Jaki Kocioł C.o. - Dom 170 Metrów
Witam serdecznie
Proszę o pomoc w doborze kotła dla domu piętrowego (1980r.) o łącznej powierzchni grzewczej w granicach 170 metrów kwadratowych. Dom nie jest ocieplony (jedynie dach poziomy - styropian 15cm), posiada nowe plastikowe okna. Obecnie instalacja jest oparta na kotle HEF 27kW http://www.fuego.pl/1874_HEF_27_kW.html , grzejniki żeliwne. W związku z tym, że piec ma już swoje lata chciałbym dobrać jakiś odpowiednik. Paliwo to 70% węgiel kamienny, 30% drewno.
Wybrałem dwie możliwości:
OGNIWO S6WC-28 28 kW http://www.fuego.pl/2411_OGNIWO_S6WC-28_28_kW.html
DEFRO OPTIMA KOMFORT 30 kW Nowa linia http://www.fuego.pl/2882_DEFRO_OPTIMA_KOMF...Nowa_linia.html
Ogrzewając 2 piętra domu o wymiarach 9x9,5 i wysokości 2,6 - bez izolacji termicznej wychodzi ok. 26600W. Czy w tym przypadku kocioł 30W nie będzie zbyt duży? Przy obecnym piecu nie wykorzystuję pełnej jego mocy dlatego zastanawiam się, czy np. słabszy Defro 25kW byłby odpowiedni?
Oczywiście jestem otwarty na inne propozycje.
Z góry dziękuję za pomoc
Określ jaką powierzchnię ogrzewasz bo raz piszesz o 170 m2 a raz o 2 piętrach czyli 3 kondygnacjach. W pierwszym przypadku wystarczył by kocioł 17-18 kW a w drugim tak jak wyliczyłeś czyli 26kW. Na 170 m2 kotły które wymieniłeś są zdecydowanie za duże, producenci zalecają stosowanie wymienionych kotłów do ogrzewana od 220 do 260 m2 powierzchni. 25 kW to też zbyt duży kocioł jak na 170 m2.
Dziękuję za odpowiedz.
Oczywiście miałem na myśli parter + piętro, czyli 2 kondygnacje.
Zauważ że jest to nieocieplony budynek, więc przyjąłem współczynnik 60 W/m3. Dla budynku z izolacją wynosi on 40 W/m3.
Moc kotła = Powierzchnia [m2] * Wysokość pomieszczeń [m] * 60 [W] = 171m2 * 2,6m * 60W = 26676W
Korzystałem z poniższego poradnika:
http://www.termoeko.pl/wszystko-o-kotlach,...kupujacych.html
Interesują mnie opinie na temat ww. kotłów. Defro czy Ogniwo, a może jeszcze coś innego w podobnych cenach do 3,5k zł?
Zanim zdecydujesz sie na kocioł, przeczytaj chociaż wątki o junkersie/dakonie/buderusie i warmecie ceramiku.
Nie piszę tego, żeby zareklamować te konkretne marki (bo to też nie są ideały), ale powyższe wątki (i wiele innych) to ogromny zasób wiedzy na temat spalania dolnego i radzenia sobie z problemami. Ta wiedza może również pomóc w wyborze kotła.
🔄 Wymieniasz źródło ciepła na pompę?
Porównaj oferty firm specjalizujących się w wymianach
Zobacz oferty
