Jaki Piec Na Male Mieszkanko?
Witam. Mysle o zmianie pieca...dokladnie na ekogroszek z podajnikiem, mieszkanie jest male bo ma tylko 56m2, ale kociol bedzie mial tez zadanie ogrzanie bojlera i teraz pytanie jakiej mocy pieca potrzebuje?
A ja powiem, ze spokojnie możesz przewymiarować do 12-17 kW. Kocioł sam sobie odpowiednio będzie moc dozował (powinien mieć sterownik z algorytmem PID). Zużycie opału również nie powinno wzrosnąć. Ja przy 12kW na ogrzanie wody w bojlerze dwu-płaszczowym 140 litrowym z 35 na 55 stopni muszę czekać prawie 20 minut. Przy mniejszym kotle będzie jeszcze gorzej.
Tak czy siak, moc palnika retortowego jest modulowana.Pewnie będziesz mógł sobie dostosować moc kotła do potrzeb.
Kocioł retortowy najmniejszy to około 14-15kW mocy nominalnej, ale tak jak napisał kolega będzie ci potrzebna moc ok.8kW.
Tyle sobie spokojnie ustawisz, najwyżej kocioł będzie częściej wchodził w stan podtrzymania.
Najmniejsze kotły retortowe w Polsce mają obecnie 10kW.
1.http://ekotom.pl/kociol_stalowy_eko-tom,s-4.html
2.http://www.befako.pl/1,0,5,oferta.html
3."Ogniwo" Biecz. Model S8WC--jest produkowany choć oficjalnie nie ma go w ulotkach.Dzwonić.
4.12-stek jest już sporo--bez żadnych reklam,sam poszukaj.
5.A 14-ek to już całe zatrzęsienie.
Powodzenia.
Przy wyborze nie kieruj się tym, że musowo ma być 10 czy 12kW. Jeżeli będzie lepiej pasujący Ci kocioł, w lepszej cenie, a moc teoretycznie za duża - możesz brać. Jeżeli sprzedawca za większą cenę będzie chciał Ci wcisnąć kocioł powyżej 10 kW - bo lepiej mieć zapas i takie tam - nie daj się wkręcić.
Podałem moc minimalną, która wystarczy na ogrzanie mieszkania. Trochę przewymiarowany nie zaszkodzi.
