Balzak Opublikowano 2 Marca 2013 #901 Opublikowano 2 Marca 2013 Dudus paliłem tym ale jakoś na kolana mnie nie powaliło. Ale jestem ciekaw jak u ciebie to wyjdzie. U mnie strasznie była zapełniona rynnienka. Jak możesz to wrzuć kilka fotek jak u ciebie wyglądał proces spalania. Poza tym spore zużycie tego mi wychodziło. Co di soiekalnosci to faktycznie zerowa. Tylko trochę popiół mi się szlakowa. Tak ze czekam na twoja relację
hipogrys Opublikowano 3 Marca 2013 #904 Opublikowano 3 Marca 2013 A ja może w międzyczasie wtrącę trochę z innej beczki... Ktoś, kiedyś był ciekaw jak wygląda pobór prądu... Podpiąłem licznik pod sam kocioł - czyli praca wyświetlacza sterownika, pompa co (pompa cwu nie włączyła się, pompa podłogówki jeszcze nie pracuje), podajnik i wentylator. Sprawa wyglada tak: 1. sam kocioł w podtrzymaniu - około 3 W, 2. kocioł, wentylator - około 23 W, 3. kocioł, wentylator i pompa (wiem na pewno że LFP Leszno, chyba POr i albo 40 albo 60) na II biegu - około 70 W, 4. kocioł, wentylator, pompa, podajnik, 350W.
vernal Opublikowano 3 Marca 2013 #905 Opublikowano 3 Marca 2013 Dobrze, tylko lepiej było napisać ile każde z tych urządzeń bierze osobno i wtedy każdy by sobie dodawał, zamiast odejmować. A tak to trzeba dzwonić do Morgensterna, żeby się nie pomylić.
Balzak Opublikowano 3 Marca 2013 #906 Opublikowano 3 Marca 2013 Balzak paliles RETOPALEM? Nie paliłem Retopalem, ale znajomy palił i jakoś nie był zadowolony ze spalania, troche sie sklejalo wszystko, jak by był tańszy to jeszcze by sie to przebolało a tak to kalorycznaość też nie powala tyle ze ma mało speikaloność
hipogrys Opublikowano 3 Marca 2013 #907 Opublikowano 3 Marca 2013 Przecież napisałem, że są to wskazania wyświetleń, myslę, że jest to niewielki rząd wartości, więc z odejmowaniem nie powinno być problemów (kalkulator spod Windowsa powinien sobie z tym poradzić)
WalekDDU25 Opublikowano 3 Marca 2013 #908 Opublikowano 3 Marca 2013 jest mozliwe aby piec miesiecznie pobieral energie za 65 zeta? dostalem rachunek i tak mi wyszlo, a u Was jak jest?
hipogrys Opublikowano 4 Marca 2013 #909 Opublikowano 4 Marca 2013 a mnie zastanawia jedna rzecz po obserwacjach z poborem na tabliczce znamionowej i w dtr kotła DD UNI 25 kW podany jest maksymalny pobór mocy 182 W praca samego kotła bez pompy - pobór mocy około 300 W - praca sterownika kotła i wentylatora 25% mocy (350W ze wskazań licznika minus praca pompy 47 W (z tabliczki znamionowej 55 W)) coś tu nie gra
fermi Opublikowano 4 Marca 2013 #910 Opublikowano 4 Marca 2013 Wydaje mi się ze nie jest maksymalny pobór tylko średni. Na moim Defro Eko Uni 19kW podano średni pobór 165W.
hipogrys Opublikowano 4 Marca 2013 #911 Opublikowano 4 Marca 2013 Zarówno DTR jak i strona Defro podają "Maksymalny pobór mocy". Na tabliczce znamionowej jest już tylko "Pobór mocy".
dudus1234 Opublikowano 5 Marca 2013 #912 Opublikowano 5 Marca 2013 Testy na czeskim ekogroszku LEDVICE zakończone. Spalanie większe niz na ekogroszku pieklorz z bobrka ( pieklorz ok. 28 kg , ledvice ok.36 kg / dobe ) Musiałem ustawic wieksze podawanie w trybie pracy oraz podtrzymaniu . Trzeba było ustawic częstsze przedmuchy w postoju . Brunatny nie trzyma tak długo żaru jak kamienny. Mile zaskoczony byłem małą produkcją sadzy w kociołku oraz minimalnym popiołem i praktycznie zerową spiekalnością. Zauważyłem także że brunatny z czech daje wysoki płomień nawet przy małym stopniu nadmuchu . Także ładnie omiatał deflektor przechodząc na drugą jego stronę. W mroźne noce spalanie zaczęło gwałtownie rosnąć ( tutaj czech wykłada się przy pieklorzu) Można na nim spokojnie osiagnąć dowolna temp. zadana nawet 70 stopni. Jest to napewno dobry i tańszy groszek na cieplejsze miesiące i podgrzewanie C.W.U latem . Ustawienia na czeskim : Siła wentylatora: 25 % Temp/ zadana : 55 st. praca : 10 s postój : 33 s praca w podtrzymaniu : 20 s przerwa w podtrzymaniu: 12 min wentylator w podtrzymaniu : 30 s co 7 min
dudus1234 Opublikowano 5 Marca 2013 #914 Opublikowano 5 Marca 2013 Do kolegi : hipogrys Mam taki sam kociołek jak ty i zamierzam założyć podobne sterowanie zaworem 4D . Jak u ciebie przedstawia sie spalanie dobowe ekogroszku w mroźne i cieplejsze dni ?
