ryszard1971 Opublikowano 19 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Witajcie Tak czytam i czytam o kotłach dolnego spalania (podobno są super :lol: - jak się nauczy w nich palić :lol: ) i jest tam mowa o odpowiednim kanale dopalającym - coś jakby palniku. I mam z związku z tym pytanie: dlaczego nie ma takiegoż kanału w kotłach odpalanych od góry?? I dlaczego? A może są, tylko nie zauważyłem.... Cytuj
def Opublikowano 19 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 19 Grudnia 2010 A co było wcześniej? Jajko czy kura? Spór o to jest nie rozstrzygnięty? Spalanie odbywa się w górniaku lepiej a dopalanie (gorzej?) to kwestia napowietrzenia przez drzwiczki zasypowe i konstrukcji wymiennika, który ma odbierać ciepło ale nie hamować ciągu. Problem jest w tym, że mało kto potrafi palić w górniaku i rzadko który górniak jest poprawnie skonstruowany. Nigdy nie spotkałem kotła ani górnego i ani dolnego dobrze opisanego. Wadą górniaka jest uzupełnianie paliwa. Oczywiście nie powiem który z nich jest lepszy. Paliłem w obu i żaden nie pali mniej i efektywniej. To moja, amatorska (może hobbystyczna) opinia. Gdyby robić w górniaku palnik - dopalacz to musiałby on być ??? ruchomy. Opadać z żarem w dół komory zasypu - spalania ? Cytuj
SONY23 Opublikowano 19 Grudnia 2010 #3 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Gdyby robić w górniaku palnik - dopalacz to musiałby on być ??? ruchomy. Opadać z żarem w dół komory zasypu - spalania ? Albo paliwo powinno leżeć na ruszcie skonstruowanym jak winda i stopniowo unosić się w miarę spalania do palnika umieszczonego u góry kotła. A i tak po wypaleniu wsadu należałoby całą procedurę załadunku i rozpalania robić od początku i dlatego moim zdaniem to dolniak może być lepszy, tylko że takich dobrych dolniaków chyba na rynku nie jest wiele. Cytuj
ryszard1971 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Autor #4 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Gdyby robić w górniaku palnik - dopalacz to musiałby on być ??? ruchomy. Opadać z żarem w dół komory zasypu - spalania ? Ruchomy! Pewnie to jest przeszkodą... A tak sobie myślę: retorta jest górniakiem, paliwo jest w zasadzie na stałej wysokości - dlaczego nie ma "palnika - dopalacza" ? :lol: Cytuj
groszek Opublikowano 19 Grudnia 2010 #5 Opublikowano 19 Grudnia 2010 W kotle retortowym sama konstrukcja retorty powoduje, że paliwo ma jednymi kanałami dostarczane powietrze do spalania części stałych paliwa, a innymi powietrze wydmuchiwane jest w celu dopalenia części lotnych. Dodatkowo umieszczony nad retortą deflektor poprawia dopalanie części lotnych. Tak moim zdaniem wygląda sprawa "palnika-dopalacza" w kotłach retortowych, ale mogę się mylić. Nie jestem fachowcem. Cytuj
vernal Opublikowano 19 Grudnia 2010 #6 Opublikowano 19 Grudnia 2010 I mam z związku z tym pytanie: dlaczego nie ma takiegoż kanału w kotłach odpalanych od góry?? I dlaczego? A może są, tylko nie zauważyłem.... W kotle zapalanym od góry, który poosiada odpowiednie kanały powietrza wtórnego i dopalającego paliwo jest spalić o wiele łatwiej niż w dolniaku. Dlatego w takich przypadkach nie trzeba kanału dopalającego. Żar jest bowiem na wierzchu całą powierzchnią i stwarza to w miarę dobre warunki do lepszego spalenia. Przy dobrym miale komina nie trzeba czyścić całymi latami ( :( ) Jedynie wymiennik czyści się z popiołu. W dodatku ten żar zjeżdża jak winda w miarę wypalania się paliwa. Pozdrawiam. Cytuj
