane że nie może piec zapaść w dłuższe podtrzymanie???? W domu mam ok. 20-21 st. i wszytsko fajnie troche mam spiekow ale spalanie wychodzi mi przez to ok. 50 kg na dobę a mrozow nie ma, nie mieszkam jeszcze cwu nie chodzi??? Podpowiedzcie cos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chrabąszcz Opublikowano 24 Grudnia 2013 #1375 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Czy zbiornik (wężownica) powinna być gorąca???? Gdzie może mi uciekać ciepło ?? póki co odciąłem wężownice bo chce sprawdzić czy ona przypadkiem nie zabiera zbyt duzo ciepła np. czy nie dopuszcza zimnej wody do instalacji pare wątków wcześniej piszecie o czopuchu.... tzn to jest rura która wychodzi z pieca i idzie do komina???? u mnie jest gorąca jak nie wiem , z tego co czytałem to nie powinno tak być co robić???? drzwiczki mam szczelne .....
