witam, czy jest ktoś na forum, kto posiada piec buderus silver,przeszedł już przez problemy z nastawami i może podpowiedzieć coś na temat optymalnych nastawów:czas podawania,czas przerwy,czas podtrzymania, ustawienia przepustnicy dumuchawy....w zależności od warunków pogodowych.
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich. Pierwszy raz wypowiadam się na forum, chociaż czytam je od jakiegoś czasu...Trochę jednak za późno, bo martwi mnie brak jakichkolwiek wypowiedzi na temat kotła Funke Silver. Jeśli gdzieś przeoczyłem, proszę mi podpowiedzieć. Od ok. dwóch miesięcy użytkuję Funke 25kW i mam mieszane uczucia, dotyczące tego pieca. Z jednej strony wyrób, pod którym podpisuje się renomowana firma, z drugiej...walka o ekonomię. Ustawienie parametrów tego pieca nie jest najłatwiejsza, moje próby uzyskania dobrych rezultatów w ilości spalania paliwa padły w momencie zmiany pogody. Mam często bardzo gorący komin, jak przykręcę wentylator, znajduję niedopalony węgiel w popielniku. Wydłużę czas pomiędzy podawaniem, piec ma kłopoty z dojściem do ustalonej temperatury (65 stopni). Ostatnio wybuchłem, kiedy to przy obecnych temperaturach ok. -2..+2 spaliłem przez dwa dni prawie cały zasobnik. Wczoraj miałem w domu fachowca, który spróbował mi dosterować piec. I tak: temperatura została obniżona do 58 stopni, czas podawania-7s, pauza-30s, czas podtrzymania-15min, wentylator po podtrzymaniu-30s. Pompa na 1-wszym biegu. Jakie efekty...napiszę niebawem.
  • 1 miesiąc temu...
Też mam ten piec. Też problemy z jego ustawieniem. Dziś nawet zadzwoniłem do EKO-GREŃ producenta kotła i rozmawiałem z serwisantem. Jego propozycja jest taka, żeby dać u1 koło 15s u2 koło 30s i otworzyć prawie do połowy dopływ powietrza. Moim zdaniem złe ustawienia. Byłem dziś u kolegi, który ma 18kW piec Buderusa. Ma go juz 3 sezon i ustawienia U1- 7s U2-30 i dopływ powietrza uchylony może na 7mm. Ja u siebie na razie nie mam co za bardzo płakać bo jeszcze nie mieszkam, nie mam pozakładanych głowic na grzejnikach i gdzieniegdzie hula wiatr. Udanej walki i myślę, że razem mozemy więcej.
maciej
  • 11 miesięcy temu...
witam ja mam taki sam piec o mocy 38kw i musze przyznac ze jest bardzo ciezko wyregulowac go tak aby spalal malo czaly czas kombinuje zmieniam ale nie wiem czy nie przejde na funkcje fuzzy logic automatyczna moze bedzie lepiej rowniez oczekuje od kogokolwiek kto ma podobny piec wszystkich pomocnych informacji na ten temat ustawienia spalania itp dziekuje artur
  • 1 miesiąc temu...
Używam ten kocioł już 3 sezon. Każdy sezon zaczyna się w listopadzie, kończy w kwietniu. W czasie sezonu kocioł pracuje 24h/dobę z przerwą 2-3 godzinną co 3 tygodnie na czyszczenie. Kocioł ogrzewa dom o powierzchni 150mkw, ocieplony. Kocioł podłączony jest także do zasobnika c.w.u o pojemności 300l poprzez drugą wężownicę. Pod pierwszą wężownicę (zasobnika c.w.u) podłączonę są kolektory słoneczne. Po użytkowaniu 3 sezonów zużycie węgla od 3,5 do 4 ton. Średnie zużycie prądu od 1 do 1,5kWh na dobę. Oceniam ten kociał bardzo dobrze. Ustawienie parametrów wymagał na początku obserwacji pracy kotła i zmiany parametrów. W drugim sezonie grzewczym nastawy kotała nie wymagały zmian, ponieważ zakupiony został węgiel od tego samego dostawcy, który z kolei brał węgiel od tej samej kopalni. Ogólna zasada jaką zaobserwoano: nowy dostawca węgla (kopalnia) = zmiana nastaw. Druga obserwacja: trochę ciepła musi iść w komin. W pierwszym sezonie kocioł dostawał za mało powietrza, objawy były takie, że szybko zapychały się kanaliki ,było dużo kleistej sadzy a najgorsze pojawiło się w kominie na poddaszu - wykiwty. W tym czasie na poddaszu komin był zimny. Po dostarczeniu większej ilości powietrza komin na poddaszu cieplutki :-), kanaliki drożne nawet po 3 tygodniach palenia non stop, popiół miałki. Jedyny problem jak na razie to pękająca przy wejściu do kotła rura podajnika. Wydaje mi się ,że to z winy złego wypoziomowania kotłą, co okazało się dopiero teraz - rura przez 2 sezony była wygięta. Pozdrawiam
  • 1 rok później...