def Opublikowano 19 Grudnia 2010 #7 Opublikowano 19 Grudnia 2010 ..... Bardzo zacny kolega M77 wskazał nam kiedyś filmik o pracy kotła z podajnikiem na pelet. Kocioł posiadał zamiast żeliwnego dzwonu nad paleniskiem, całkiem sporą dyszę - cylinder czyli palniko-dopalacz. Równie zacny kolega HESO błyskawicznie może nam to odnaleźć. Kotły z podajnikiem uważam za kotły spalania KROCZĄCEGO; tak jak te na gaz, ropę. Trudno przypisać im dolne czy też górne palenie ? popatrzcie na you tube ; wood stove. Jest znakomita różnica pomiędzy swobodnym spalaniem a spalaniem z zastosowaniem specjalnych, choć bez prądu, technik. Kocioł z filmiku M77 działał porównywalnie do tego z you tube. Głośno.... ale już na ten temat pisałem i nie koniecznie mądrze, bo jestem hobbystą słabo praktykującym Cytuj
henryk1953 Opublikowano 22 Grudnia 2010 #8 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Gdyby robić w górniaku palnik - dopalacz to musiałby on być ??? ruchomy. Opadać z żarem w dół komory zasypu - spalania ? witaj. zobacz Litewski piec STROPUWA. POZDR. henryk1953 Cytuj
def Opublikowano 22 Grudnia 2010 #9 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Witaj. Znam, my znamy, stronę Stropuvy. Nawet pojawił się szczęśliwy posiadacz ale jakoś miernie i krótko się wypowiadał o kotle. Idea bardzo mi odpowiada, tylko praktyka podobno odbiega od założeń. Nie wiem kto ma rację. Wielu "forumowiczów", to jacyś kryptonaganiacze którzy zalecają jakąś firmę jak nowe pieczywo za 2.- złote. Kocioł to aż kilka, kilkanaście tysięcy plus koszt montażu. A może jesteś posiadaczem Stropuvy? i możesz nam go opisać? Odnośnie ruchu paliwo - ruchome dysze , stałe dysze - ruchome ruszta to sposób jest całkiem obojętny i tak samo trudny ? Górniak, dolniak ? Oczywiście nie powiem który z nich jest lepszy. Paliłem w obu i żaden nie pali mniej i efektywniej. Przy obu konstrukcjach trzeba myśleć . Oba można poprawić. Najlepiej za cudze pieniądze. Z wyrazami sympatii def Cytuj
henryk1953 Opublikowano 22 Grudnia 2010 #10 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Witaj. Mam szczęście ze jestem mieszkańcem MB3. nieszczęście to małe mieszkanko synowej,ogrzewane piecem kuchennym.Brak gazu,poza tym wszystko w nim mogę zrobic,nawet sprzedać. Przeżyłem piece kaflowe, kocioł w kuchni,piece akumulacyjne.W pracy piece przemysłowe,teraz olejowy.Czytam forum,udzielam się żadko. Mimo wieku (te cyferki przy imieniu)nadal interesuję się problematyką spalania w małych piecach i kotłach. Parę twoich postów też mi się trafiło przeczytać. pozdrawiam. henryk1953 Cytuj
def Opublikowano 22 Grudnia 2010 #11 Opublikowano 22 Grudnia 2010 .... No to ja jestem nieco starszym rówieśnikiem o naturze (nie przystającą do wieku) "pomysłowego Dobromira". Za wiele zapłaciłem już "frycowe" ... ale są i jakieś małe dokonania; żyję o własnych siłach, a to dzisiaj sztuka. Na forum się udzielam ponieważ nie potrafiłem opanować dolniaka i jest tu sympatycznie... tak mi się wydaje. "W naszym wieku" łatwiej się dogadać bo doświadczenie życiowe ma wartość. Zdrowia. def Cytuj
