Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
Mam rynne i ogien jest na srodku paleniska.Moje ustawienia to temp 57c czas podawania 3sek przerwa 60sek podtrzymanie co 10min Wiaterek 35% bo moja dmuchawa ma 550m3.W domu 23-24c spalanie ok 25kg na 24h teraz, przy duzym mrozie tak -15c ok 30kg.Zdiecia moge zrobic telefonem jak zrobie to wstawie.
Tak płytka szamotowa dalej sobie tam wisi :)
Rezultaty są może nie wielkie ale zawsze coś
Nie mam już smoły na ścianie nad palnikiem .
Także czyściej nad rusztem wodnym :P
ok to zrob zdjecia. Rozumie ze palisz eko grochem , bo ja podaje 8 sek co 40 sek i podtrzymanie 20 sek co 30 min a piec stoi w podtrzymaniu 50 min. Zobacz jaka masz temp rury. Ja mam od 40 - 45 st
czyli jakis postep jest ze smoly nie ma , a co do spalania ilosci eko to pewnie sie nie zmienilo ?
Balzak jezeli tak podajesz to pewnie masz malo zaru na rynience i trudniej jest osiagnac temp zad, bo plomien wychodzi z rury, tak mi sie wydaje i dluzej trwa osiagniecie temp zad i duzo pradu idzie na went i silnik
Zaru jest uważam wystarczająco w stanie pracy, gorzej jest jak wychodzi z długiego podtrzymania. wtedy faktycznie jest bardziej schowany do rury ale po kilku cyklach wyrównuje sie. dziś sprawdziłem sobie czasu, instalacja rozgrzała sie niezle w domu ok 23,5 stopnia, Pracuje 21 minut, stoi w podtrzymaniu 18min.
A co do temp.
Kociołek odstawia sie przy 55 podbił do 58 i spadał przy 53 załączyła sie praca i spad do 51 i sie podnosił.
co mi tu troche nie pasuje piszesz ze :
A co do temp.
Skoro schodzi do 51  to dluzej piec dochodzi do zadanej i wiecej wegla zuzywa. Pisales ze zuzywa okolo 15-16 kg na dobe , lecz przy tym ze pracuje przez 21 min i stoi w podtrzymaniu 18 min to na 100 % zuzywa wiecej grochu i pradu bo musi sie kociolek nagrzac, prawda?
Tak. Ale pisałem ze w obecnym czasie. Na kilka godzin piecem steruje regulator pokojowy jak nie ma nas w domu. Jak jesteśmy to chodzi bez regulatora.
Zmienilem ustawienie tylko temp zadanej na piecu z 65 st na 60 stopni. Reszta ustawien bez zmian.
Przy temp zadanej 65 st piec spalal okolo 18 kg grochu na dobe
Przy temp zadanej 60 st piec spalil 14,2 kg grochu na dobe
Temp w pomieszczeniach 21 st
Walek to spora różnica w spalaniu. Fakt ze teraz i temperatury w miare. W czasie Xawerego trochę więcej mi wyszło średnie spalanie
tak z tym ze mysle zeby zmienic na 55 st wtedy tez spalanie sie zmniejszy
Co do podawania grochu to mam tak:
Czas pod 8 sek
przerwa pod 40 sek
wiater 18 % teraz zmienilem na 20%
praca podtrzym 20 sek co 30 min
went w podtrzym 20 sek co 20 min
co bys tu zmienil?
tzn bogate podtrzymanie?
Co bys w moich ustawieniach zmienil?
pale pieklorzem z bobrka
Wydaje mi sie ze mógłbyś mniej dmuchać, co do podawania mogłbyć przerwę wydłużyć, a najlepiej obserwuj gdzie jest zar jak wychodzi z podtrzymania w pracę. i tu też na dobe kilka gramów węgla zaoszczędzić, podtrzymanie nie ma na celu podbijania temp. tylko utrzymanie by palenisko nie zgasło.
Jako że bobrek jest spikający czy tam koksujący, prace w podtrzymaniu bym ustawił mniej a częściej, aby złoże sie troszkie chłodziło. np. 7s co 10 min.
W swoim DDU 25 kW mam tak ustawione :
praca 15 s. przerwa 50 s.
dmuchawa 28 % i w polowie zasloniety wlot wentylatora
srubki obciazajace klapke wentylatora na samym koncu bo duzy ciag u mnie i w podtrzymaniu lekko uchylalo co powodowalo chlodzenie kociolka
szyber do komina na 45 stopni przymkniety
podtrzymanie :
praca 15 s. co 22 min
wentylator 10 s. co 23 min
Jak wial Xavery to straszne spalanie wyszlo dwa razy wieksze niz normalnie.
Musialo cale ciepelko z kociolka wyciagac kominem.
U mnie spalanie jest wieksze niz u was bo stary dom i tylko pietro i dach mam ocieplone.
Na dole sa tylko nowe okna a dom stoi bez fundamentow na szlace i gruzie wiec ciagnie od podlogi.
Spalanie mam ok. 22-23 kg/dobe przy temp. zewn. 0 stopni.
Jak zaczyna mrozic to piecyk zaczyna wciagac 30 kg .
Wam moge pozazdroscic bo pewnie macie nowe domy w pelni ocieplone z nowa instalacja.
Walek pamietaj ze balzak ma piecyk slabszy od naszego chyba 19 kW i pionowe plyty wymiennika.
Wiec on moze podawac mniejsze dawki przy pelnej sprawnosci.
I tez nie wiadomo jak moc dmuchania ma sie tam do pionowego wymiennika.
Ja mam Defro AG. Jedynej opcji jakim mi w nim brakuje. To cyklu pompy jak kocioł chodzi z regulatorem pokojowym.
Ja nie mogę zejść poniżej 5s podawania. Bo może bym zszedł przy mocnych weglach.
balzak poszukaj tej opcji w menu serwisowym
kod do wejscia to 5162
tam odszukaj menu opcji regulatora pokojowego i musisz wlaczyc go zalaczyc w trybie cyklu pompy
sam tak kiedys robilem i dzialalo jak regulator podlaczylem pod sterownik kotla i zglosil dogrzanie pokoju to pompa zaczela dzialac cyklicznie wedlug czasow jekie sobie tam zaprogramujesz
ja mam sterownik AG LUX
Dudus na 100% u mnie nie ma tego cyklu. Chciałem oprogramowanie zaktualizowac dzwoniłem do techa i raz jeden pan twierdził ze w innej wersji softu będzie cykl pompy a inny twierdził ze nie. I nie wiem któremu wierzyć.
Nie znam dokładnej nazwy eko groszku z jakiej kopalni jest zamówiłem go bo mi go szwagier polecił i wuja
jedlica sie  choinki urwal a tu swieta tuz tuz :) heh