WalekDDU25 Opublikowano 6 Marca 2013 #915 Opublikowano 6 Marca 2013 balzak a jakie ty masz pompki co i podlogowa?
WalekDDU25 Opublikowano 6 Marca 2013 #917 Opublikowano 6 Marca 2013 producent a wydajnosc tez jak pamietasz czy jak to mowia :" wysokosc podnoszenia"
WalekDDU25 Opublikowano 7 Marca 2013 #918 Opublikowano 7 Marca 2013 cos mi sie wydaje patrzac dzisiaj na palenisko jak mam ustawiona dmuchawe na 18% to plomien idealnie oplywa w calosci deflektor a nawet wieksza czesc plomienia jest skierowana na przeciwlegla scianke rynienki i co widze , ze na tejze sciance nic nie ma zadnego nagaru, smoly, sadzy nic a przeciez plomien w tym miejscu oplywa nawet ruszta wodne !! to niby skad jest ta sadza nad palnikiem czy smola? skoro tam ruszt wodnych nie dotyka? jak myslicie?
Balzak Opublikowano 7 Marca 2013 #919 Opublikowano 7 Marca 2013 Walek a ty masz te dysze powietrza wtórnego te krótkie nie takie zakręcone jak baranie nogi, u mnie patrząc to płomien w deflektor wali z jedej stony ale ledwo go sięga, nie wiem dlaczego tak dzieje sie, jak coś to spróbuje zmienic na takie krótki dysze. i zobaczyć jak to będzie
WalekDDU25 Opublikowano 7 Marca 2013 #920 Opublikowano 7 Marca 2013 ja mam te krotkie dysze , tzw " uciete" . A co z tymi pompkami CO? Jaka masz pampke? i jakiej firmy?
Balzak Opublikowano 7 Marca 2013 #921 Opublikowano 7 Marca 2013 Pompy to mam Eco czy jakoś tak. Od c.o mam 24-60 a podlogowka i C.W.U 25-40. Na przyszły sezon będę chciał trochę zmodernizować kotłownie. I zawór 3d zastąpić 4d i może pomyśle o jakimś sterowaniu zaworem. Tylko zastanawiam się czy dać jakąś pompę kotłowa na ochronę powrotu. A ty jak masz u siebie instalacje zrobiona?
WalekDDU25 Opublikowano 7 Marca 2013 #922 Opublikowano 7 Marca 2013 ja mam pompy wilo smart 25/5 i 25/6 i zawor 4D + pompa podlogowa i cyrkulacyjna
WalekDDU25 Opublikowano 11 Marca 2013 #923 Opublikowano 11 Marca 2013 widze ze cos ucichlo na forum? czyzby koniec sezonu grzewczego sie zbliza??? :)
Balzak Opublikowano 15 Marca 2013 #924 Opublikowano 15 Marca 2013 Panowie coś cisza w temacie??? Po mału zbliża sie koniec sezonu grzewczego więc czas wyciągnąć jakieś wnioski ze spalania w naszych rynnach. Ps. Palił ktoś ekogroszkiem z kopalni Mysłowice-Wesoła??
dudus1234 Opublikowano 15 Marca 2013 #925 Opublikowano 15 Marca 2013 Moje wnioski : DDU 25 kW Duże spalanie : od początków października do dzisiaj rynienka spaliła ok. 5 ton ekogroszku ( stary słabo ocieplony dom o powierzni lekko powyżej 200 m2) Latanie do kotłowni co 2-3 dni w celu wybierania popiołu . Zabawa w czyszczenie kociołka z sadzy i innego syfu co 1 lub 2 tyg . Przy moim zaworze 3 drożnym co dużą zmianę temp. na zewnątrz konieczna była zmiana ustaiwenia podmieszania wody wyjściowej na grzejniki . Zasyp zasobnika co 5-6 dni
